Очередная версия Prusa 200x200x330
raddd
Re: Очередная версия Prusa 200x200x330
Сообщение raddd »
Мотор высокоомный. Будет очень медленно работать и мощность ооочень маленькая. Негодится.
Насчет жескости тут словами непередать. Рисовать надо.
Да и пустое это.
Чертежей прусы в инете валом!
Лист фанеры или 1.5 квадрата акрила недорого стоят.
А лазер сейчас не редкость. У практически любой рекламной конторке есть. И жескость фанерной прусы не будет уступать вашей конструкции.
raddd
Сообщение raddd »
Да и почему именно пруса?
Вот ультимакер 2 например.
Эта версия под фрезеровку.
Но есть под лазерную резку.
IMG-1480345512288-V.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Сообщение Stix1191 »
raddd писал(а):И жескость фанерной прусы не будет уступать вашей конструкции.
Вот те и на...
Неожиданно, но за ответ спасибо.
Имеется еще такой вариант от принтера или от сканера, сейчас не вспомню.
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... _6nk_e.pdf
5ом сопротивление
правда шаг 7.5 градуса((
raddd
Сообщение raddd »
Этот моторчик может на экструдер с редуктором подойдет.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
raddd писал(а):Да и почему именно пруса?
Да сам не знаю.
Кинематика испугала, хотел сразу прушу собрать(показалось попроще), чтоб на ней все крепления для второго принтера напечатать, на подобии того, что выложили Вы выше.
Весь бюджет уже потрачен, потому "колхозинга" для первых "печатаний" будет и так много, так, что про новый короб речь пока не идет.((
Уже думаю не ставить на этот принтер валы на 10мм, как соберу его на 8мм, так он и останется, 10мм валы пойдут уже на следующий принтер.
А этот бы только запечатал, тогда и на следующем принтере косяков будет меньше и регулировать принтер научусь и с софтом познакомлюсь
Последний раз редактировалось Stix1191 29 янв 2017, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
Ультимакер и пруса есть варианты полностью из листового материала на одном листе (например фанера 6мм за 5-6$) надо только валы. Подшипнички. Ремешки. Шпульки. Моторы. Набор электроники и хотэнд. ( что вобщем а любом случае вам необходимо)
А дальше на нем же его же и модефицируй.
raddd
Сообщение raddd »
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/how- ... version-2/
Вот почитать. Но реально можно многое дешевле найти.
Например набор
3D принтер часть Шариковые Подшипники/Квадратный Фланцевые Линейные Подшипники LMK12LUU LM6LUU 688zz F688 подшипник комплект для Ultimaker 2 МКМ2
http://s.aliexpress.com/BvMvqUV7
(from AliExpress Android)
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Дополню про Прусу из листового материала
ссылка о чем речь http://reprap.org/wiki/Graber_i3/ru
В нем нет ни одной напечатанной детальки, при невозможности найти лазерную резку вырезать можно лобзиком.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
raddd писал(а):Ультимакер и пруса есть варианты полностью из листового материала на одном листе
Наверно Вы правы и так на будущее я и сделаю.
Но этот принтер нужно все же доделать. Не посчитайте меня через чур упертым и не слушающим других, более опытных,все советы ценю, но я на самом деле потратил не мало денег на этот каркас и взять его и выкинуть - в голове не укладывается, хотя теперь понимаю, что надо было создать тему раньше, чем начал, что-то "ваять". До соберу его так как есть и будет видно, что получится с этим каркасом и как будет печатать. Может если поставить на него хотэнд E3D V6, то все будет не так печально, он то весит куда легче мк8, но это будет потом, не раньше мая, так как заказал детальки, когда были деньги и начал все это, а теперь без денег и работы.
raddd
Сообщение raddd »
Опыт-сын ошибок трудных.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
raddd писал(а):Опыт-сын ошибок трудных.
Вот уж точно. Казалось, бы перечитал кучу статей, где из говна и палок собирали принтера и был уверен, что вопрос каркаса - это последнее из-за чего я буду ломать голову. Побольше металла и все отлично, ан нет.
sansanich
Сообщение sansanich »
Ну уж если так сильно хочется прюше-подобный принтер собрать с хорошей жесткой рамой, то уж лучше посмотреть на mendel 90 из листов ДСП. Всяко будет симпатичнее и прочнее.
