Сгорел драйвер TB6560
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Сгорел драйвер TB6560
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):То есть этот драйвер работает только до 24 Вольт? "Не верю!" (С) :)
Ну и в любом случае это не указанный стабилитрон :)
Ну у меня на плате написано +24V
Вот еще описание на М7. На этот раз диод, http://www.fishgaga.com/p/Surface%20Mou ... I9c5qChpBc. :D
https://vk.com/rom327
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот этот очень похож :)
Правда с чего это китайцы старшую модель из линейки ставить?... Хотя если они стоят одинаково, то запросто :)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Выходит, что так, у стабилизатора как раз максимальное входное 24в. Мне версия с диодом, защищающим от переполюсовки посредством кз - совсем не нравится.
Мой Ютуб канал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
ScrewDriver писал(а): Мне версия с диодом, защищающим от переполюсовки посредством кз - совсем не нравится.
Поставь мощный диод на плату в прямом направлении от клемника к схеме и будет тебе счастье!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
А в чем счастье, в спаленном драйвере?
ScrewDriver
Как раз наоборот, в классической схеме защиты.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Сообщение Mamont »
Выбросы тока от мотора надо как то гасить. Обратные диоды или встречно включенные транзисторы направляют его в большие емкости блока питания.
С маленькой емкостью на драйвере может напряжение может превысить порог и пробить полевики. Допустим когда питается 24вольтами, а максимальное драйвера вольт >50, то сложновато, а если они близки - к гадалке не ходи, пробъет
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mamont писал(а):А в чем счастье, в спаленном драйвере?
А причем тут спаленный драйвер? Спаленный драйвер это руки, которые подключили не то и не туда с подачи головы...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а): у стабилизатора как раз максимальное входное 24в.
Вообще-то 36 :)
Rom327 писал(а):Поставь мощный диод на плату в прямом направлении от клемника к схеме
И будет тебе офигительная печка чтобы плата не замерзла :)
ScrewDriver писал(а):Мне версия с диодом, защищающим от переполюсовки посредством кз - совсем не нравится.
Это очень хороший вариант при условии, что схема защищена соответствующим предохранителем.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Кстати, все продавцы для этих плат указывают рабочее напряжение 10-35 вольт :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вообще-то 36 :)
Ерунда получается! Если там стоит диод 1А, то предохранитель нужен 0,5А. А сам драйвер может выдать 3А. Стало быть и предохранитель нужен 5А. Вот и получается, что диод сгорит, а предохранитель даже не нагреется.
ScrewDriver
Mamont писал(а):Выбросы тока от мотора надо как то гасить. Обратные диоды или встречно включенные транзисторы направляют его в большие емкости блока питания.
Выбросы обычно гасятся обратными диодами на полевиках.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):Если там стоит диод 1А, то предохранитель нужен 0,5А
По приведенной Вами на этой странице ссылке диод выдерживает 1А долговременно. А кратковременно, в импульсе, он держит до 30А. Так что вполне можно ставить предохранитель на 5А :)
Ну вот признайтесь - с электроникой Вы ведь на "Вы"? :)
Последний раз редактировалось AndyBig 30 янв 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Кстати, все продавцы для этих плат указывают рабочее напряжение 10-35 вольт :)
Ну так правильно!
Общими усилиями выяснили, что там стоит диод, 1А, 700V RMS.
Микросхема TB6560 работает до +40V, стабилизатор 78M05 тоже держит до +40V.+35V исправил!
Стало быть +35v самое то...
Последний раз редактировалось Rom327 30 янв 2017, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
По приведенной Вами на этой странице ссылке диод выдерживает 1А долговременно, кратковременно, в импульсе он держит до 30А. Так что вполне можно ставить предохранитель на 5А :)
А какой длительности импульс? Если полярность перевернуть, там уже не импульс, а отсутствие пульса у диода...
А электронику я только издали видел, метров с двух с половиной, когда телек смотрю :hehehe:
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Вообще-то 36
А да, в этом корпусе таки 36....
Хм получается фигня какая-то :) версия с защитой фсеравно не нравится, пущай противоэдс гасит тогда уж :)
Мой Ютуб канал.
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Rom327 писал(а):стабилизатор 78M05 тоже держит до +40V
Полный бред, хоть даташит откройте
AndyBig
Сообщение AndyBig »
До 35 :)
До 40 держат стабилизаторы этой серии на напряжение 20, 24 вольта.
275.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.54 КБ)</a>
Rom327 писал(а):А какой длительности импульс? Если полярность перевернуть, там уже не импульс, а отсутствие пульса у диода...
Длительность и условия обычно оговариваются в даташите :) Полярность чего перевернуть? :thinking:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):пущай противоэдс гасит тогда уж
Я что-то не совсем понимаю какую противоэдс он может гасить при таком включении :)
ScrewDriver
А это у мамонта спроси, он про это первым сказал :lol:
Через паразитные диоды Н-моста (что спрятан в микрухе) ничего не вырисовывается? А хотя это наверное не н-мост, а как-то по другому называется.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Общие вопросы»
