Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Товарищи, прошу наставить на путь истинный, есть 3 датчика индукционных замкнутых, по мануалам цвета: коричневый +, синий земля, черный сигнал.
Суть такая, датчики при подключении по одному при приближении металла срабатывают только если на черный подавать землю, а синий идет сигналом(китаезы попутали, или я чего не догоняю?). Т.е. вроде как то работают, но тут загвоздка, если цеплять 3 датчика, т.е. общее питание, общая земля, то им вообще все равно, обрыва не происходит.
Датчики походу вот такие http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... a3-2-z-ax/
Подскажите, где туплю! Благодарю!
dtw.moscow@gmail.com
MGG
победил, но не по цветам, а просто более жирный кабель кинул на землю, и все теперь звонится .
MGG
Подскажите по компоненту not,
net home-z <= to_pci.1.pins.pin-26-in not.2.in
такой вариант правильный? Хочу инвертировать вход, но что-то ничего не меняется. Звонится звониться, а ЛЦНЦ никак не реагирует.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А как он должен реагировать? На not.2.out что происходит?
P.S. А разве нет to_pci.1.pins.pin-26-in-not? Это-же ничего не стоит...
MGG
Пытаюсь завести датчики нормально замкнутые, проблема как раз в том, что ничего не происходит, хотя тестером звонится. Т.е. наезжаю на датчик, сигнал пропадает, съезжаю появляется. Кстати, еще странный момент, сигнал пропадает только когда минусовой щуп на земле, если + на землю, то он пищит еще какое то время после того как убираешь. Всегда думал что при прозвонке на поляроность все равно.UAVpilot писал(а):А как он должен реагировать? На not.2.out что происходит?
Создатель завел пины под это дело, но я пытаюсь попробовать все варианты.UAVpilot писал(а):P.S. А разве нет to_pci.1.pins.pin-26-in-not? Это-же ничего не стоит...
Осталось 2 варианта, или датчикам хана, или их как то хитро надо заводить.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
хал метр на пине что показывает ?
MGG
to_pci.1.pins.pin-26-in - просто FALSE
to_pci.1.pins.pin-26-in-n - (это создатель сделал аналог -not) TRUE
to_pci.1.pins.pin-26-in not.2.in - FALSE
И состояние не меняется.
- vovafed
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p271774
если вход как здесь
третий раз перерисовываю доча помогает)
если вход как здесь
- Вложения
- gpio-1wire.png (9.66 КБ) 3400 просмотров
- vovafed
или так без резистора
- Вложения
- gpio-1wire2.png (8.49 КБ) 3394 просмотра
MGG
Спасибо! Сегодня буду пробовать!
Только вопрос, 3 датчики если скручены будут по земле, будут работать? Или тут + в AGND надо, а черные в IN ? Просто насколько я понимаю черный будет идти на разрыв.
- vovafed
да если подавать сигнал на разные пины
можно скрутить и соеденить напитание
а (черные) сигнальные провода завести на сигнальные минусовые входы платы
плюсовые сигнальные входы платы можно обьеденить и подключить к плюсу питания
MGG
Ситуация конечно странная, работает как по схеме без резистора, и только так,[s] любые другие варианты хал-метр не реагирует никак [/s]vovafed писал(а):да если подавать сигнал на разные пины
Весь юмор в том, что у меня 3 датчика HOME и как раз это единственная схема, которая не подходит
upd: fix с резистором один запустил, на очереди еще 2
- vovafed
с резистором сигнал будет как с нормально разомкнутым датчиком
возможно еще в этой схеме сопротивление меньше надо будет или напряжение питания больше
чтоб стабильней работало
по схеме без резистора нормально замкнутый сигнал
MGG
Интересно, у всех такие танцы с бубнами, или все же я очень везучий и мне так везет. Вот вопрос, повезло с датчиками или с контроллером
Да уже хоть как то запустить. По схеме без резистора, датчик меняет состояние ХАЛ, но проблема в том, что их 3. Если + запускать в АГНД, то ничего не происходит.vovafed писал(а):с резистором сигнал будет как с нормально разомкнутым датчиком
- vovafed
не понял как хотите соеденить
MGG
Соеденил как по схеме с резистором, все даже работает, во всяком случае в HAL пин состояние меняетvovafed писал(а):не понял как хотите соеденить
Я часто бываю мастером объяснений!
MGG
И снова засада, в упор не могу понять, где я накосячил, состояние пинов меняется, но оси на датчики никак не реагируют.
