Шкаф портальника на сервах. Нужен совет.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, т.к. покупать магнитный пускатель на каждый сервопривод затратно (их пока 4 шт.), в шкафу решил посадить все на один пускатель. После пускателя выходят две шины "фазы" и "ноля". Вот накидал схемку.
2017-01-27_210536.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.2 КБ)</a>
Пускатель с кнопкой с "самоподхватом". По сути, у пускателя 4 группы контактов, и можно "фазу" каждого привода завести на пускатель, а для "ноля" сделать общую шину, но на пускатель хочу еще повесить и БП для управляющих сигналов.
2017-01-27_210639.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.97 КБ)</a>
2017-01-27_210716.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.56 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Шкаф портальника на сервах. Нужен совет.
Сообщение Rom327 »
Nikomas писал(а):Друзья, т.к. покупать магнитный пускатель на каждый сервопривод затратно (их пока 4 шт.), в шкафу решил посадить все на один пускатель. После пускателя выходят две шины "фазы" и "ноля". Вот накидал схемку. Пускатель с кнопкой с "самоподхватом". По сути, у пускателя 4 группы контактов, и можно "фазу" каждого привода завести на пускатель, а для "ноля" сделать общую шину, но на пускатель хочу еще повесить и БП для управляющих сигналов.
А вопрос то где?
https://vk.com/rom327
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Rom327 писал(а):По сути, у пускателя 4 группы контактов, и можно "фазу" каждого привода завести на пускатель
Rom327 писал(а):в шкафу решил посадить все на один пускатель.
Верно ли то, что на схеме?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
можно и так, в промышленных станках еще ставят аварийные конечники, чтоб при наезде на них отключалось питание сервоприводов, но тогда придется городить схему обхода для съезда с конечников.
PKM
Сообщение PKM »
Nikomas писал(а):на пускатель хочу еще повесить и БП для управляющих сигналов
Вот это мне кажется странным
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Вот и я посидел, подумал и решил все таки раскинуть фазы усилка на клемы пускателя...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
я бы предохранитель на каждую серву поставил отдельно, на блоки питания и тд.
А-то у вас защиты как таковой нет.
Для них есть держатели на DIN рейку.
Ну и кнопку E-stop заведите на сброс цепи управления вашим контактором, у вас в документации на сервы это прямо указано.
А вообще как-то не логично - подает у вас контактор на сервы напряжение, ну дак и пусть подает и фазу и нейтраль.
А-то на вводе поменяется положение (вилку в розетке переткнули - самый безобидный вариант) - и будет у вас при выключенном контакторе фаза висеть на сервах. А при наличии заземления они вообще могут оказаться запитаны.
Кстати на счет заземления - оно у вас не показано :thinking:
Мой Ютуб канал.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Просто оставлю это здесь, для потомков, так сказать...
2017-01-28_160034.jpg (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.38 КБ)</a>
odekolon писал(а):можно и так, в промышленных станках еще ставят аварийные конечники, чтоб при наезде на них отключалось питание сервоприводов, но тогда придется городить схему обхода для съезда с конечников.
не-не-не!!! не вводите людей в заблуждение! питание не рвется концевиками никогда. концевики рвут либо специальный контур аварийных защит, либо сигнал энейбл.
odekolon писал(а): чтоб при наезде на них отключалось питание сервоприводов, но тогда придется городить схему обхода для съезда с конечников.
Что-то на яскавах такого не предлагали, наоборот есть настройки что делать в каких случаях, в частности NOT-POT умеют не просто отключать мотор, а активно тормозить.
Причем как я понимаю на 300+% мощности. Так, чтобы стол не пролетел по инерции и что-нибудь не слетело или не разбилось о стопоры...
Оное активное торможение, правда, даже от 100вт выглядит очень могуче, ощущение такое, что кто-то кувалдой долбанул, т.е. останавливается сразу,
намертво, и с звуковыми эффектами.
Тоже самое касается и аварийных ситуаций.
PS. не знаю какая у вас мощность, но некоторые коллеги жаловались что при включении одномоментно 4х400 (по-моему), вылетат пробки.