Mendel.JPG (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.86 КБ)</a>
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):то уж лучше посмотреть на mendel 90 из листов ДСП
Блин, а ведь вариант-то не плохой, но уже поздно. Решил собрать принтер на основе той рамы, что есть по причине описанной выше. Напечатать на нем все необходимое для Ultimaker (http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/coll ... ns-part-3/) пусть немного будет и корявенько, потом перепечатаю. Уже составляю список необходимых запчастей. Жаль, что пока только список.
Сейчас думаю над креплением валов по оси Y и Z. Как-то уголками или чем. Ничего в голову не лезет. Заодно жду когда приедут запцацки(пока есть только нагревающийся стол и 1 ходовой винт с гайкой, на подходе моторы с которыми тоже придется поплясать с креплением)
Позже наверно все же соберу прюше-подобный принтер, так как закупил 10мм направляющие валы(потратил нормально денег, кучу времени, сил, энергии, вообщем они настолько тяжело достались, что продавать нет ни какого желания), а в ultimaker этот размер не используется и ни где не встречал, чтоб его переводили на подобные направляющие, а самому на старте больше нет желания городить огород и изобретать колесо.
А на этой раме попробую сделать сверлилку/лазерный гравер.
sansanich
Stix1191 писал(а):Ultimaker
Ну да, там 8мм и 6мм валы нужны. Опять-же надо что-бы они были идеально прямыми, иначе изделия потом никакие на выходе с этого принтера будут. И лучше заказать готовые отпечатанные комплектующие, чем потом перепечатывать и перебирать :cheesy:
Кстати вот хорошая голова для ульта этого https://ru.aliexpress.com/item/DIY-UM2- ... 20002.html как-то загорелось его собирать, да отлегло слава Богу.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):И лучше заказать готовые отпечатанные комплектующие, чем потом перепечатывать и перебирать
Это да, но собрав принтер в конце февраля, к июню я уже научусь работать с принтером и создавать модели. Именно к этому месяцу я хочу собрать ульт, начиная закупку в мае.
sansanich писал(а):Кстати вот хорошая голова для ульта этого
Думаю за такие деньги, я врятли себе позволю голoву для принтера, по крайней мере не сейчас, а если учесть, что в Беларуси беспошлинно можно заказать на 22 евро, то конечная стоимость хотэнда будет далеко не 83$(((
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):там 8мм и 6мм валы нужны
8мм ровные у меня есть(по крайней мере на зеркале катал, косяков не вылазило) 12мм тоже нашел ровные, пока не забирал из-за отсуствия денег, оставил только залог, а вот за направляющие 6мм просят каких-то совсем не адекватных денег(((
sansanich
Stix1191 писал(а):направляющие 6мм
Вот есть
sansanich
Stix1191 писал(а):в Беларуси
не знал, а в профиле не указано откуда Вы
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):профиле не указано откуда Вы
Спасибо, исправил.
Вообще очень странно, что 2 таких "жидких" вала без прогибов справляются с тем, что таскают хотэнд. Просто если бы не справлялись, то поидее были бы доработки по замене этих валов, но таких доработак я не встречал. Пусть бы хоть 7 мм поставили, думаю по весу не намного тяжелей, но все таки прогибы то меньше
Вот такой я решил сделать механизм натяжения ремня.
Подшипник вытащен из старого HDD.
Справа в канавку будет вставляться стопорное кольцо, хотя можно и без него.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Не кидайте в меня тухлыми яйцами и помидорами, но валы по оси Y я решил на первых парах закрепить так
Слева - примерно так будет выглядеть прижимная пластина (только более облагорожено), справа - будет небольшой постамент(не тот, что на фото) на котором лежит вал, чтоб приподнять его + плюс видно, что перед окончательным зажатием можно отрегулировать валы друг относительно друга и предварительно капнув на резьбу супер клея зажать до упора.
Другое дело как сделать крепление по оси Z, где довольно близко находится ходовой винт с подшипником на конце и вал.
Вернуться в «3D принтеры»
