Мое хобби
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Мое хобби
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Пылинка не выведет, хотя параметры испоганить может... Народ защитой от стружки можно будет подумать :) Я все-таки планирую попробовать использовать их в таком качестве.
Хозяин-барин, но на "взрослых" станках датчики индуктивные, видимо не зря...
https://vk.com/rom327
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
На "взрослых" станках хомятся по индексным меткам на оптических линейках :) Индуктивные хороши для аварийных концевиков, но с точностью у них, говорят, бяда сплошь и рядом.
Rom327
Re: Мое хобби
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):На "взрослых" станках хомятся по индексным меткам на оптических линейках :) Индуктивные хороши для аварийных концевиков, но с точностью у них, говорят, бяда сплошь и рядом.
Но считать то начинают при съезде с индуктивного концевика!
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
Нет, считать начинают от "хомовой" индексной метки :) Концевые датчики служат лишь для того, чтобы портал не попытался уехать со станины :) Ну, это так по-хорошему, по-взрослому :)
Я вот как раз и думаю поставить датчики home за 5-10 мм перед концевиками оси.
Re: Мое хобби
Попробую внести некоторую ясность про оптические датчики. Для правильной и и точной работы датчик обязан иметь встроенную схему компенсации внешних воздействий, в особенности температуры. Простой стабилизацией тока светодиода тут не отделаться. Дело в том, что яркость светодиодов зависит от температуры. Коэффициент передачи тока фототранзистора - тоже. Поэтому оптические датчики, которые дают хоть сколько-нибудь приличную точность, такую схему имеют. В частности, вот такие характеристики у датчиков Omron EE-SX67/47
2017-01-31_095402.png (6573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.46 КБ)</a>
Видно, что разброс при изменении температуры от -25 до 55 градусов не превышает 0,04 мм.
Но оригинальные датчики Omron очень дорогие - где-то в районе 20$ за штуку. Китайские "аналоги" можно найти на порядок дешевле. По виду практически не отличаются, на них даже может быть надпись "Omron", но внутренности маленько другие :)
Но, как ни странно, они неплохо работают и обеспечивают приемлемую точность. Вот здесь результаты вскрытия и проверка характеристик китайского датчика.
Добавлю еще, что 4 таких у меня на станке работают до сего времени (3 на "хомяках" и один в датчике длины инструмента ).
Что касается оптических датчиков без встроенной схемы, то смысла ставить их не вижу, во всяком случае туда, где требуется точность срабатывания.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 31 янв 2017, 11:29, всего редактировалось 2 раза.
raddd
Re: Мое хобби
Сообщение raddd »
Нетолько индуктивные но и просто рычажные ставят. И их погрешность пзволяет всегда попасть в один оборот винта швп или шестерни привода рейки.
Этот концевик указывает что после его сработки надо ехать до индексной метки сервы или линейки. А там точнось как минимум равна одному тику энкодера.
Den39
Настоящее имя: Денис
Re: Мое хобби
Сообщение Den39 »
AndyBig писал(а): Индуктивные хороши для аварийных концевиков, но с точностью у них, говорят, бяда сплошь и рядом.
Я уже как-то отмечал, что на моем станке стоят 9 штук индуктивных датчиков SUNX. Так вот, насчет точности (повторяемости) - ее хватает с головой. Повторяемость индуктивных датчиков превышает повторяемость станка (Вектроник А3-РП). Я изначально думал ставить оптические, но потом представил себе, что их нужно защитить от воздействия пыли и масла, а кроме того, индуктивные намного проще в монтаже и не требуют никакого обслуживания.
Rom327
Re: Мое хобби
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Нет, считать начинают от "хомовой" индексной метки :) Концевые датчики служат лишь для того, чтобы портал не попытался уехать со станины :) Ну, это так по-хорошему, по-взрослому :)
А вот неправда! Хомовая метка каждый оборот появляется (на круглых энкодерах), так откуда станок узнаёт, какая из них "правильная"? А узнает от именно от индуктивного датчика: наехал на датчик, включился реверс, съехал с датчика и запустил отсчет, отсчитал сколько запрограммировано "хомовых меток" и вот она, референтная точка!
Re: Мое хобби
Роман - в данном случае и предыдущий коллега тоже прав. Индексная метка может быть не только на энкодере мотора, но и на оптической линейке. и в ситуации когда она одна по центру, или их две по краям - он полностью прав. Другое дело что часто на линейках индексные метки так же идут через равные промежутки - тогда будет по вашему - лимит и в обратку до первой метки...
