плазма с Чпу помогите...
Maxet90
Re: плазма с Чпу помогите...
Сообщение Maxet90 »
Евгений+++ писал(а):
Maxet90 писал(а):от сопла до металла до 12 мм
Я все правильно понял, это не опечатка? Вы точно плазмой режете?
ДА правильно! сам был удивлен что "дуга" есть....
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Евгений, если не сложно можно видео этого процесса, или хотя бы фото.
Ну так для личного развития.
Спасибо.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
В ближайшее время не смогу, извините, на выходных освою Ютуб и залью видео которое есть, как буду работать с 14 листом обязательно сниму, хотя хотелось бы резать на нормальных режимах. По поводу предыдущих комментариев.. видео будет, по режимам я писал... как в мануале делал, да и собственно там все достаточно просто но при зазоре 3 мм реза качественного не выходит.... Воздух и все остальное как рекомендовали, шланги, напряжение, и другие нюансы проверены, замечаний не обнаружено.
ps/при сьемке процесса резки идет большой засвет что дугу не видно, а только "вспышка" может как то определенно надо снимать или чем то определенным, снимал на телефон...
Евгений+++
Через темные очки :)
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
Да наплывы в виде шариков или вроде того.
У меня плазморез Sebora 150 (тот же трафимет, одна кантора). Зазор ставлю 4 мм, на 12 может даже не зажечься. С самим плазморезом паспорт не идет и режимов реза я инете под него не нашел, подбирал опытным путем отталкиваясь от тех.карт других плазморезов такой же мощности.
В инструкции к мультиплазу (у меня 7500) режим реза указан картинкой, пламя откланяется назад-это быстро, пламя смотрит чуть вперед-нормально. И ни каких графиков или тех.карт.
Сейчас источник китаец Feji 160 и тоже в паспорте ничего про режимы реза.
Евгений+++
Tigra73 писал(а):тоже в паспорте ничего про режимы реза
Тоже самое, S45 и нечего. Фото реза можно. Ну для того что бы понять к чему стремится.
Я 8мм на 27А резал, подача 150, но я толстый метал в принципе не режу в основном 4мм.
Режу на водном столе, от этого и доп налет после реза.
CAM00330.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
CAM00318.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Качество реза примерно такое же, может чуть получше. У меня просто нет THC, ездит на опорных роликах и вибрация от неровностей металла передаются на плазмотрон.
Евгений+++
Tigra73 писал(а):Качество реза примерно такое же, может чуть получше. У меня просто нет THC, ездит на опорных роликах и вибрация от неровностей металла передаются на плазмотрон.
Та же песня, я на опорнике :hehehe:
Евгений+++
Вот видео.
https://youtu.be/jsRoBDopqFA
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Вот это опорник! у меня проще два ролика x+50, единственный минус приходиться все программы в голове прокручивать, что бы где то не задело или опорник не провалился в уже вырезанную деталь.
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Евгений+++, а как такую мелочь потом из воды доставать (на видео)?
это 10 (4517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
это 10
это 16 (4517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
это 16
Евгений+++
Tigra73 писал(а):Вот это опорник! у меня проще два ролика x+50, единственный минус приходиться все программы в голове прокручивать, что бы где то не задело или опорник не провалился в уже вырезанную деталь.
вот он родной
IMG_20160311_105213.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Евгений+++
Tigra73 писал(а):Евгений+++, а как такую мелочь потом из воды доставать (на видео)?
ручками :)
Tigra73 писал(а):У меня просто нет THC, ездит на опорных роликах и вибрация от неровностей металла передаются на плазмотрон.
У нас нет ТНС и нет опорников и нормально работаем ;) При желании можно сделать кнопочки вврех/вниз и управлят резаком вручную при резке ;)
aftaev писал(а):У нас нет ТНС и нет опорников и нормально работаем
и лист не выгебает? лежит (в гуано) ровно?
Евгений+++
aftaev писал(а):При желании можно сделать кнопочки вврех/вниз и управлят резаком вручную при резке
Это как? На глаз определять? :thinking:
P/S - Кнопки вообще не проблема, горелка с клавы двигается.
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Евгений+++ писал(а):вот он родной
Тоже такой купил, не доходят руки держатель для него сделать.
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
На глаз определять я бы не советовал, ну тонкий металл понятно ничего не будет, а толстый метал толще 20, там как после сварки на следующий на одних каплях для глаз живешь.
