Сгорел драйвер TB6560
AndyBig
Re: Сгорел драйвер TB6560
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):Через паразитные диоды Н-моста (что спрятан в микрухе) ничего не вырисовывается?
Через защитные диоды транзисторов моста - вырисовывается, они спасают транзисторы. А через диод, включенный между линиями питания в обратной полярности, я что-то не могу вырисовать ничего :)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Raptirius писал(а):
Rom327 писал(а):стабилизатор 78M05 тоже держит до +40V
Полный бред, хоть даташит откройте
Каюсь, ошибся! Глянул и не разглядел...
https://vk.com/rom327
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Rom327 писал(а):Каюсь, ошибся! Глянул и не разглядел...
Бывает, но я бы кренку и на 24 не ставил
Rom327
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Полярность чего перевернуть? :thinking:
Ну так тема то с чего началась? У человека сгорел диод.... предположили, что из-за переполюсовки...
Паразитные диоды так называются потому, что их не специально делают, а они сами получаются - технология такая. Так вот очень часто они в прямом направлении не способны пережить даже половину рабочего тока транзистора - слишком велико прямое падение напряжения на них.
Бывают конечно транзисторы, в которых эти диоды специально делают с нужными характеристиками, но их цена вам не понравится.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А почему такое недоверие? У меня работают точно такие же платы. Правда сейчас перешел с 24 на 12 - нет БП на 24 вольта. Но когда гонял на 24 от лабораторного БП, они не грелись и нормально себя чуйствовали.
Raptirius
Rom327 писал(а):Ну так тема то с чего началась? У человека сгорел диод.... предположили, что из-за переполюсовки..
Да только он написал что
запитал драйвер TB6560 через трансформатор 24В
Переполюсовка чего? Трансформатора???
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Ну и конь с ним с диодом. Мне просто органически не нравится такая защита, вот воспаленный мозг и цепляется за каждую соломинку.
Кстати! На счет 7805 - 35 вольт у него абсолют максимум рэйтингс, что как бы нифига не рабочие параметры. Так прям и написано Vi от 7 до 20В. :tongue:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Бывают
Ой да ладно, 100 р в базарный день на 1200В. В столе лежит горсть, показать?
Благо китайцы нынче поставляют.
Мой Ютуб канал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Прочти пожалуйста пост #2 этой темы.
ScrewDriver
Кренка не умный стабилизатор. Все что выше выходного напряжения она в тепло перегоняет. Тепла тем больше, чем выше ток потребления по 5в шине. Тут нагрузки никакой, вот и не греется почти.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
ScrewDriver писал(а): А это у мамонта спроси, он про это первым сказал :lol:
ПротивоЭДС возникает в движущейся катушке мешает току разогнаться
Когда катушка двигается в поле, возникает противоЭДС, которое мешает нарастать току.
К примеру приложил к обмотке двигателя вольт 50, но из-за противоЭДС (к примеру 30в), ток будет нарастать как будто приложил всего 20.
Поэтому двигатели вращающиеся на холостом ходу мало греются
А встречный диод, включенный до больших емкостей (коими гарантированно являются конденсаторы блока питания , и не факт что ими являются конденсаторы платы драйвера)приведет к покупке нового драйвера
Хоть схемы тут принято рисовать в паинте, я отойду от традиций и нарисую на клеточной бумажке
IMG_20170130_225630.jpg (3197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.72 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):Бывают конечно транзисторы, в которых эти диоды специально делают с нужными характеристиками, но их цена вам не понравится.
Да почти во всех мосфетах их делают же :)
ScrewDriver писал(а):Кстати! На счет 7805 - 35 вольт у него абсолют максимум рэйтингс, что как бы нифига не рабочие параметры. Так прям и написано Vi от 7 до 20В
Вот даташит на тот 78m05, который стоит в этой плате - http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 000444.pdf
Просмотрел еще несколько раз его весь, так и не нашел такого ограничения :)
Mamont писал(а):А встречный диод, включенный до больших емкостей (коими гарантированно являются конденсаторы блока питания , и не факт что ими являются конденсаторы платы драйвера)приведет к покупке нового драйвера
С этой позицией я полностью согласен :)
ScrewDriver писал(а):Ой да ладно, 100 р в базарный день на 1200В. В столе лежит горсть, показать?
А при каком прямом (для диодов) напряжении/токе сдохнут их паразитные диоды и унесут за собой сам переход?.. Подсказка: обычное прямое падение напряжения на паразитных диодах 1.5-2В... Для сравнения прямое падение напряжения на переходе транзистора меньше 1 вольта и тепловые характеристики транзистора нормируются именно для этого случая.
Не зря ж в драйверах применяют транзисторы с 2х-4х кратным запасом по току и напряжению..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Хм... Косяк :) Всегда думал, что эти встроенные диоды - преднамеренный конструктив, а не паразитное явление технологии, оказывается глубоко заблуждался :)
AndyBig писал(а):Хм... Косяк :) Всегда думал, что эти встроенные диоды - преднамеренный конструктив, а не паразитное явление технологии, оказывается глубоко заблуждался :)
Вот хорошая картинка, показывающая откуда берутся эти диоды:
1112B-PSD_(15).png (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.06 КБ)</a>
sunfcdk
Настоящее имя: Serhiy
Сообщение sunfcdk »
Посоветуйте,какой диодный мост купить для трансформатора, желательно ссылку(ali,ebay) на него. Трансформатор ОСМ1 0,16ква
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да любой на напряжение от 100 вольт и ток от 10 ампер. Ищите как diode bridge.
И после выпрямительного моста нужно будет поставить сглаживающие электролитические конденсаторы на напряжение не ниже 50 вольт и общей емкостью... не знаю точно, но побольше, хотя бы 2000-3000 мкф, в идеале с низким ESR. А еще нужно учесть, что после выпрямления и сглаживания постоянное напряжение будет выше, чем переменное с трансформатора, примерно в 1.4 раза без нагрузки. И измеренные Вами 26 вольт превратятся в 36, что уже за допустимым пределом 78m05 и близко к пределу TB6560. Под нагрузкой немного просядет, но стоит драйверу по каким-то причинам отключить двигатель (по сигналу Enable, например), как нагрузка исчезнет и напряжение скаканет.
Лучше купить импульсный блок питания.
Mamont
Сообщение Mamont »
sunfcdk писал(а):Трансформатор ОСМ1 0,16ква
А этот трансформатор не имеет отвода переменки 5в? Или одно напряжение снять с 5-24 (будет около 30в выпрямленных) или отдельное низковольтное кинуть на стабилизатор 7805
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Mamont писал(а):А этот трансформатор не имеет отвода переменки 5в? Или одно напряжение снять с 5-24 (будет около 30в выпрямленных) или отдельное низковольтное кинуть на стабилизатор 7805
Есть 5в и 22в. Вот полные характеристики http://vprl.ru/index/transformatory_osm/0-8
Вернуться в «Общие вопросы»
