Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Саня, а шпиндель будешь крепить перпендикулярно или параллельно токарному шпинделю или и так и эдак предусмотрел?
И так и так.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
aftaev писал(а):Да лучше. Но металла такой толщины нет Вообще этих хомутиков будет 4шт, и потом их прихватками сварим.
А какая толщина (высота) тех, что на фото?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
aftaev писал(а):И так и так
Ну и правильно! Когда на место приладишь, заснять не забудь ;)
zveroboy писал(а):А какая толщина (высота) тех, что на фото?
20мм
zveroboy
20мм
Глаз - алмаз :angel:
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Сварка на оснастке не кошерно
Крепление гаек ШВП h74мм, ф40мм (20$/шт)
DSC03971 (Копировать).JPG (6091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.22 КБ)</a>
У знакомого на Пежо раз в год летят пластиковые детали в дроссельной заслонке.
Родная стоит около 300$.
DSC04002 (Копировать).JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.16 КБ)</a>
Изготовили комплект шестеренок из сталюки(все родные пластик) за 100$
DSC04004 (Копировать).JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.15 КБ)</a>
ЧПУ токарка + ЧПУ фрезер + ЧПУ проволочный = деталюшки :roll:
DSC04003 (Копировать).JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189 КБ)</a>
С обратной стороны - паз под пружинку (стрелкой показан)
Паз.jpg (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.74 КБ)</a>
Скоро, Афтаев, откроет в Шымкенте огородный автозаводик :)
Вырезали зубастый шкив под ремень XL, 90 зубов, диаметр наружный ~ 160мм, из сталюки толщиной 25мм. Резалось 14 часов.
DSC04255 (Копировать).JPG (5836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.78 КБ)</a>
DSC04256 (Копировать).JPG (5836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.99 КБ)</a>
DSC04257 (Копировать).JPG (5836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.47 КБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
aftaev писал(а):Вырезали зубастый шкив под ремень XL, 90 зубов, диаметр наружный ~ 160мм, из сталюки толщиной 25мм. Резалось 14 часов.
Ну я все понимаю вход с внешней стороны.
Как режете внутренние круги??? Ткните носом :monkey:
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Дыдочка сверлится предварительно для ввода проволочки.
Евгений+++ писал(а):Как режете внутренние круги??? Ткните носом :monkey:
Дырку под проволоку сверлят.
В белтмаркете такой готовый шкив примерно 1000 руб. стоит...
Mihaill писал(а):Дыдочка сверлится предварительно для ввода проволочки.
В закаленных сталях сверлят супердрелями
https://www.youtube.com/watch?v=1ETNnFVOL_U
UAVpilot писал(а):В белтмаркете такой готовый шкив примерно 1000 руб. стоит...
У нас белтмаркета нет, и внутреннее отверстие нужно на 49мм ;) Потому купить проблема.
vovafed
Сообщение vovafed »
https://youtu.be/sMfjangd0ds
а слоников делаете ;)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
А сколько в реальности толщина такой проволоки??
vovafed
Сообщение vovafed »
на чипмейкере обсуждалось это видео
там похоже по отдельности половинки вырезаны
john1987887
Сообщение john1987887 »
vovafed писал(а):там похоже по отдельности половинки вырезаны
Полюбому.
den_sibirskiy писал(а):А сколько в реальности толщина такой проволоки??
От технологии зависит.
При многократной перемотке проволоки, используется молибденовая проволока - диаметр 0,18мм
При однократном использовании проволоки, используется латунная проволока - диаметр 0,2-0,35мм
Вернуться в «Услуги»
