ЧПУ фрезер 3020 4оси 1,5кВт из китая
nikrabbit
Настоящее имя: Володя
Сообщение nikrabbit »
Хочу купить настольный станок с ЧПУ 20х30см со шпинделем на 1,5кВт для того что бы разово точить мелкие детальки из железа:
примерно такой:
HTB1dnt4OXXXXXarXpXXq6xXFXXXq.jpg (9544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.74 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/Multifun ... 0.0.RwAxN8
Вопросы:
1. Стоит ли покупать готовый в китае или лучше собрать самому?
2. Конкретно эта модель нормальная или можно в этот бюджет найти лучше?
3. Стоит ли переплачивать за дополнительное управление на панели?
4. Какой набор фрез купить для начала?
5. можно ли докупить на него экструдер что бы сделать из него 3D принтер?
6. Конкретно эта модель без USB, стоит ли искать именно на USB?
Бюджет до 1500$
Последний раз редактировалось nikrabbit 28 янв 2017, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Re: ЧПУ фрезер 3020 4оси 1,5кВт из китая
Сообщение шпиндель »
вот этот лучше, правда 4-ой оси нет http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -lite.html
nikrabbit
Лучше чем? с учётом того что он более чем на 300$ дороже и без 4й оси?
И хотелось бы получить ответы и на остальные вопросы.
ultrus
Сообщение ultrus »
nikrabbit писал(а):точить мелкие детальки из железа
Чтобы делать такие детали, нужно к бюджету прибавить хотя бы нолик.
Фердинанд Порше
шпиндель
nikrabbit писал(а):Лучше чем? с учётом того что он более чем на 300$ дороже и без 4й оси?
так за китайский ещё налог на таможне сдерут 30 % ...у китайского , площадь обработки меньше , не на всех осях цилиндрические рельсы ...
шпиндель
а вот этот и железки потихоньку грызть будет
https://www.youtube.com/watch?v=yRkSnIQ6Axw
nikrabbit
1. Площадь меня устраивает.
2. Почему я не смогу проточить железо маленькой скоростью и не глубокими пропилами?
3. С доставкой в Одессу мне он обойдётся в 1500$ максимум уже с растоможкой, так что доставка из россии больше обойдётся.
Тот что на видео мне очень нравится. Какая его стоимость и где производят?
шпиндель
в той же фирме , что и первый вариант
nikrabbit
Он сильно дороже, да и как его из России в Украину отправить?
nikrabbit
Пожалуйста, ответьте мне кто нибудь на мои вопросы :)
a321
Сообщение a321 »
Пожалуйста потерпите. Я как раз свежеиспеченная жертва покупки станка 30*40. Все маты сложил, приобрел бесценный опыт. Станок прибыл 19-12, по вчера вводил в эксплуатацию - то одно, то другое. Работаю по дереву. Готовлю в свободное время пространный пост про ввод в эксплуатацию купленного в Китае станка.
Если кратко, то -
1. НЕ стоит брать собранный комплект, потому как много на выброс и придется делать лишнюю работу
2.. имеет смысл брать комплект рамы и к ней все отдельно
3. не брать там контроллеры, брать Степмастер. Хотя если хтите по-дешевле, то дешево продам свой юсб контроллер ( мне под виндами никак не живется, да и как выяснилось, не он был виноват в косяках, но я уже купил Степматер, чем весьма доволен, в отличие от продавца %))
4. брать питалово на 36в
5. заранее купить сверла, глухие метчики на 4, 5 и 6 (никакой нарезки шуроповертом, только руками!!!), простые микропереключатели, российский экранированный кабель для соединения всего
6. не слушать спецов, утверждающих, что "заземление" на экран = вредно, иметь нормальную землю или как минимум зануление
7. получить товар, выкинуть лишнее, перенарезать ВСЕ резьбы, делать массу новых отверстий
8. предусмотреть домик для станка - с шумоизоляцией. Вполне достижимы 43-53дба на расстоянии 0.5 метра при работе с фанерой при подаче 1200 на глубину 2мм фрезой с 1 зубом д. 6мм.
И не очевидно, что имеет смысл брать 1,5квт. для такого станка.
