Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение john1987887 »
Ща поищу тарельчатые пружины на такой диаметр, надеюсь есть в продаже.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):Ща поищу тарельчатые пружины на такой диаметр, надеюсь есть в продаже.
Если не найдешь, маякни, закуплю вышлю.
Мы этой фирмы закупали - качество выше всяких похвал, сертификат на партию, паспорт на пружину :hehehe: :hehehe: чуть ли не с индивидуальными номерами.
Посмотри по размерам чтобы подходило.
Тарельчатая пружина.pdf
(576 КБ) 962 скачивания
john1987887
Подходит время сборки электрошкафа и есть пара вопросов.
1.Можно ли провода от серв довести до блока контактов в шкафу, а потом с контактора на привод? Или нужно тянуть напрямую к приводу?
2.У меня разъемы откушены от кабелей. Можно ли сделать небольшую печатную платку с клеммами, чтобы не перепаивать разъемы?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
john1987887 писал(а):Подходит время сборки электрошкафа и есть пара вопросов.
От серв кабели напрямую в усилки, без коммутации - это полюбому, только если разъемы в шкафу. Сделай коммутацию силового ввода питания пускателем если есть желание обесточивать сервы.
Для энкодерных кабелей настоятельно рекомендую делать цельные провода с заделкой экрана, от усилка к разъему на шкафу - от разъема в серву, экран кабеля пускай по отдельному контакту в разъеме.
Это мое мнение конечно, но вроде все верно.
john1987887
AlexNikov писал(а):Для энкодерных кабелей настоятельно рекомендую делать цельные провода с заделкой экрана, от усилка к разъему на шкафу - от разъема в серву, экран кабеля пускай по отдельному контакту в разъеме.
Вот тут ничего не понял :)
Я обычно расплетаю экран и обжимаю его гильзой-наконечником, а потом заземляю.
Что значит от усилка к разъему на шкафу?
AlexNikov
Я имел ввиду вот чего: в шкафу (на его стенке) я ставлю разъемы (ну чтоб можно было шкаф управления отсоединить от станка если нужно, без особых проблем), такой же разъем стоит на самом станке (поставил станок, повесил/поставил шкаф, припер кабели, подключил). Так вот именно эти разъемы я и имел ввиду - в них экран кабеля желательно подключать в один из контактов разъема, не соединяя электрически с корпусом разъема. А заделку самого экрана уже делать в разъеме, который втыкается непосредственно в усилок и непосредственно в серву в те клеммы или обжимные гильзы, которые рекомендованы в мануале.
john1987887
Для серв панасоник серии Minas 5 есть какая-то прога для настройки с компа? Где-то встречал прогу Panaterm, она подходит?
Свежий Panaterm подходит для настройки всех моделей и серий.
john1987887
Озадачился поиском ЭМП фильтра на вход усилков. Есть какая-то специальная модель, которая для наших дел подходит лучше других? Или можно подобрать любой по току?
AlexNikov
По большому счету без разницы. Только голимых китайцев не ставь. Я бы посоветовал EPCOS поставить.
john1987887
AlexNikov писал(а):Только голимых китайцев не ставь.
А ведь так заманчиво - 600р. на Али. В чип и дип Epcos на 6А стоит от 1600р. Это нормально или как всегда у них задирают?
AlexNikov
В чип-дип всегда ценники шибко задраны. На сколько ампер тебе фильтр нужен?
john1987887
Уже купил фильтры на 6 ампер. Скоро приедут.
john1987887
Попались на али такие терминальные платы для серв.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.dxmMXY
В комплекте плата и кабель с разъемами SCSI 50 с двух сторон. Стоит покупать? Цена - конь, это понятно.
У меня сейчас кабель запаян всего на 6 контактов в разъеме из имеющихся 50.
IMG_8453.JPG (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.53 КБ)</a>
IMG_8454.JPG (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.35 КБ)</a>
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
john1987887, за 50 баксов конечно не стоит.
как уже писали в моей теме, скази-50 разъем пару баксов стоит, береш его и сам паяеш проводов скок нада и каких нада.
за эти бабки проще яскавовские или мицушные на ибее глянуть - чет там по 20ке вроде были..
Nikomas
Сообщение Nikomas »
john1987887 писал(а):В комплекте плата и кабель с разъемами SCSI 50 с двух сторон.
Ценник и правда конский.
john1987887 писал(а):У меня сейчас кабель запаян всего на 6 контактов в разъеме из имеющихся 50.
Если у вас Панасоник, то для вывода аналога или степ/дира необходимо еще, как минимум, 2 провода. Потом вывод энкодера - еще 6. Плюс вывод ошибки и пр. Я думаю, под 20 проводов, по итогу, точно набежит.
Как думаете для чего с винтовых разъемов выведены дорожки с кругляшами? Для "прозвонки"?
HTB1HkbCJFXXXXcfXXXXq6xXFXXXe.jpg (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.38 КБ)</a>
Nikomas писал(а):для чего с винтовых разъемов выведены дорожки с кругляшами?
Это просто переходные отверстия на другой слой (сторону) платы.
john1987887
Nikomas писал(а):Как думаете для чего с винтовых разъемов выведены дорожки с кругляшами?
Там в описании указано, что плата трехслойная, видимо это переходы по слоям.
Nikomas писал(а):Если у вас Панасоник, то для вывода аналога или степ/дира необходимо еще, как минимум, 2 провода. Потом вывод энкодера - еще 6. Плюс вывод ошибки и пр. Я думаю, под 20 проводов, по итогу, точно набежит.
Энкодер идет отдельным кабелем под разъем Fire Wire. У меня сервы только степ/дир, аналога нету. Ща сверю распайку кабеля с мануалом и выложу.
Вернуться в «Токарные станки»