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt not count=3
# My driver
loadrt to_pci
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.a
# THREADS
addf to_pci.1.update servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.a.do-pid-calcs servo-thread
addf not.0 servo-thread
addf not.1 servo-thread
addf not.2 servo-thread
net x-enable to_pci.1.pins.pin-00-out
net a-enable to_pci.1.pins.pin-01-out
net y-enable to_pci.1.pins.pin-02-out
net z-enable to_pci.1.pins.pin-03-out
# --- HOME-X ---
#net home-x <= to_pci.1.pins.pin-24-in
# --- HOME-Y ---
net home-y <= to_pci.1.pins.pin-25-in
# --- HOME-Z ---
########### egantry ###########################
loadrt egantry count=1 personality=2
addf egantry.0 servo-thread
setp egantry.0.align-vel 50
setp egantry.0.align-acc 100
setp egantry.0.align-hyst 0.05
#setp egantry.0.joint.01.correct 1
# position & feedback
net x-pos-cmd egantry.0.axis.motor-pos-cmd => axis.0.motor-pos-cmd
net x-pos-fb egantry.0.axis.motor-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
net x1-pos-cmd egantry.0.joint.00.pos-cmd => pid.x.command
net x1-pos-fb egantry.0.joint.00.pos-fb <= pid.x.feedback
net x2-pos-cmd egantry.0.joint.01.pos-cmd => pid.a.command
net x2-pos-fb egantry.0.joint.01.pos-fb <= pid.a.feedback
# enables
net x-enable egantry.0.axis.amp-enable <= axis.0.amp-enable-out
net x1-enable egantry.0.joint.00.enable => pid.x.enable
net x2-enable egantry.0.joint.01.enable => pid.a.enable
# index_ENC
net x-index-enable egantry.0.axis.index-enable <= axis.0.index-enable
net x1-index-enable egantry.0.joint.00.index-enable => pid.x.index-enable
net x2-index-enable egantry.0.joint.01.index-enable => pid.a.index-enable
# home switches & othrs
net x-home-sw egantry.0.axis.home-sw => axis.0.home-sw-in
#net x1-home-sw egantry.0.joint.00.home-sw <= to_pci.1.pins.pin-24-in
net x2-home-sw egantry.0.joint.01.home-sw <= to_pci.1.pins.pin-24-in-n
net x-home-state axis.0.home-state => egantry.0.axis.home-state
net x-homed axis.0.homed => egantry.0.axis.homed
# AXIS X
setp pid.x.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.x.Igain [AXIS_0]I
setp pid.x.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.x.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.x.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.x.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.x.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net x-vel-cmd => pid.x.command-deriv
net x-output => pid.x.output
net x-vel-fb => pid.x.feedback-deriv
# ---PWM Generator signals/setup---
setp to_pci.1.out_scale0 1
#net x-enable axis.0.amp-enable-out
net x-enable => to_pci.1.pins.pin-00-out
net x-output => to_pci.1.dcontrol0
# --------fb--------------
setp to_pci.1.feedback.enc_scale0 2000
net x1-pos-fb => to_pci.1.feedback.encoder0
net x-index-enable to_pci.1.feedback.index_en0
# AXIS X1
setp pid.a.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.a.Igain [AXIS_0]I
setp pid.a.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.a.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.a.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.a.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.a.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.a.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.a.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
#net a-index-enable <=> pid.a.index-enable
#net a-enable => pid.a.enable
#net a-pos-cmd => pid.a.command
net a-vel-cmd => pid.a.command-deriv
#net a-pos-fb => pid.a.feedback
net a-output => pid.a.output
setp to_pci.1.out_scale1 1
net a-vel-fb => pid.a.feedback-deriv
net a-enable axis.3.amp-enable-out
net a-enable => to_pci.1.pins.pin-01-out
net a-output => to_pci.1.dcontrol1
setp to_pci.1.feedback.enc_scale1 2000
#net a-pos-fb <= to_pci.1.feedback.encoder1
net x2-pos-fb => to_pci.1.feedback.encoder1
net a-index-enable to_pci.1.feedback.index_en1
# AXIS Y
setp pid.y.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.y.Igain [AXIS_0]I
setp pid.y.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.y.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.y.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.y.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.y.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.y.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.y.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net y-index-enable <=> pid.y.index-enable
net y-enable => pid.y.enable
net y-pos-cmd => pid.y.command
#net y-vel-cmd => pid.y.command-deriv
net y-pos-fb => pid.y.feedback
net y-output => pid.y.output
setp to_pci.1.out_scale2 -1
net y-enable axis.1.amp-enable-out
net y-enable => to_pci.1.pins.pin-02-out
net y-output => to_pci.1.dcontrol2
net y-pos-cmd axis.1.motor-pos-cmd
setp to_pci.1.feedback.enc_scale2 -2000
net y-pos-fb <= to_pci.1.feedback.encoder2
net y-pos-fb => axis.1.motor-pos-fb
net y-index-enable axis.1.index-enable <=> to_pci.1.feedback.index_en2
net min-home-y => axis.1.home-sw-in
#net min-home-y => axis.2.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit => axis.1.pos-lim-sw-in
# AXIS Z
setp pid.z.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.z.Igain [AXIS_0]I
setp pid.z.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.z.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.z.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.z.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.z.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.z.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.z.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net z-index-enable <=> pid.z.index-enable