ну и пр., пр., пр.
Снимок экрана от 2017-02-01 00-53-23.png (9357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
nikrabbit
Я начинаю понимать что в 1500уе мне никак не вложиться.
Нашёл у себя в Одессе вот такой вариант http://komarcnc.com/
С одной стороны я на 2900 за вариант со шпинделем в 800Вт ни как не расчитывал, а с другой стороны я думаю что наверное оно того стоит.
Завтра узнаю подробности, что идёт в комплект и из чего подробно состоит и отпишусь.
Komar_b-600x400.jpg (9351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.63 КБ)</a>
Может купить только эту раму а шпиндель с шаговыми двигателями и управлением купить китайские?
a321
Сообщение a321 »
рама точно лучше, чем у китайцев - если она хотя бы из алюминия. Однако что-то тут не так, очень маленький вес - если портал и стол цельные и толщина действительно примерно 20 (оценивал по пропорции к Z), то должен весить больше. Хотя вот, возможно, и ответ - https://duckduckgo.com/?t=palemoon&q=HDPVC&ia=web. Где у них кончается "конструктив", а где начинается "покрытие стола" не ясно.
Шаговые стоят самые дешевые, 6м\мин на них вряд ли достижимы, направляющие же - рельсы, что для китайцев в таком размере просто немыслимо.
ultrus
Сообщение ultrus »
nikrabbit писал(а):Нашёл у себя в Одессе вот такой вариант http://komarcnc.com/
Ну, вот сразу возникло подозрение, что эта тема лажа с бесполым существом на аватарке под именем Володя!
Но, всё равно, старый дурак, повелся. :wik:
Хороший ход, такой рекламы на форуме ещё небыло. Вы бы хоть не светились, что из Одессы, может и прокатило бы.
А Ваш китайский станок, сделанный якобы "ИнСтанкоСервис" - дерьмо за такие бабки. Висячий стол, винт на портале сверху, все винты без передней опоры, дешманские ШД.
Особенно умиляет Ваша лень. Даже перевести правильно ума не хватило:
- "Перемещая зона - 400 × 300 × 100 мм",
- "Структура таблицы - HDPVC",
- "Макс. кормить - 6 м/мин",
- "Вице-автомат".
Может я не врубаюсь? И это на родном языке? ;) Тогда почему всё остальное написано не на нём?
Фердинанд Порше
nikrabbit
Перестаньте пожалуйста всех подозревать :)
Я нашёл вот этот станок в слегка Б/У состоянии (только шпиндель круглый) http://www.maxicamuk.com/maxi-s-0404-de ... nc-router/
maxi_s_0404.jpg (9176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.75 КБ)</a>
Просят 2000$
В понедельник еду смотреть.
На что стоит обратить внимание при покупке Б/У и стоит ли вообще его покупать?
nikrabbit
Всё, купил себе maxi-s 4040. Он просто шикарный. Так что тема с выбором закрыта.
Чуть позже забабахаю тему с обзором.
Я не могу править свои сообщения (кроме самого первого). Поэтому буду благодарен если кто сотрёт ссылку и фотографию на Одесского производителя, что бы не было рекламы.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
шпиндель писал(а):вот этот лучше, правда 4-ой оси нет
А есть на форуме пользователи станков этой фирмы "PROFCNC"?
шпиндель
как я понимаю, эта фирма отпочковалась от вектроника...
Анатолий 90
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Анатолий 90 »
шпиндель писал(а):а вот этот и железки потихоньку грызть будет
Приветствую, подскажите, у Вас есть опыт работы с данным станком?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Это станки cncsam - профильная тема: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=16482, представленная на видео модель уже не выпускается, её заменили на модель с полем 300*300*150 (вместо 300*210*120).
Пилят сталь на 6040 CNCSAM
https://www.youtube.com/watch?v=eF3KPfKp85Y
Для железок лучше тяжёлый.. очень.. чугуниевый.. типа Микони..
Если совсем бюджетно.. то может есть смыл пообщаться с Наилем? Вот работа "мини" 250*250
https://www.youtube.com/watch?v=_G2tKSdUpec
