Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
шпиндель
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Сообщение шпиндель »
затёртая гравировка такая же , ток в низу ещё серийный номер
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
шпиндель писал(а):ток в низу ещё серийный номер
хм... интересно зачем? просто слямзили с завода?
Мой Ютуб канал.
шпиндель
пока не включал его..если будет хорошо работать, значит слямзили..ну а если плохо, то заводской брак сдают за пол цены )
Константин23
Сообщение Константин23 »
Помпу или еще чонить через релюшки его кто-нибудь запускает?
Не клацает почему-то :thinking:
Константин23
Попалось инструкция на русском случайно
http://refit.com.ua/files/Micno_KE300_u ... ual_RU.pdf
Константин23
Стал часто сталь пилить\сверлить
Настроил векторный режим (где-то Славина инструкция на форуме)
Радует :cheesy:
Сверлю сталь на 2000 пятеркой сверлом
Да и фреза ф8 (ZCC GM 4 пера),как масло на 3-4 тысячах работает (по мелочи...торцануть заготовку,кармашик не глубокий)
Шаг по Z 0.05-0.1
Шпиндель 2.2
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня при настройке инвертора KE300 вскрылась небольшая проблемка.
Индикация оборотов шпинделя занижена ровно в два раза.
Т.е. настроена частота 50 герц. Обороты по индикации 1500.
60 герц - 1800 и т.п.
Пытался подвигать базовые настройки, указал предельные обороты 48 000 вместо 24 000 в надежде, что работают некие коэффициенты перемножения и ошибка допущена ... безрезультатно, вернул в паспортные значения.
Подскажите, коллеги, в какие параметры глянуть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Константин23
Мне тогда не помогло
Забил
А ща перестроил в векторный режим(почему-то бубен с полки доставать пришлось) и показывает почти одинВодин с мачем
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1F#p167188
пост 144
Slava Chekhunov писал(а):
Что делать, чтобы оборот вращения отображался на дисплее инвертора Micno?
1. Сначана установить параметр P1-05 согласно табличке двигателя.
2. Потом настроить P7-03 на 481F, потом нажмите кнопку "shift" несколько раз и появится на экране оборот вращения.
(Надеюсь, что это поможет )
Показывать табло должно H481F
Udjin
Сообщение Udjin »
Это сделано. Если такого не сделать он обороты вообще не кажет :-))
Попробую ещё поиграться параметром P1-05, хоть там и выставлено 24 000 ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
я вот щас вспомнил
когда настраивал векторный,то он врал от Мача как-то нелинейно( на 400ГЦ он таки показывал 24000)
Случайно покрутил потенциометр на морде(хотя управление внешнее стояло) и он тоже работал и вносил поправку свою(разницу)
Заново все проверил и где-то в Р0-11 нашел еще параметр,который отключает потенциометр и все исправилось
Все что могу :wik:
Константин23
Стоп
Там же пост 460
У меня не получалось
P7-06
сейчас у меня 6
Udjin
Сообщение Udjin »
О, получилось. Оно и есть. Вот куда они спрятали коэф. перемножения.
Тснкс.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Вы с суммированием задатчиков аккуратнее (это когда и крутилка и мач3 работают) можно случайно крутануть на вроде бы стоящем станке крутилку и попасть под рабочий шпиндель.
Мой Ютуб канал.
Константин23
ScrewDriver писал(а):Вы с суммированием задатчиков аккуратнее (это когда и крутилка и мач3 работают) можно случайно крутануть на вроде бы стоящем станке крутилку и попасть под рабочий шпиндель.
Крутилка это на морде?
Р0-11 в 1
Кстати,раньше было при запуске Мача шпиндель запускался и сразу останавливался :shock:
Чуть сам не подлез....с ключем к цанге потянулся
Сейчас нет
На какой стадии моего колдовства это прошло ,не знаю :wik:
Udjin
Сообщение Udjin »
Я стараюсь сущности не умножать.
Т.е. из МАЧ у меня только вкл и выкл. Нефик баловаться ..
:0)
Однако зарекаться не буду.
Если когда-нибудь появится автосмена, на каком-нибудь станке, то из ЧПУ придётся управлять всем. И оборотами и стороной вращения и скоростью.
Но сейчас именно так, - всё отделено.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Константин23 писал(а):морде
Ага. На лицевой панели.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):Ага. На лицевой панели.
Так он и пишет. На морде лица :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
шпиндель
Настройка ВЕКТОРНОГО режима от Славы
Привет Всем! :hehehe:
В последние дни я получил от Дмитрия письмо: он задавал интересный вопрос: если шпиндель с водяным охлаждением 0.8кВт, 1.5кВт или 2.2кВт, 400Гц работает в низких частотах, которая не превышает 300Гц, то можно ли использовать управление векторное, вместо управления V/f?
Ответ - абсолютно ДА. ;)
Подробная настройка параметров инвертора:
1. Пусть параметр P0-02 на 0, по умолчанию.
2. Установить параметр P0-22 на 1, чтобы разрешение стало 0.1Гц и максимальная выходная частота стала 50Гц - 3000Гц.
3. Потом установить P0-10 на 400Гц (на всякий случай можешь установить на 450Гц или 500Гц)
4. Установить параметры P1-01~ P1-05 (номинальная мощность, напряжение, ток, частота и скорость вращения) согласно табличке шпинделя
5. Установить P1-11 на 2 (автонастройка по оборотам, НО перед проведением автонастройки, нужно уточнить, чтобы электродвигатель был в холостом ходе, не подсоедините к двигателю нагрузку), потом нажмать кнопку "RUN", автонастройка начинается. Через несколько минут автонастройка закончивается.
6. Установить параметр P0-01 на 1 (векторное управление).
7. В конце установить P0-08 на нужную частоту (если часто требуемая частота не более 200Гц, то установить P0-08 на 200Гц) в диапазоне 0Гц - P0-10.
И ВСЁ!
Надеюсь, что это поможет.
Я также хочу разъяснить, что для шпинделя 400Гц рекомендуется выбрать режим управления V/f, однако это не значит, что управление векторное не доступно для инверторов Micno. Потому что без смысла выбрать векторное управление в высоких оборотах. Если потребляемая частота вашего шпинделя низкая и не превышает 300Гц, абсолютно можно выбрать векторный режим!!! :) СПАСИБО.
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
Доброго дня, подскажите кто подключал дополнительное оборудование к частотнику согласно инструкции, какое обязательно (желательно), а какое нет.
Новый точечный рисунок.jpg (7325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.04 КБ)</a>
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Желательно все. Обязательно - мотор и частотник.