net z-enable => pid.z.enable
net z-pos-cmd => pid.z.command
#net z-vel-cmd => pid.z.command-deriv
net z-pos-fb => pid.z.feedback
net z-output => pid.z.output
setp to_pci.1.out_scale3 -1
net z-enable axis.2.amp-enable-out
net z-enable => to_pci.1.pins.pin-03-out
net z-output => to_pci.1.dcontrol3
net z-pos-cmd axis.2.motor-pos-cmd
setp to_pci.1.feedback.enc_scale3 -2000
net z-pos-fb <= to_pci.1.feedback.encoder3
net z-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
net z-index-enable axis.2.index-enable <=> to_pci.1.feedback.index_en3
net min-home-z => axis.2.home-sw-in
#net min-home-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit => axis.2.pos-lim-sw-in
# ---HALUI signals---
#net joint-select-a halui.joint.0.select
#net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
#net jog-x-pos halui.jog.0.plus
#net jog-x-neg halui.jog.0.minus
#net jog-x-analog halui.jog.0.analog
#net joint-select-b halui.joint.1.select
#net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
#net jog-y-pos halui.jog.1.plus
#net jog-y-neg halui.jog.1.minus
#net jog-y-analog halui.jog.1.analog
#net joint-select-c halui.joint.2.select
#net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
#net jog-z-pos halui.jog.2.plus
#net jog-z-neg halui.jog.2.minus
#net jog-z-analog halui.jog.2.analog
#net joint-select-d halui.joint.3.select
#net a-is-homed halui.joint.3.is-homed
#net jog-a-pos halui.jog.3.plus
#net jog-a-neg halui.jog.3.minus
#net jog-a-analog halui.jog.3.analog
#net jog-selected-pos halui.jog.selected.plus
#net jog-selected-neg halui.jog.selected.minus
#net spindle-manual-cw halui.spindle.forward
#net spindle-manual-ccw halui.spindle.reverse
#net spindle-manual-stop halui.spindle.stop
#net machine-is-on halui.machine.is-on
#net jog-speed halui.jog-speed
#net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in to_pci.1.enable_drive
# ---manual tool change signals---
DRIVER=to_pci
[EMC]
# Name of machine, for use with display, etc.
MACHINE = to_pci
# Debug level, 0 means no messages. See src/emc/nml_int/emcglb.h for others
#DEBUG = 0x00000003
#DEBUG = 0x00000007
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
CYCLE_TIME = 0.200
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.200000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 250.000000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 250.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 30.000000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 250.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = XYZ
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
# Name of task controller program, e.g., milltask
TASK = milltask
# Cycle time, in seconds, that task controller will sleep between polls
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
# File containing interpreter variables
#PARAMETER_FILE
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
# Timeout for comm to emcmot, in seconds
COMM_TIMEOUT = 1.0
# Interval between tries to emcmot, in seconds
COMM_WAIT = 0.010
# Servo task period, in nanoseconds
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
# The run script first uses halcmd to execute any HALFILE
# files, and then to execute any individual HALCMD commands.
# list of hal config files to run through halcmd
# files are executed in the order in which they appear
HALFILE = my.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 4
JOINTS = 4
COORDINATES = X Y Z
HOME = 0 0 0 0
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 50
MAX_VELOCITY = 200
DEFAULT_ACCELERATION = 100.0
MAX_ACCELERATION = 7.0
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
MAX_ACCELERATION = 300.0
P = 4
I = 0
D = 0.02
FF0 = 0
FF1 = 0.065
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10
ENCODER_SCALE = 2000.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.00000
HOME_LATCH_VEL = -0.1
HOME_FINAL_VEL = 0.01000
HOME_USE_INDEX = YES
HOME_SEQUENCE = 1
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_LATCH_VEL = 1.0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_3]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_SEQUENCE = 1
[EMCIO]
# Name of IO controller program, e.g., io
EMCIO = io
# cycle time, in seconds
CYCLE_TIME = 0.100
# tool table file
TOOL_TABLE = tool.tbl
- vovafed
это вход датчика подключен к сигналу net home-z
он должен идти сюда но тут подключен другой сигнал
тоесть должно быть так
net home-z => axis.2.home-sw-in
- Serg
Прослеживай путь сигнала от пина до конца - у тебя там "разрывы".MGG писал(а):И снова засада, в упор не могу понять, где я накосячил, состояние пинов меняется, но оси на датчики никак не реагируют.
MGG
Владимир, огромное спасибо! Усе получилось, правда пока по Y и Z. самое смешное что один датчик настроен на замкнутый, второй на разомкнутый, но оба отрабатывают.vovafed писал(а):net home-z <= to_pci.1.pins.pin-26-in
Не я в очередной раз убеждаюсь, что у меня почти все косяки в настройках.UAVpilot писал(а):Прослеживай путь сигнала от пина до конца - у тебя там "разрывы".
Вот сейчас например по Х егантри у меня начинает или одна сторона дергаться, или обе туда сюда выстреливают и вышибает драйвер сервы по перегрузке у одной сервы, уверен косяк в настройках моих.
