Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
спасибо
Пчеловод
Сообщение Пчеловод »
Примите и от меня поздравления!!!
Что скажите про такой профиль?
[code=gcode]#P тест #
@param1|P max|100@
"G90"
"S1000"
"M5"
"G0 F4000"
LINES
	POINTS
		"M3" "X"[X] "Y"[Y]
"G4 P"[param1*(1-(bright/255))/1000'#0.000']
		"M5"
"G0 X0 Y0"
"M30"
[/code]
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
selenur писал(а):
test3210 писал(а):Вылезла проблема, много лишних пробелов при генерации кода, и если те что в середине не влияют ни на что , то первый символ пробела перед командами все портит, бенбокс такой код не принимает , позатирал пробелы принимает :( но стереть пробелы в 5к строк кода проблема, а пользовать другие программы для этого не серьезно
В каталоге с программой есть папочка profiles в ней содержатся файлы профилей, открой блокнотом нужный профиль, и удали в нем лишние пробелы.
Вот описание содержимого какое может быть: http://selenur.ru/?page_id=516
в профиле нет лишних пробелов, на выходе есть
Но ясное дело дети важнее :beer: поздравляю
benbox.zip
(358 байт) 353 скачивания
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Поздравляю !
Дети это хорошо! :good:
и добавлю:
Прощай хобби !
:cry: :cry: :cry:
y-u-r писал(а):Поздравляю !
и добавлю:
Прощай хобби !
:cry: :cry: :cry:
Если учесть что хобби находится на работе, то повыжигать и фрезеровать могу в течение работы, как и уделять немного времени разработке программы, конечно как раньше дома, теперь не получится,
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
selenur писал(а):В ближайшие дни к сожалению, навряд ли смогу что либо доработать, т.к. с рождением сына появилось много приятных забот, и на хобби пока времени нет....
Сергей, поздравляю!
y-u-r писал(а): и добавлю:
Прощай хобби !
А вот нифига - у меня дочь 9 месяцев вполне со мной гайки крутит :good:
Мой Ютуб канал.
Сергей, поздравляю!
Прощай хобби !
Я постоянно что-то делал, и он постоянно рядом, в итоге когда в 3 года ему был куплен большой набор пластикового инструмента, этот набор оказался не интересным, кроме шуруповерта в который вставил патрон для настоящей дрели... :-) и в итоге сейчас ему за подарками ходим в магазин инструментов, а не игрушек ;-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Упс, проблемка!
selenur, я сразу буду сюда отписывать обнаруженные ошибки, когда время у тебя будет посмотришь.
На этой картинке каждый оттенок обведен черной рамкой толщиной в один пиксель.
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18 КБ)</a>
Оригинал:
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.rar
(985 байт) 300 скачиваний
В результате обнаружилась проблема с белым квадратом:
4-1.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.8 КБ)</a>
Убрал обводку белого квадрата:
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka-WiteNO.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.6 КБ)</a>
Оригинал:
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka-WiteNO.rar
(750 байт) 303 скачивания
Генерация отработала отлично:
4-2.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.16 КБ)</a>
И сами g-файлы:
NC.rar
(6.79 КБ) 295 скачиваний
Спасибо за наводку, :-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Сделал обводку белого квадрата толщиной в 2 пикселя.
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka-Wite2px.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.97 КБ)</a>
Оригинал:
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka-Wite2px.rar
(977 байт) 294 скачивания
И получил отличный результат:
5-1.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.35 КБ)</a>
Но, по коду видно, что вместо двух точек отрисовывается одна (dX=0.15):
5-2.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.27 КБ)</a>
Таким образом можно сделать вывод, что программа теряет одну точку.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
А в середине нормально получается:
5-3.jpg (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.83 КБ)</a>
dX=0.45, что соответствует 3 пикселям - так и должно быть.
т.е. теряются крайние пиксели.
:good: Спасибо большое
rage
Сообщение rage »
Попробовал запустить гравировку из под mach3. Все плохо, ничего не работает :(
Мач сходит с ума от такого г-кода. При этом лазер ползет вдоль оси очень медленно оставляя за собой вызженную полосу шириной 5 мм.
