Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
evgenyjp
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение evgenyjp »
ты этими эксперименатми всю механику себе угробиш, по 5 раз на дню такими рывками перекособочивая портал и втыкая его в отбойники.
и сервы тоже сломать мона, они в отличии от шаговиков ломаются.
пригласи уже компетентного человека кто настраивал такое не единожды, пусть посмотрит.
ну или чонить провереное нада брать.
С выравниванием портала и хомлением там проблем нет. С пидами незнаю ибо нафиг ненадо по аналогу работать если серва степдир умеет.
PKM
Сообщение PKM »
frezeryga писал(а):С пидами незнаю ибо нафиг ненадо по аналогу работать если серва степдир умеет.
А вот это далеко не факт...
ПИД нужно будет в серве настраивать когда она и по степ/дир работает ;)
Ну в серве есть автонастройка. В большинстве случаев ие достаточно для тех кто не любит усложнять себе жизнь.
PKM
Сообщение PKM »
Надо хотя бы проконтролировать результаты автонастройки.
Ну я настраивал когда то добивался максимальной жесткости и отсутствие резонанса.
PKM
Сообщение PKM »
frezeryga, а какие у тебя сервы?
PKM
Сообщение PKM »
evgenyjp писал(а):ты этими эксперименатми всю механику себе угробиш, по 5 раз на дню такими рывками перекособочивая портал и втыкая его в отбойники.
Кстати да!
Надо бы уменьшить максимальный момент в сервах например до 50% (вместо 300%)
Сервы дельта asda B2
PKM
Сообщение PKM »
В дельтах не проблема посмотреть графики ошибки рассогласования, было бы интересно
Да както не шарю куда смотреть
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
я дельты автотюнингом настраивал, у меня по всем осям вышло не более +-1. Я правда так и не понял, +-1 это по энкодеру, или по входным импульсам.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Ну я настраивал когда то добивался максимальной жесткости и отсутствие резонанса.
что ты там настраивал, если даже подавление резонанса там автоматом подстраивается?))
Ну то что вышло автоматом мне непонравилось слишком мягкий двигатель был.
MGG
Сообщение MGG »
Хоум побежден! Сначало про это писал товарищ ПКМ, но как то я мимо пропустил, потом наипсал товарищ Пилот, короче хоум работает.
Остался PID :D
Последний раз редактировалось MGG 05 фев 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
PKM
Сообщение PKM »
Радует :) Так а в чем было дело?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а):Хоум побежден!
Тоже интересно как победили. Предстоит именно такой же секас...
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Похоже всё таки на первое:
У тебя написано:
Код: Выделить всё • Развернуть
net x-index-enable egantry.0.axis.index-enable <= axis.0.index-enable
net x1-index-enable egantry.0.joint.00.index-enable => pid.x.index-enable
net x2-index-enable egantry.0.joint.01.index-enable => pid.a.index-enable
net x-index-enable to_pci.1.feedback.index_en0
net a-index-enable to_pci.1.feedback.index_en1
Т.е. сигнал index-enable до to_pci.1.feedback.index_en1 просто не доходит и не обнуляет счётчик энкодера - отсюда и прыжки непонятно в куда...
Вот в этом и была пробелма. Т.е. х1 и х2 после оборота не видели индекс, у них сносило крышу, и они хотели от обиды уничтожить все, но защита от перегруза на самом драйвере останавливала их.
Заодно проверил, коррекция положения работает без проблем
Появился такой вопрос, чуть ослабил ремни, натянуты были отдуши, теперь на картинке видно, что в разные стороны сигнал идет по разному, это нормально?
hal_5.png (2348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.31 КБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а):Вот в этом и была пробелма.
Правильно ли я понимаю, что:
  • У вас по X оси стоят 2 привода и один Хоум датчик.
  • Само "хоумление" происходит по Z метке энкодера одного привода (Master-привод).
  • Slave-привод выравнивает портал с помощью engantry
Как происходит управление 2 осями (Master/Slave) в лцнц? Что смотрит за рассогласованием осей?
Последний раз редактировалось Nikomas 05 фев 2017, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