На борту у сервопаков кондёр с кулак размером, и старые сервопаки не стесняются его заряжать...
elephant007
Сообщение elephant007 »
как вариант вот такая штука
http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-Tai ... ctric-RE17
разная задержка, сервы зарядятся по очереди
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну тут как раз все просто: ключ с группой контактов. Вставил ключ, повернул-заблокировал конечники и потихоньку отъехал...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Концевики конечно не рвут силовую часть непосредственно сами. Они управляют реле и контактерами. А вот они уже снимают силовое напряжение. Более того, если пропал воздух, открылась дверь или сработал концевик максимального перемещения или аварийная кнопка, питание с приводов снимается. И с электро-тормоза Z снимается напряжение и он стопорит ось. И пока не появятся все эти составляющие нормального состояния работы станка, силовая часть не включится. Есть конечно обход - через сервисный ключ, но он не у всех есть. Поэтому при нажатии кнопки стоп, открытии двери, или отсутствием воздуха в системе, силовой пускатель (назовем его так), снимается с самоблокировки, отключает питание с приводов, шпинделя, нагревателей и прочего и обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Я бы сделал так:
Ноль прямой, от розетки до нагрузки. Чтобы не путать полярность включения вилки в розетку, использовать типа такой: http://el-zoom.ru/components/com_jshopp ... /216p6.jpg
Силовые контакты пускателя подключить каждый на свой привод. Есть 5-фазные пускатели (ПМЕ111 :hehehe: ), можно добавить шпиндель.
В цепь самоблокировки пускателя добавить еще 1 группу НЗ контактов реле К1. Реле К1 запитать через концевики максимального положения осей (6штук) Принцип такой: пока все оси находятся в рабочей зоне, реле К1 выключено и разрешает включить/выключить силовой пускатель. Как только одна из осей "полетела" на концевик реле К1 сработает и отключит силовой пускатель и обесточит драйверы. Станок замрет. На это же реле можно добавить датчик двери, Estop, датчик давления воздуха, да все, что сочтете нужным. На другие контакты реле можно навесить красную аварийную лампочку :D
Блок питания +24 вольта подключается через тумблер и автомат защиты.
Rom327 писал(а):Более того, если пропал воздух, открылась дверь или сработал концевик максимального перемещения или аварийная кнопка, питание с приводов снимается
Да откудаж вы это придумываете-то ?
Какой смысл отключать двигатель подачи, если у тебя со скоростью 20метров в минуту летит полутонный стол ?
Он и по инерции снесет все что есть и выедет в коридор... двигатели в таком случае как-раз и тормозят.
И только потом, возможно с них и имеет смысл снимать напряжение.
К слову сказать, выдергивать из розетки сервопак бессмысленное действие, в его набортных конденсаторах
и рекуператоре энергии дофигища.
Rom327 писал(а):И с электро-тормоза Z снимается напряжение и он стопорит ось.
Тормоз только так называется, ничего он не остановит, кроме движения по оси Z под собственном весом.
Rom327
Сообщение Rom327 »
SVP писал(а):Да откудаж вы это придумываете-то ?
Да ничего я не выдумываю! На станке, о котором ты говоришь, тормоза есть на всех осях. C легкими рамами тормоза ставят только на Z.
И тормоза довольно крепко держат. У нас на одном Хеккерте отвалился провод тормоза, так ось даже не поехала - привод встал по перегрузке.
SVP писал(а):К слову сказать, выдергивать из розетки сервопак бессмысленное действие, в его набортных конденсаторах
Ну это надо проверить еще на конкретном экземпляре... Не такие уж там большие емкости...
SVP писал(а):Тормоз только так называется, ничего он не остановит, кроме движения по оси Z под собственном весом.
А ты попробуй, с правильно настроенным тормозом, отключить питание от мотора и провернуть ось ключом!
Rom327 писал(а):И тормоза довольно крепко держат. У нас на одном Хеккерте отвалился провод тормоза, так ось даже не поехала - привод встал по перегрузке.
Часто зубцы на тормозах делают такой формы, чтобы они ничего не стопорили пока есть вращение (даже при снятии напряжения с них), а вот когда вращение прекратится, тогда они смогут встать в зацепление и застопорить мотор.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
А может надо читать доки?..
2017-01-31_085512.jpg (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.32 КБ)</a>
2017-01-31_082948.jpg (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.93 КБ)</a>
2017-01-31_083020.jpg (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.93 КБ)</a>
А ты попробуй разогнать массу в полтонны до скорости метров в 20 и включи потом тормоз.
Только сам на пути массы не стой, нам красные кляксы на стенках не нужны.
Сервы не для хоббийных станочков сделаны.
Даже когда они срабатывают тем самым "динамическим торможением" в хоббийных, можно от неожиданности
и звуковых эффектов наложить в штаны, 50+кг станочек некисло так подпрыгнул, а скорости были куда как меньше,
и серва всего 100вт. Более всего это напоминает неслабый удар кувалдой.
Я так и не понял, как по твоему мнению должны с концевиков съезжать обесточенные сервы...