Это если делать гравировку по растру S - Bright метод.
rage писал(а):Попробовал запустить гравировку из под mach3. Все плохо, ничего не работает :(
Что-бы хорошо работало в MACH, требуется учитывать особенности этой программы, если приведешь пример G-кода гравировки, которая нормально работает, я сделаю для своей программы новый профиль для mach.
Дело в том что все программы/контроллеры управления ЧПУ, имеют свои индивидуальные особенности, и правила того как должен формироваться G-код, в моей программе реализован механизм "профилей".
Есть ещё G - команды, управления скоростью, типа "G1 F500" что означает двигаться со скоростью 500 мм/мин. Возможно у тебя задана была скорость очень маленькая.
Пчеловод
Да же те что есть профиля, все равно каждый под себя правит. Без проб и ошибок не получится.
rage
Сообщение rage »
selenur писал(а):Что-бы хорошо работало в MACH, требуется учитывать особенности этой программы, если приведешь пример G-кода гравировки, которая нормально работает, я сделаю для своей программы новый профиль для mach.
Не уверен, что для мача найдется нормальный вариант г-кода. Мне не понятно, зачем дублирующиеся точки в программе с разной мощностью лазера, как это должно нормально работать?
т.е. станок встает в координату с мощностью N и в следующем кадре встает в ту же точку, но изменяет мощность на N+X и в чем смысл? Или это какая то ошибка в генерации?
selenur писал(а): Есть ещё G - команды, управления скоростью, типа "G1 F500" что означает двигаться со скоростью 500 мм/мин. Возможно у тебя задана была скорость очень маленькая.
Это я знаю, но станок ехал со скоростью наверное F10 не больше.
Для мача, я подозревая нормальный г-код будет, что то вроде:
G0 X Y
M3 S100
M5
G0 X+x Y
M3 S200
M5
rак то так... (не уверен)
Пчеловод писал(а):Да же те что есть профиля, все равно каждый под себя правит. Без проб и ошибок не получится.
Почему не добавить несколько "стандартных" которые полюбас работает на определенной девайсе?
В том то и дело, что не получается сделать такие профили, которые нормально работали на разных станках, т.к. в одном станке нужно делать так, в другом так.
Например в grbl контроллере если располагать команды изменения мощности лазера, не в одной строке, то происходят остановки, в других контроллерах работает нормально.
В некоторых контроллерах мощность управляется коммандой S, а в некоторых I, и т.д.
У меня есть возможность проверить работоспособность только на grbl контроллере.
по поводу дублирующихся точек, опиши подробнее что делаешь, какие файлы используешь, и я посмотрю в чем проблема. :-)
rage
Сообщение rage »
selenur писал(а):У меня есть возможность проверить работоспособность только на grbl контроллере.
Насколько мне удалось понять, все эти ардуины-грбл недоЧПУ и интерпретируют г-код как хотят. Но сдается мне, что тот г-код который сейчас генерирует программа нигде кроме ардуины нормально работать не будет...
selenur писал(а):по поводу дублирующихся точек, опиши подробнее что делаешь, какие файлы используешь, и я посмотрю в чем проблема.
Так вон же в #591 посте как раз пример такого кода, строки 91-92 и 93-94 отличаются только мощностью. Если в грбл это прокатывает нормально, мач такое перевариает как то не так.
И еще, небольшое замечение пожелание, если станок едет с S0 (т.е. по суте лазер отключен) то зачем ему ехать на G1 и по одной точке? Может пропускать такие отрезки сразу на G0 до следующей не 0-й мощность?
rage писал(а): Насколько мне удалось понять, все эти ардуины-грбл недоЧПУ и интерпретируют г-код как хотят. Но сдается мне, что тот г-код который сейчас генерирует программа нигде кроме ардуины нормально работать не будет...
Пока количество пользователей программы очень маленькое, в связи с чем не вставал вопрос о создании профилей под матч.
rage писал(а):Так вон же в #591 посте как раз пример такого кода, строки 91-92 и 93-94 отличаются только мощностью. Если в грбл это прокатывает нормально, мач такое перевариает как то не так.
А этот я косяк в программе поправлю ;-)
rage
Сообщение rage »
selenur писал(а):Пока количество пользователей программы очень маленькое, в связи с чем не вставал вопрос о создании профилей под матч.
ок, буду первым :)
selenur писал(а):А этот я косяк в программе поправлю
отлично!
Вернуться в «Windows / Mach»