зы: вот сколько с оборудованием вожусь - пока не встречал на станках индуктивных датчиков на лимитах осей. на сменщике, на кулачках приводов револьверов, зонтиков - полно. а на осях почему то только механические. не исключаю что где то есть, но сам пока не встречал.
Re: Мое хобби
У меня, индуктивный датчик, стоит только на конвейере, там точность не нужна. :)
Rom327
Re: Мое хобби
Сообщение Rom327 »
Hanter писал(а):Роман - в данном случае и предыдущий коллега тоже прав. Индексная метка может быть не только на энкодере мотора, но и на оптической линейке. и в ситуации когда она одна по центру, или их две по краям - он полностью прав. Другое дело что часто на линейках индексные метки так же идут через равные промежутки - тогда будет по вашему - лимит и в обратку до первой метки...
Да здравствует консенсус!
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
Den39 писал(а):Повторяемость индуктивных датчиков превышает повторяемость станка (Вектроник А3-РП).
Я с ними поэкспериментирую когда получу, но все данные, да и сообщения местных участников, оптимизма в этом вопросе не добавляют :)
Rom327 писал(а):А вот неправда! Хомовая метка каждый оборот появляется (на круглых энкодерах), так откуда станок узнаёт, какая из них "правильная"? А узнает от именно от индуктивного датчика: наехал на датчик, включился реверс, съехал с датчика и запустил отсчет, отсчитал сколько запрограммировано "хомовых меток" и вот она, референтная точка!
Все верно, если индексных меток несколько, то как правило доезжают до концевика и от него ищут ближайшую индексную метку. Тогда, наверное, мы просто по разному понимает "отсчет" - я понял это как "отсчет машинных координат :)
Den39
Re: Мое хобби
Сообщение Den39 »
AndyBig писал(а): Я с ними поэкспериментирую когда получу, но все данные, да и сообщения местных участников, оптимизма в этом вопросе не добавляют :)
Меня это и удивляет. Я за последний год уже успел напилить кучу дюралевых деталей. Все они имеют обработку минимум с двух сторон, на каждую из них у меня уходит 3-4 дня минимум ( приходишь с работы, всякие дела, пока поставил пилить,а тут уже и детям пора спать) Каждый раз перед работой я запускаю заново поиск Home датчиков, а найдя "дом" я еду к координатам заготовки и никогда не было никаких проблем с точностью.
20170129_002156.jpg (6426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.5 КБ)</a>
20170131_193838.jpg (6426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.64 КБ)</a>
20160724_182417.jpg (6426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.79 КБ)</a>
20170129_193012.jpg (6417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.31 КБ)</a>
20170129_193031.jpg (6417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.69 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Den39 01 фев 2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
Ну вот я и попробую, в том числе и при разных температурах. У меня в помещении она может колебаться от 13 до 23 градусов зимой и от 22 до 35 летом :)
А оптику мне нужно защитить только от стружки-пыли, СОЖ у меня не используется.
Не подскажете какими фрезами и на каких режимах пилите дюраль? СОЖ, туман или воздух используете? :)
Den39
Re: Мое хобби
Сообщение Den39 »
AndyBig писал(а):Ну вот я и попробую, в том числе и при разных температурах. У меня в помещении она может колебаться от 13 до 23 градусов зимой и от 22 до 35 летом :)
У меня разница температур в 10 градусов бывает, но редко.
Работать стараюсь только с Д16Т (тверже или аналога еще не держал в руках), а как-то раз попробовал Д16Б пилить - очень не понравилось, поверхность не просто матовая, а очень рельефная, на фрезу не липнет, но качество обработки очень плохое по сравнению с Д16Т. Есть плита по всей видимости из еще более мягкого сплава - АМГ3, я ее пилил только лобзиком - http://engineering-ru.livejournal.com/256573.html , но после опыта с Д16Б, я ее вообще не рискнул пилить на станке с ЧПУ.
С недавних пор стал готовить УП в SprutCam. Ни СОЖ, ни воздух не использую вообще - раньше кисточкой наносил жидкое масло, но толку от этого не так много, зато стружку убирать на порядок сложнее. Стараюсь работать 6мм карбидной фрезой, трехзаходной. Обычно съем материала делаю по 0,3-0,1мм с шагом в 35% от диаметра, скорость 900мм в мин, но часто в Мач3 поднимаю скорость до 200% ( особенно когда время идет ко сну, чтобы успеть добить траекторию :hehehe: ) Поверхность остается гладкой. Если провести ногтем, то не чувствуется неровностей - уж простите за примитивизм, никакого технического образования я не имею, равно как и высшего, потому степень неровности обозначаю таким вот способом.
