StepMaster ver 2.5
tronhejm
Настоящее имя: Миша
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение tronhejm »
Ясно.
Спасибо всем кто ответил.
Думаю что определился с выбором.
Хотел использовать StepMaster из за шим-а на шпиндель и уже "встроенными" 2-мя реле, ну и 5 осей (необходимо использовать 5).
Cucumber
Сообщение Cucumber »
Подскажите, правильно ли я понимаю, что с помощью реле, имеющихся на плате, нет возможности включать/выключать помпу охлаждения при вкючении/выключении шпинделя. Включение шпинделя происходит через реле 17, реле 16 постоянно включено при использовании NC Studio. Как же быть с помпой?
Cucumber писал(а):Как же быть с помпой?
Частотник шпинделя умеет включать помпу.
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):Частотник шпинделя умеет включать помпу.
Мой включает, но последнее время контакты на реле залипать стали. Не всегда вовремя отключается. А включается нормально.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Думаешь в степмастере контакты никогда не будут залипать?..
Может просто надо поставить реле на нужное напряжение и ток?.. :)
UAVpilot писал(а):Думаешь в степмастере контакты никогда не будут залипать?..
Чтобы реле не залипли в степмастере стоят варисторы параллельно выходу реле.
Сообщение shalek »
Я так не думаю.
По току и напряжению реле на частотнике подходит. 3А на 220в
Screenshot - 30.01.2017 , 12_35_53.png (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.83 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):По току и напряжению реле на частотнике подходит. 3А на 220в
Помпа - индуктивная нагрузка. При выключении будут приличные броски напряжения, вызывающие дугу и эрозию контактов. Меняй реле и ставь искрогасящую цепочку.
Сообщение shalek »
Сергей Саныч писал(а):Меняй реле и ставь искрогасящую цепочку.
Проще, наверное, от этого реле твердотельное запускать.
shalek64@gmail.com
Cucumber
Спасибо всем откликнувшимся! Подключил помпу в итоге к релейному выходу на инверторе. Как я про него не подумал?! Спасибо за подсказку. Подключение Stepmaster'а близится к завершению. Несколько огорчает несоответствие оборотов, заданных в NC Studio и фактических. Так, например, при минимальных возможных 6000 в NC Studio на инверторе частота 50 Герц, что соответствует 3000 об/мин. Может быть кто-то уже сталкивался с такой настройкой, что бы можно было задать соответствие диапазонов оборотов 100 герц/6000 об. - 400 герц/2400 об.? Подозреваю, что это можно сделать где-то в настройках инвертора, но пока не могу найти подходящий параметр.
Это я ошибся с оборотами ((((
Я их сделал с равным шагом, не заметив, что он не постоянный.
Могу отправить замену платы. Сейчас в прошивке значения оборотов совпадают с NCStudio.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
michael-yurov писал(а):Это я ошибся с оборотами ((((
А это на всех платах версии 2.5 или это частный случай?
Прибизительно на первых 50 черных платах, и на всех белых.
Если требуется - отправлю замену.
Константин23
Сообщение Константин23 »
:beer_blow: У меня тож может такое? Мач3
Показывает
7000 - частотник 1200
13000 - частотник -9000
Тыщах на 17-ти - примерно начинают приходить к консенсусу :beer_blow: :beer_blow:
Можно вроде в частотнике задать график ,да лень копать
Это ж надо знать график шима
Константин23 писал(а)::beer_blow: У меня тож может такое? Мач3
Показывает
К mach3 это отноешния не имеет.
Вероятно, ты неправильно настроил или подключил.
Предположительно, вход работает в режиме измерения тока, а не напряжения.
Найти где проблема элементарно - мультиметром.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
michael-yurov писал(а):Прибизительно на первых 50 черных платах, и на всех белых.
Ды я даже не знаю, инвертора у меня пока нет, что бы проверить. Мне отправляли 29.12.2016, может, это как то поможет понять, что у меня)
Sabaka писал(а):Мне отправляли 29.12.2016, может, это как то поможет понять, что у меня)
В свойствах файла прошивки у меня на рабочем компьютере указана последняя дата изменения - 7 октября 2016 г.
Так что, судя по всему, у тебя последняя версия прошивки.
Естественно, что после данного изменения я перепрошивал все платы, что попадали ко мне в руки - исправленным файлом.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Приветствую!
Я все подумываю про степмастера, прикидываю в голове что и как.
Можно не совсем понятные вещи уточнить?
1. "Недопустимо использование для питания платы импульсных регуляторов напряжения без гальванической развязки" - как мне понять, у меня БП с развязкой или нет? Обычный импульсник Mean Well на 12 вольт и 2.1 ампер.
2. "Категорически не рекомендуется подключать какие-либо электрические цепи кроме самой платы к данному источнику" - а если я хочу еще ардуинку с grbl запустить - мне второй БП покупать?
3. Mach3 и прочие разьемы - очень хорошо и востребовано, но как можно подключить другие контроллеры? Только через LPT? Может разьем рядом позволяет подключиться к нему и включает в себе те же управляющие сигналы, что и LPT?
Про подключение датчиков... спрошу позже, если эти вопросы положительно разрешатся.
Andrey@KZN писал(а):1. "Недопустимо использование для питания платы импульсных регуляторов напряжения без гальванической развязки" - как мне понять, у меня БП с развязкой или нет? Обычный импульсник Mean Well на 12 вольт и 2.1 ампер.
Обычный блок питания использовать можно.
Какой-нибудь балласт для галогенных ламп - нельзя.
Понижающий преобразователь - тоже нельзя.
Andrey@KZN писал(а):2. "Категорически не рекомендуется подключать какие-либо электрические цепи кроме самой платы к данному источнику" - а если я хочу еще ардуинку с grbl запустить - мне второй БП покупать?
Если нет уверенности в своих действиях - лучше использовать для ардуины отдельный источник питания.
Если платы находятся рядом, и к ардуине ничего больше не подключено (ни USB, ни UART, ни лампочек, ни кнопок, ни кулеров, ни датчиков) - то можно и от одного блока запитать.
Andrey@KZN писал(а):3. Mach3 и прочие разьемы - очень хорошо и востребовано, но как можно подключить другие контроллеры? Только через LPT? Может разьем рядом позволяет подключиться к нему и включает в себе те же управляющие сигналы, что и LPT?
26-контактная гребенка - дублирует LPT.
Распиновка, как на материнских платах.
2017-01-05_22-57-45.png (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.77 КБ)</a>
2017-01-05_22-55-58.png (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.36 КБ)</a>
Andrey@KZN
ок, значит ардуинка и степмастер потребуют отдельных БП :(
Выходит, что LPT на плате с гальванической развязкой.
Далее, как запитать датчик от 5 вольт? Причем выход датчика можно подтянуть к 12 или там 9 вольтам, но питать надо от 5. Если я запитаю датчик от выхода +5В той же ардуины, то мы назад получим гальванически связанную ардуину и плату. Третий БП? Или можно к БП платы подцепить понижающий DC-DC и запитать датчик?
