Точный датчик базы Vers HSW
Re: Сверхточный датчик базы HomeSW
RussCust писал(а): почему другие датчики (у меня например) каждый раз 0.2-0.3мм куда то уползает?
Если ставить индуктивные концевики в качестве датчиков Home, может и больше уползти. Даже простые микрики дадут меньшую погрешность.
verser
Сообщение verser »
Portos писал(а): Я правильно понимаю что датчик еще будет дорабатываться?
Добавлен шарик на конце штока, как в посте #6, фото в шапке скоро обновлю, это пока всё.
RussCust писал(а):я правильно понимаю с установкой точного датчика дома, а именно этого после сбоя, аварийно остановки и прочего не приятного, или просто включения станка утра понедельника, то я могу не переживать за деталь которая не до делалась, и нет необходимости опять ее облизывать щупом.
Именно для этого.
RussCust писал(а):тогда еще вопрос, почему другие датчики (у меня например) каждый раз 0.2-0.3мм куда то уползает?
Устройство обычных концевиков не обеспечивает микронной повторяемости сработки контактов, там внутри всё слишком "мягко". 0.2-0.3мм - это нормально для индуктивных концевиков, микрики обычно дают немного более точные результаты.
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
ну те установив датчик HomeSW я получу лучше позиционирование, щас стоит индуктивный датчик как на фото, только omch SN04-N(2) НР или НЗ не помню
SN04-N-DC10-30V-NPN-NO-4-мм-Подключения-3-Wire-Индуктивный-Датчик-Выключатель.jpg (3147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.28 КБ)</a>
RussCust
Andrey@KZN писал(а):Я у себя на торец вала наклеил скотч и нарисовал крестик.
ШВП у меня закрыты и торца тоже не видно
RussCust
aftaev писал(а):а не механика скажем люфит
механика в норме (ну относительной) поэтому грешу на датчики
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
RussCust писал(а):механика в норме (ну относительной) поэтому грешу на датчики
так это норм для этого датчика.
Screenshot_2.png (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.79 КБ)</a>
поставь что-то более серьёзное. к примеру sick
donvictorio писал(а):так это норм для этого датчика.
Причем "расстояние срабатывания" - это не точно 3 мм, это не более 3мм.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да само расстояние тут не так важно как повторяемость :)
AndyBig писал(а):Да само расстояние тут не так важно как повторяемость :)
Если делать несколько замеров подряд, то повторяемость будет отличная, а вот если сегодняшние замеры сравнивать со вчерашними, то всё будет не так оптимистично...
Спроси у Андрея Аскова - я ему на его станке показывал как от похолодания на улице на 5 градусов позиция HOME смещается более, чем на милиметр.
RussCust
donvictorio писал(а):поставь что-то более серьёзное. к примеру sick
да я вообще говорил про датчик ТСа, что в шапке темы
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):я ему на его станке показывал как от похолодания на улице на 5 градусов позиция HOME смещается более, чем на милиметр.
Это можно понять так, что датчик реагирует на уличную температуру, не смотря на то, что в помещении, где он стоит, температура постоянная :)
Миллиметр при 5 градусах... Жесть.
Естественно в помещении температура тоже меняется, хоть и меньше, просто её никто обычно не меряют, а уличную везде сообщают.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну значит я правильно не рассматриваю индуктивные датчики как датчики Home. Механика или оптика. Хорошая механика типа как в этой теме дорогая, а оптика чувствительна к грязи :) Но все равно попробую с оптикой, защитив ее как смогу от мусора.
RussCust
AndyBig писал(а):Ну значит я правильно не рассматриваю индуктивные датчики как датчики Home. Механика или оптика. Хорошая механика типа как в этой теме дорогая, а оптика чувствительна к грязи :) Но все равно попробую с оптикой, защитив ее как смогу от мусора.
На оптику сделать обдув, включаемый по скрипт с команды "база"
Подозреваю, что "классы" индуктивных датчиков, так же как и "повторяемость" без указания условий измерений - китайское изобретение :) Серьезные фирмы, выпускающие похожие датчики, про такое не знают.
http://www.ia.omron.com/products/family ... ation.html
Сказано, что срабатывать будет на расстоянии, скажем, 3 мм +- 10%, однако ж устанавливать предлагается на расстоянии от 0 до 2,1 мм до железки, от которой будет гарантированно срабатывать. Еще указан гистерезис - +-15%.
И никакой "повторяемости" и "классов".
RussCust писал(а):На оптику сделать обдув, включаемый по скрипт с команды "база"
Когда на датчик СОЖ или друга жидкость попадет и высохнет - обдув уже не поможет ;)
Сергей Саныч писал(а):Серьезные фирмы, выпускающие похожие датчики, про такое не знают.
https://yandex.kz/search/?rdrnd=433420& ... 85846763.1
Repeat accuracy 1 μm http://www.mouser.com/ds/2/307/-794521.pdf ;)
aftaev писал(а):Repeat accuracy 1 μm
Так это как-раз не между сегодня и завтра, а между сегодня и сегодня+10 секунд как я понимаю.
Hysteresis distance - Variable
Temperature characteristiс - 0.08%/°C
итд итп
Portos
Сообщение Portos »
Спасибо за инфу.
Вот только сколько такой датчик стоит?
я ж не говорю, что принципиально невозможно сделать точные индуктивные датчики. Только цена у них получается малость шокирующая
Portos писал(а):Вот только сколько такой датчик стоит?
Держите челюсть :)
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Omro ... LGJA%3d%3d
точнее, даже http://ru.mouser.com/ProductDetail/Omro ... l8vg%3d%3d
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
http://pdb2.turck.de/en/DE/products/000 ... b30002003a
https://ru.aliexpress.com/item/BI2-M12- ... 1a6eb839e4
Предлагаю вынести обсуждение индуктивных датчиков в отдельную тему
