Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
rage писал(а):....сдается мне, что тот г-код который сейчас генерирует программа нигде кроме ардуины нормально работать не будет..
Неправда ваша. У меня совсем не Ардуина и Г код получается "конфетка". Отличия в программах управления станком, каждой нужен свой код по своему рецепту. Использую CNC Planet программу, с ней идет нормально. С Мачем не пробовал (не переваривую Мач :think: :crazy: )
Вот что подумал по поводу фильтра №3 на 9-й странице, может параметр Bright сделать инверсным? т.е. значение 0 будет означать что это белый цвет, 255 что черный, в результате чего увеличение значения будет соответствовать необходимости увеличения мощности, что-бы в формуле не городить (255-bright)
MAX3000 писал(а):Упс, проблемка!
selenur, я сразу буду сюда отписывать обнаруженные ошибки, когда время у тебя будет посмотришь.
На этой картинке каждый оттенок обведен черной рамкой толщиной в один пиксель.
Вложение 50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.jpg больше недоступно
Оригинал:
Вложение 50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.rar больше недоступно
В результате обнаружилась проблема с белым квадратом:
Вложение 4-1.jpg больше недоступно
Убрал обводку белого квадрата:
Вложение 50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka-WiteNO.jpg больше недоступно
Оригинал:
Вложение 50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka-WiteNO.rar больше недоступно
Генерация отработала отлично:
Вложение 4-2.jpg больше недоступно
И сами g-файлы:
Вложение NC.rar больше недоступно
Если у белого квадрата сделать обводку толщиной в 2 пикселя:
2017-02-01_235852.jpg (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.93 КБ)</a>
То и результат в кандле нормальный становится:
2017-02-02_000018.jpg (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.1 КБ)</a>
А так косяк найден, исправляю ;-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Вот что подумал по поводу фильтра №3 на 9-й странице, может параметр Bright сделать инверсным? т.е. значение 0 будет означать что это белый цвет, 255 что черный, в результате чего увеличение значения будет соответствовать необходимости увеличения мощности, что-бы в формуле не городить (255-bright)
Можно и так сделать. Идея хорошая. :good:
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, можно оставить bright и добавить еще одну переменную, например, Sbright=255-bright.
Может когда-то пригодится и bright.
Ну по идее, можно будет просто сделать вместо:
2017-02-03_140703.jpg (5918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.31 КБ)</a>
Вот так:
2017-02-03_140736.jpg (5918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.85 КБ)</a>
и получится желаемый результат.
IGOR888
Настоящее имя: IGOR
Сообщение IGOR888 »
Уважаемый selenur! Скажите, возможно ли в Вашу программу добавить генерацию G-кода для фрезерного станка, при которой траектория движения могла бы повторяться несколько раз, с возможностью заглубления по оси Z и настройкой шага заглубления при обработке толстых материалов. И еще - почему в версии 36 исчезла страница настройки 9? С Уважением, Игорь.
IGOR888
Настоящее имя: IGOR
Сообщение IGOR888 »
Извините. Со страницей 9 разобрался.
IGOR888 писал(а):Уважаемый selenur! Скажите, возможно ли в Вашу программу добавить генерацию G-кода для фрезерного станка, при которой траектория движения могла бы повторяться несколько раз, с возможностью заглубления по оси Z и настройкой шага заглубления при обработке толстых материалов. И еще - почему в версии 36 исчезла страница настройки 9? С Уважением, Игорь.
Привет, такую функцию конечно добавлю, единственное что пока не могу обещать, как скоро сделаю, но любые пожелания приветствуются. ;-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Ребят, сообщения выше читаем, человека поздравляем :good: и терпеливо ждем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IGOR888
Настоящее имя: IGOR
Сообщение IGOR888 »
Уважаемые станкостроители! Подскажите пожалуйста почему в программе Candle версия 1.1.7 не работает управление с клавиатуры, при этом сформированный в программе Intuwiz G-code Generator код выполняется на ура. Остановился на этой программе(Candle) потому что есть управление оборотами шпинделя.
Заранее спасибо!
IGOR888 писал(а):Уважаемые станкостроители! Подскажите пожалуйста почему в программе Candle версия 1.1.7 не работает управление с клавиатуры, при этом сформированный в программе Intuwiz G-code Generator код выполняется на ура. Остановился на этой программе(Candle) потому что есть управление оборотами шпинделя.
Заранее спасибо!
Вот тут: https://github.com/Denvi/Candle/issues/ ... -277423082
почитай, и если что задай вопрос, автор программы наш соотечественник :-)
IGOR888
Настоящее имя: IGOR
Сообщение IGOR888 »
Сергей! Огромное Вам Спасибо. Перешел по ссылке и нашел на все ответы. А за то, что обшибся темой Извините :)
С Уважением, Игорь.
Новая версия: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 39/v39.zip
В 3-м фильтре добавил возможность в ручную водить данные, для вычисления S относительно яркости.
Теперь сделав следующее:
2017-02-06_004351.jpg (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.59 КБ)</a>
Можно получить вот такой результат:
2017-02-06_004511.jpg (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.5 КБ)</a>
Только профиль нужно выбрать другой!!! :-)
Замеченный косяк в том что начало начинается с отрицательного Y... что ещё не поправил, но можно потестить.... :-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Какое-то лишнее движение в конце появляется.
7-1.jpg (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.63 КБ)</a>
знаю... исправлю..... ;-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, LINES отрабатывает не так как раньше.
Раньше на изменении координаты Y срабатывал, а сейчас на изменении яркости.
8-1.jpg (5667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.1 КБ)</a>
Раньше было лучше.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
И последний пиксель отрисовывает отдельной командой:
8-2.jpg (5660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.27 КБ)</a>
Вместо:
G1 X157.35 Y-0.15 S700
G1 X157.5 Y-0.15 S700
Должно быть:
Это не критично, но может решимо?
MAX3000 писал(а):selenur, LINES отрабатывает не так как раньше.
Раньше было лучше.
Я забыл профиль поправить (как временная мера):
# Настройка для лазерного выжигателя S - с профилем#
"G90"
"G0 F800"
"G0 X0 Y0"
"G1 F500"
"S0"
"M3"
LINES
	POINTS
		[SKIP_FIRST_POINT]
		"G1 X"[X'#0.##'] "Y"[Y'#0.##'] "S"[S]
"M5"
"G0 X0 Y0"
"M30"
Вот так должно быть уже лучше.
У меня копия старого алгоритма осталась, могу его 4-м фильтром добавить :-)
А новый алгоритм конечно ещё с косячками, которые почти поправил, но это нужно было для возможности легкого добавления дополнительного функционала, например скоро появится возможность задавать значение яркости, до которой это будет считаться холостым ходом, что собственно позволит сократить время выжигания.
Вернуться в «Windows / Mach»