Приходится еще работать с 4мм и меньшими фрезами, но по своему опыту заметил, что они имеют крайне низкую жесткость, особенно если вылет ставить побольше - когда режу 30мм дюраль, то непременно возникают проблемы с гладкостью материала после фрезеровки. Да и станок я свой считаю минимально необходимым по жесткости для дюрали, потому стараюсь ставить шаг по Z поменьше.
Добавляют проблемы биения режущего инструмента - как правило не менее 0,1мм, а порой и 0,3мм. Конус шпинделя на валу имеет биения +-0,01мм, а вот все цанги и гайки откровенное барахло - с Ebay и Aliexpress. Даже покупал на пробу на gravman.ru - самые высокоточные, но и от них толку мало - биения с любой фрезой не менее +-0,1мм в лучшем случае. Приходится для ответственных деталей взаимным вращением фрезы, цанги и гайки выставлять вручную минимальное биение по индикатору ИРБ. Особенно, когда планируется работать с тонкими граверами.
Свой Вектроник перебирал уже два раза, знаю все его слабые места, после последней капитальной переборки перестал хотя бы оставлять концентрические зарезы при первом заходе на поверхности дюрали. Так что потихоньку с небольшим съемом приходится пилить.
20160812_144231.jpg (6390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.06 КБ)</a>
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
Спасибо за подробный ответ :)
Den39 писал(а):Ни СОЖ, ни воздух не использую вообще - раньше кисточкой наносил жидкое масло, но толку от этого не так много, зато стружку убирать на порядок сложнее.
То есть вся стружка остается в пазу? Фреза так и гонит ее перед собой?
Den39 писал(а):Стараюсь работать 6мм карбидной фрезой, трехзаходной. Обычно съем материала делаю по 0,3-0,1мм с шагом в 35% от диаметра, скорость 900мм в мин, но часто в Мач3 поднимаю скорость до 200%
А обороты? :)
Den39
Re: Мое хобби
Сообщение Den39 »
AndyBig писал(а):То есть вся стружка остается в пазу? Фреза так и гонит ее перед собой?
Для выдувки стружки из глубоких канавок я использую грушу, подобную той, что используют для чистки фототехники. Я часто подхожу к шкафу со станком, открываю дверь и продуваю деталь, чтобы убедиться что все идет так, как запланировано. В редких случаях, когда приходится оставить станок без внимания, я прихожу и сдуваю стружку уже с готовой детали. Особой разницы в чистоте поверхности я не заметил.
Те детали, что на фото выше, я фрезеровал примерно на 13 000 об. (2.2kW 24 000rpm) До того как стал использовать твердосплавной инструмент, фрезеровал примерно на 6 000 об. с примерно втрое меньшей подачей. Иначе фреза и материал быстро перегревались и фреза забивалась алюминием, ломалась. Фрезы тогда были самые дешевые китайские и советские из Р6М5. Судя по всему, полированная канавка твердосплавных фрез очень сильно помогает бороться с забиванием алюминия.
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
Последний вопрос - не дадите ссылку где покупаете твердосплавные фрезы для алюминия?
Den39
Re: Мое хобби
Сообщение Den39 »
AndyBig писал(а):Последний вопрос - не дадите ссылку где покупаете твердосплавные фрезы для алюминия?
Я брал только эти - http://www.ebay.com/itm/Solid-carbide-3 ... 3a695e3f10
Сейчас смотрю их нет в продаже. Насчет других лотов не уверен, как там будет с качеством. На этих фрезах отрезной диск Dremel не оставляет следов. Не знаю, насколько корректно можно использовать эту характеристику для оценки твердости фрезы, при отсутствии других средств :D
Еще 4мм - http://www.ebay.com/itm/1pc-Solid-Carbi ... 33a37b3665
Но у меня чистота поверхности от 6мм фрезы получается лучше.
Последний раз редактировалось Den39 01 фев 2017, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Re: Мое хобби
Сообщение AndyBig »
М-да, разнообразие твердосплавных фрез велико, на что нарвешься - неизвестно пока не получишь :)
Вернуться в «Изделия»
