Гравировка печатных плат в подробностях
AndyBig
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение AndyBig »
Vakulyuk писал(а):а там где точность нужна - фоторезист.
Фот с этим согласен - ЛУТ должен уступить место фоторезисту :) Причем если требуется хорошее качество и точность - то шаблон заказывать на фотовыводе :)
AndyBig писал(а):если требуется хорошее качество и точность - то шаблон заказывать на фотовыводе :)
Проще тогда плату заказать на заводе.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Проще тогда плату заказать на заводе.
Проще, но гораздо дороже и дольше :)
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
В Флэткам можно сразу всеми свёрлами УП создавать. Выделите все нужные диаметры (нажмите шифт) и создавайте УП.
Не будем хвастаться, но ЛУТ - это вопрос опыта. У меня всё отлично получается. Когда сложные платы, то делаю на фотобумаге и снимаю на горячую. 100% результат. Но если не сложная плата, то на рекламных проспектах. Чем толще, тем лучше. Потом отмачиваю. Когда совсем жесть, с кучей переходов, то уже Китай.
Vakulyuk
Сообщение Vakulyuk »
kip96 писал(а):В Флэткам можно сразу всеми свёрлами УП создавать. Выделите все нужные диаметры (нажмите шифт) и создавайте УП.
Спасибо, так намного удобнее)) Думал самому придется в одну УП копировать)
ptihka
Сообщение ptihka »
Здравствуйте ! Прочитал всю тему так и не смог ничего найти , как будто все знают как считывать плату на неровность. Не могли бы пояснить как отсканировать поверхность текстолита в Mach3 и что нужно дольше сделать , как это данные внести в PCBZCorrect , автор если бы добавили видео в свою статью , то получилось бы совсем подробное описание процесса резки плат. Зарание благодарен.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ptihka писал(а):Не могли бы пояснить как отсканировать поверхность текстолита в Mach3 и что нужно дольше сделать , как это данные внести в PCBZCorrect
В PCBZCorrect ничего, кроме размеров, платы вносить не нужно. Эта программа и переделывае G-код так, чтобы заставить Mach отсканировать поверхность и затем начать гравировать с учетом результатов сканирования.
ptihka
Сообщение ptihka »
Тоесть тот код который сгененировал PCBZCorrect это скрипт с помощью которого будет сканировать Mach . я правельно понял? Если да то от сюда второй вопрос как действовать дальше , как его загрузить в Mach просто как G-код? и Третий вопрос размыкатель ставить на выход PROB в Mach?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ptihka писал(а):Тоесть тот код который сгененировал PCBZCorrect это скрипт с помощью которого будет сканировать Mach . я правельно понял?
Да, все правильно. Только это не скрипт, это измененный G-код гравировки, который Вы указали для обработки PCBZCorrect.
ptihka писал(а): как его загрузить в Mach просто как G-код?
Да, потому что это и есть просто G-код :)
ptihka писал(а):размыкатель ставить на выход PROB в Mach?
Да. И в настройках Мача не забыть активировать и настроить вход Probe :)
ptihka
Сообщение ptihka »
Хорошо, все примерно понял , но если бы Вы сюда выложили видео как это делается , цены бы статье не было бы , особенно для новичков как я , помоему только его не хватает для полноты статьи.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да я и так постарался картинками и текстом максимально подробно все показать, даже с объяснениями когда что происходит :)
ptihka
Сообщение ptihka »
За это Вам отдельный респект, но именно этого не хватает , я не из тех кто ждет готового , я для этого перелапатил столько информации , перечитал всю ветку, просмотрел кучу видео , просидел над этим около недели. Так и не смог ничего найти.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Такое видео нужно комментировать, а я не люблю это :)
ptihka
Сообщение ptihka »
Лучше пусть без комента чем вообще без него , потому что я реально ни смог ничего подобного найти.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Без комментариев почему делается именно так, на что это влияет и что нужно выбирать в каких случаях, видео будет совершенно неинформативным. По сути это будет шаблон для простого повторения именно в описанных условиях, ни шагу влево или вправо :)
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Patriot писал(а):Со строками вида G1X12Y232 ошибку поправил: сделал поиск в строке по регуляркам, вместо того что было.
Режим без гуя тоже исправил. Никогда им не пользовался, даже не знал что кто-то его пользует))
Исходники залил на гитхаб: https://github.com/Syamskoy/PCBZCorrect
ОК, большое спасибо, программа на редкость полезная.
Единственно, у меня для платы 55*70 сетка сканирования хоть убейся генерируется 5*5, ставил 10*10, 15*15, и все равно остается 5*5.
Не думаю что проблема с дробным делением, сканер стартует ха границей платы.
FlatCam файл прилагаю.
Если плата маленькая, хрен с лишними точками, но если большая, процесс будет слишком долгим.
Заранее спасибо !
2-area.zip
(244.68 КБ) 319 скачиваний
Последний раз редактировалось LinuxGuru 05 мар 2017, 14:37, всего редактировалось 2 раза.
13H
Сообщение 13H »
Добрый день!
Завтра забираю с почты китайский CNC3040 со шпиделем 500W (12000 об./мин.). Какую скорость подачи и количество оборотов мне лучше всего использовать для гравировки п/п?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
13H писал(а):Добрый день!
скорость 12000 и выше, подача зависит от жесткости станочка и люфтов, начните с 300-400 мм/мин для граверов от 0.3мм и повышайте пока гравер справляется, для 0.1-0.2мм подачу начинайте с 150-200мм/мин
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Максимум что делаю на станке по печатным платам, это обрезка сверловка, и та не всегда. перешел на фоторезист. Быстрее. ;)
2017-01-21 15-57-10 (2).JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (974.95 КБ)</a>
2017-01-21 16-07-04.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.51 КБ)</a>
2017-01-22 06-42-34.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.25 КБ)</a>
2017-01-22 06-42-42.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.5 КБ)</a>
2017-01-22 06-52-54.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.54 КБ)</a>
2017-01-22 16-38-26.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
2017-01-20 14-59-58.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
2017-01-21 03-49-14.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
2017-01-21 03-51-08.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.4 КБ)</a>
2017-01-25 14-29-52.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.84 КБ)</a>
2017-01-26 11-19-12.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
2017-01-26 11-20-54.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.78 КБ)</a>
2017-02-21 23-13-04.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
2017-02-21 23-49-20.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.48 КБ)</a>
2017-02-22 01-09-40.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
2017-02-22 09-46-06.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.88 КБ)</a>
2017-02-22 11-18-04.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.39 КБ)</a>
2016-10-29 07-28-00.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
2016-10-30 12-12-24.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
2016-10-30 12-25-46.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
2016-10-30 13-30-28.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
2016-10-30 13-33-26.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
2017-02-05 13-17-00.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.44 КБ)</a>
2017-02-05 13-18-14.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.21 КБ)</a>
2017-02-06 01-43-24.JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Фоторезист - это хорошо и качественно, но возни больше, не оправдывает себя на несложных одиночных платах :)
Вернуться в «Материалы»
