Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
franticrus
Настоящее имя: Артем
Re: Строю Co2 лазерный станок 1400х900 80Вт
Сообщение franticrus »
Пивной охладитель Тайфун 75 3 контурный. Куплен б\у, помыт, контура выкинуты, аналоговое термореле выкинуто, куплено на Али цифровое термореле за 10 баксов. Помпа подключена самого охладителя, гоняет воду веселее китайской. Стоит температура 14 градусов, при повышении до 15, охладитель сам включается и опускает до 14. Собственно все.
Пивной охладитель (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Пивной охладитель
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
Сегодня пришли первые посылки
IMG_20170130_184306.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20170130_184240.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
IMG_20170130_184230.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20170129_083940.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20170129_083928.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
dima7411 писал(а):
franticrus писал(а):Да тут у пол форума пивные охладители
Гм... Пусть хоть кто-то поделится опытом... А что это?
Вот у нас был такой.
Мы из него выдрали трубки для пива и просто поставили внутрь помпу.
Просто и недорого.
Купили на Авито бушный.
Охлаждал шпиндель 3.5 кв.
Проблем не было.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Главное, мешалку не выкидывать. А то льдом по краям может прихватить. (за ночь - запросто).
Где то рассказывал про эксперименты со своим пивняком, но не могу найти...
Для лазерной трубы, мне кажется, змеевики и буферное "ведро" с помпой, лучше оставить. При включении помпы не такое резкое изменение температуры жидкости в трубе. Но, может, это чисто мои тараканы.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
сегодня стал обладателем вот такого охладителя ,достался за 34$ ,нет помпы ,но я собираюсь использовать насос с отопления ,подскажите что нужно доработать для эфективной работы ,нужно ли использовать контуры или выбросить,нужен ли еще расширительный бачок ? или хватит этого
IMG_20170203_201142.jpg (6594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMG_20170203_201150.jpg (6594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG_20170203_201227.jpg (6594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20170203_201259.jpg (6594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
E-gorka
Сообщение E-gorka »
пришли сегодня направляющие и алюминиевый профиль линейные направляющие буду стыковать с трех штук 750+750+100 мм ,по " x " будут валы на опоре 100мм
IMG_20170203_202618.jpg (6592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20170203_202627.jpg (6592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Стоит ли покупать помпу от чилера или достаточно насоса для отопления?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а "насос для отопления" это с первой страницы? Данных мало по нему, попробуйте просто завести с двумя банками воды - если сможет поднять воду на высоту трубки (метр-полтора), то его достаточно.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
А какой мощности должна быть вытяжка ,сколько кубов в час должна тянуть ,станок планируется закрыть крышкой ,будет подаваться обдув ,считать от количества подаваемого воздуха через обдув ,но я считаю что этого мало ,можно сделать дополнительные люки для притокаи откуда лучше вытягивать снизу или сбоку
Alex52
Сообщение Alex52 »
У моего другана вообще крышка не закрывается и дыма нет. Да и закрывать иногда не стоит, детали могут на ребро встать и повредить механизм.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Попробуйте порезать паронит или пластинки,ПВХ ,и вам перехочется работать с открытой крышкой
franticrus
ПВХ вообще резать нельзя, что вы советуете...
dima7411
E-gorka писал(а):что нужно доработать
Если нет штатной "мешалки", можно бросить в бак с контурами аквариумную помпу.
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
E-gorka писал(а):нужен ли еще расширительный бачок ?
где вы расширительный бачок увидели?
с али сразу заказывайте терморегулятор цифровой....
arkhnchul писал(а):"насос для отопления"
я так думаю можно воткнуть и насос топливный от авто бушный...чисто теоретически...себе два нашел валяются...ждут очереди...
Что значит:
E-gorka писал(а):линейные направляющие буду стыковать с трех штук 750+750+100 мм
? что то мне подсказывет что ресурс подубавится сильно
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Из за чего ресурс подъубавиться?
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Проекту быть 100% почти все закуплено ,сейчас вариться рама + под заказ еще одна рама чуть меньшего размера
IMG_20170328_192244.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20170327_144721.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.57 КБ)</a>
IMG_20170326_183256.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20170326_183246.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
IMG_20170326_181700.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20170326_173017.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
IMG_20170326_173004.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20170326_164358.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.13 МБ)</a>
IMG_20170326_142727.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20170326_142717.jpg (5905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Решил изменить размер рабочего поля,по ширине будет 1600 ,думаю ,может сделать для протяжки,что б лист не резать
Сварил корпус ,размер рабочего поля будет 1600×900 (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Сварил корпус ,размер рабочего поля будет 1600×900 (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Сварил корпус ,размер рабочего поля будет 1600×900 (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Re: Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
Сообщение silence »
направляющие прям на металл крепить планируете или отдельная станина крепления будет?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
E-gorka
Сообщение E-gorka »
silence писал(а):направляющие прям на металл крепить планируете или отдельная станина крепления будет?
Направляющие будут прямо на метале
Valek811
Сообщение Valek811 »
E-gorka писал(а):Решил изменить размер рабочего поля,по ширине будет 1600 ,думаю ,может сделать для протяжки,что б лист не резать
Приветствую! Какая профильная труба использовалась для изготовления рамы? На глаз основная рама по моему 40х40, а так же квадрат 25х25? И какая толщина стенок?
