SolidCAM
Re: SolidCAM
Главное конечный результат
- frezeryga
- Почётный участник
Re: SolidCAM
кто знает можноли делать массив переходов. размножить на много деталей сеткой с заданным шагом?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Makar32
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
трансформацию смотриfrezeryga писал(а):кто знает можноли делать массив переходов. размножить на много деталей сеткой с заданным шагом?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Спасибо. Получилось но не совсем. Переход размножился но в уп он повторяется на одном месте. Уп для примера прикладываю.
- Вложения
- Transform1_F_contour44.rar
- (806 байт) 296 скачиваний
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: SolidCAM
ай нид хелп!
попалась пот такая деталька, фланец с пазами
беда блин с этими пазами
решено было делать на фрезерном
ширина паза 4.6мм фреза 4мм
какую только стратегию не пробовал, не идет!
пробовал выборку кармана, указав карман вот так
но при симуляции не те размеры, и проходов аж 4 штуки
а "круговой паз" (в Типовые набор переходов) вообще не хочет, по Z подьезжает и все... если добавляю чистовую обработку, чистовую делает, черновую никак
как их лучше сделать? 4 часа уже бьюсь
- Вложения
- storona A.zip
- (77.52 КБ) 303 скачивания
- AndyBig
Re: SolidCAM
Дык может быть в черновой у тебя указан припус на стенки 0.5 мм (там по умолчанию такое значение, кажется)? Тогда паз 4.6 мм фрезой 4 мм конечно не будет проходитьNightV писал(а): если добавляю чистовую обработку, чистовую делает, черновую никак
Скачал файл, попробовал - все проходит, и круговой паз, и просто паз.
Re: SolidCAM
Спиральная обработка по контуру и все дела
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Подскажите пару моментов.
1) Можно ли как-то убрать переходы в плоскости безопасности между проходами фрезерования - а-то слишном много пустых проходов выходит.
2) Вопрос скорее по фрезерованию - допустим есть доска 20мм толщиной, вам нужно из нее вырезать квадратик 7мм толщиной - как правильно сделать - сначало снять толщину, а потом уже вырезать или наоборот?
3) Где в солидкаме 2016 вернуть английский назад можно? А-то эти названия на русском... убивают, да и перевод кое где не корректный.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- AndyBig
Re: SolidCAM
Красной стрелкой - высота перемещений инструмента между проходами в пределах одного перехода. Задается относительно верхней плоскости обработки.ScrewDriver писал(а):1) Можно ли как-то убрать переходы в плоскости безопасности между проходами фрезерования - а-то слишном много пустых проходов выходит.
Синей стрелкой - плоскость безопасности, с которой начинается обработка переходи и на которой инструмент перемещается между переходами. Задается относительно нуля по Z.
Через какую высоту перемещать инструмент задается здесь:
Если доска приклеена к рабочему столу, то без разницыScrewDriver писал(а):есть доска 20мм толщиной, вам нужно из нее вырезать квадратик 7мм толщиной - как правильно сделать - сначало снять толщину, а потом уже вырезать или наоборот?
ScrewDriver писал(а): Где в солидкаме 2016 вернуть английский назад можно?
Re: SolidCAM
Во вкладке подводы-отводы , можно выбрать переход на плоскости безопасности, на безопасной высоте и на Зет уровне
- bash_hd
- Опытный
Re: SolidCAM
IvIaCTeP писал(а):Makar32
Да ладно. С бруска сделаю черновую по контору с припуском. +- одна стратегия.
Просто думал отделаюсь малой кровью![]()
забавно. Я делал очень похожие винтовки, видимо прошлую их версию, когда корпус был из 2 разных деталей. И заказчик был из Еката)
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
- IvIaCTeP
Re: SolidCAM
А что забавного? Ты все верно ты сказал. Это прошлая версия лож. Ее хотел допилить, но потом взвесили все, решили делать цельную.bash_hd писал(а):IvIaCTeP писал(а):Makar32
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Re: SolidCAM
Приветствую, коллеги !
Надоело руками в G-коде изменять скорость перемещения фрезы, подумал, может быть требуемого мне результата получится добиться средствами программы .?.?.
Дело вот в чем, вся масса алюминия выбирается на подаче 300 мм.сек. (глубина 10 мм), т.к. съём мизерный (1 мм в толщину), то не возникает никаких проблем с шумностью (станок в квартире).
Но когда фреза перемещается (не понимаю зачем) от одного края заготовки до другого, через ещё не снятый материал, поднимается жуткий визг, слышно на лестничной клетке, да и за фрезу боязно, хоть и кукуруза, Ф8, но не очень правильно наверное так пилить-то (((((.
Выхожу из положения руками (в G-коде) меняя скорость этого перехода до 50 мм.сек.
М.б. можно как-то указать СолидКаму не делать такие переходы через материалл или уменьшать скорость ?
На фото видно 5 траекторий перемищений от одного до др. края.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: SolidCAM
Должен быть параметр типа "безопасная высота"...putman писал(а):М.б. можно как-то указать СолидКаму не делать такие переходы через материалл или уменьшать скорость ?
Re: SolidCAM
Такого не должно быть, видимо чето не так делаешь или какой то косяк
если это стратегия аймаша , то прога не даст войти на полную в материал, если правильно указана заготовка
- putman
Re: SolidCAM
Нет, это другое.UAVpilot писал(а): Должен быть параметр типа "безопасная высота"...
Это не Аймаш, это простая обработка кармана.nik1 писал(а):Такого не должно быть, видимо чето не так делаешь или какой то косяк
Он даже войдя в начале по спирали в материалл, фигачит сразу прямоугольник, врубаясь в металл всей шириной фрезы, а не как у Аймашинга, постепенно по спирали расширяется.
Аймашинг конечно хорош, но долгий как мне кажется, и тоже у него я наблюдал неадекватные перемещения сквозь материал при наличии островов.
Вот без островов он работает отлично.
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
На картинке не видно какой стратегией это сделано.putman писал(а):На фото видно 5 траекторий перемищений от одного до др. края.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: SolidCAM
А кто же кукурузой алюминий обрабатывает?putman писал(а):хоть и кукуруза
Написал, а в башке кукуруза по дереву, текстолиту. А сегодня сам кукурузой черновую делал. Пардон.
Последний раз редактировалось shalek 31 янв 2017, 21:55, всего редактировалось 2 раза.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
