Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Jon6-9, почту напишите свою.
raddd
Сообщение raddd »
Ну так сравнил 80 вольт против моих 36.
viael писал(а):
raddd писал(а):Холостой 4200 при шаге винта 5мм
Та как бы не много. У меня китайские 23HS2430B на DM856 бегает без потери шагов до 12м/мин. Питание 80В, дампер на каждом драйвере. Работаю на скорости 7 м/мин на холостых. За два года ни разу не было потери шагов.
Да и передаточное какое? Мое 5мм оборот.
Последний раз редактировалось raddd 27 янв 2017, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Jon6-9
Сообщение Jon6-9 »
Taganrog
Сообщение Taganrog »
raddd писал(а):У меня китайские 23HS2430B на DM856 бегает без потери шагов до 12м/мин. Питание 80В,
у меня движки nema23 с чуть меньше индуктивностью. потому как уже при 73v и швп1605 перемещается стол 15м/мин (драйвера AM882H). так что подтверждаю это вполне достижимые скорости.
обрастает
IMG_20170127_223913.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
С ногами определился? Интересно же!
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):обрастает
Ну любишь инструмент свой показывать. На всех фото раскладываешь. Станок из за него не видать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
марафет не навожу это фото процесса со всем сопутствующим срачем на столе и вокруг. стол уже видели и инструмент все тотже ничего нового не купил.
Константин23
Сообщение Константин23 »
ultrus писал(а):С ногами определился? Интересно же!
И мнеее :cheesy:
Ноги в студию!
Какими ногами?
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Какими ногами?
Вибро опоры скорее всего имели ввиду?
Последний раз редактировалось Portos 28 янв 2017, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Константин23
Где брал? Мне просто еще не приходилось юзать их,а на небольших "настольных" станочках - самое то
Можно и самому придумать,но вопрос - стоит ли оно того
ultrus
Сообщение ultrus »
Я имел ввиду боковые стойки портала.
Фердинанд Порше
Боковые стойки еще не сделаны. Виброопоры едут какието китайские.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Что не говори, а выглядит он очень круто, это уже не кустарщана, видна культура производства! А из какого материала делаете ленты?
ленты все из тойже конвеерной ленты как и на первом станке.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, а ты говорил, что между большим и мелким станками есть отличия по механике. Если не секрет, какие? Как-то в голову не лезет, что ж там может так отличаться.
И ещё хочу спросить про крепление заготовок на столе: как я понял, фиксация с помощью отверстий и каких-то прижимов. Вот, если отверстия не сквозные, то они тупо забьются мелкой стружкой вперемешку с СОЖью. Если сквозные, то вся срань окажется под защитой. Как этот момент учитывается?
Между каким большим? В столе сквозных отверстий нет. Весь крепеж к жертвенному столу.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga писал(а):Между каким большим?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p295743
Т.е., к плите, которая на каретках ползает, прикручен ещё какой-то жертвенный стол?
Да прикручен пластиковый стол. Эти проекты по механике и конструкции одинаковы. Но большая версия будет переделыватся сильно.
