Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
sr480
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение sr480 »
Отлично! А я то думал, что линза закрепляется здесь:
Снимок.PNG (19763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.52 КБ)</a>
Она находится примерно в том месте где ты нарисовал, но закреплена на выдвижной части. Щас фотос сделаю
А не малость соврал, линза малость ниже :)
DSCN0853.jpg (19762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.22 КБ)</a>
DSCN0852.jpg (19762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.1 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Большое человеческое спасибо!
Сегодня получил новую трубу!!! Будем с Петькой ее сегодня ломать :)!
Да, линза находится в подвижной части. В будущем думал приделать туда маленькую рельсу и маленький движок, но только когда станок заработает :).
ЗЫ сегодня, когда сказал, что сам станочек собрал, предложили подработать инженером по установке труб и обслуживанию станков :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
:-D
После того как я заказл лазерную резку у рекламщиков, меня потом их директор вызвонил - тоже хотел наработу взять :-D, ну как объяснить, что это хобби ;-)
Ник, скорее! Очень хочется продолжения темы!
sr480 писал(а):Ник, скорее! Очень хочется продолжения темы!
А уж как мне то хочется....
Я уже и компрессор зарядил, чтобы вечером на весь дом не грохотать, сижу жду Петьку... одному ссыкотно к нему подходить :).
Nick писал(а):ЗЫ сегодня, когда сказал, что сам станочек собрал, предложили подработать инженером по установке труб и обслуживанию станков
Скажи казахи согласны, пусть к нам трубки подешевке шлют мы тут толкать будем.
Писал, писал в компанию IPG на счет волоконных лазеров, ответа не дождался позвонил. Они продают лазеры и что и сколько резать могут не знают. Акрил их лазеры резать не будут длина волны не та :) Сколько будет стоить лазер на 200ватт так и не получилось узнать.
sr480 писал(а):После того как я заказл лазерную резку у рекламщиков, меня потом их директор вызвонил - тоже хотел наработу взять , ну как объяснить, что это хобби
Я говорю проще, меня не столько деньги интересуют как то вы будите мне МОСК выносить :)
master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):Я говорю проще, меня не столько деньги интересуют как то вы будите мне МОСК выносить :)
аналогичная ситуация.
поэтому я и не работаю на дядей. чтоб мозги не паррили мои своими замарочками.
http://www.zavetrom.ru
Включили лазер - работает :cheesy: :cheesy: :cheesy: !
Только не режет пока не хрена....
Отчет завтра нарисую... а то голова уже не так варит, да и обдумать надо многое :).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ооо, поздравляю!!!! медальку пора вешать)
:bender:
Lexxa писал(а):ооо, поздравляю!!!! медальку пора вешать)
он еще логотип не вырезал :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Кстати, 100 Вт лазер какую сталь режет максимальную (по толщине)?
интересует типа таблицы
сталь - толщина - скорость
:bender:
Lexxa писал(а):Кстати, 100 Вт лазер какую сталь режет максимальную (по толщине)?
фольгу :)
150 ваттный СО2 если действительно 150ваттный, а не китайские ватты примерно 1мм чернуху :)
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):ЗЫ сегодня, когда сказал, что сам станочек собрал, предложили подработать инженером по установке труб и обслуживанию станков :hehehe:
sr480 писал(а): писал(а):После того как я заказл лазерную резку у рекламщиков, меня потом их директор вызвонил - тоже хотел наработу взять , ну как объяснить, что это хобби
Наверное это красноречиво говорит о общей тенденции в управленческом вопросе.
Яркий пример: очередные пуски косм.спутников провалены.
Итак, мини отчет :)...
Трубу подключили, при этом основательно заизолировав высоковольтный контакт. Подключили по схеме аналогового управления через потенциометр.
Попробовали жахнуть по бумажке на зеркале, жахнуло и бумажка загорелась :)
первый выстрел лазера.JPG (19691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.72 КБ)</a>
Потом долго бегали, выставляли зеркала. В итоге выработали систему.
Настройка зеркал CO2 лазера
Система настройки зеркал состоит из двух основных этапов:
1. Нужно попасть лазером в центр последнего зеркала.
2. Нужно попасть в центр сопла. Очень важно попасть именно в центр сопла, иначе большая часть мощности рассеивается именно на нем. При первых тестах мы вообще попадали в стенку сопла и при этом лазер все равно мог прожечь бумагу. Сложность попадания заключается в том, что сопло не фиксировано относительно линзы и обычный тест с бумажкой не провести, т.к. при снятии установке сопла его положение меняется.
Первый этап
Для того, чтобы попадать в одно и тоже место зеркала в разных участках направляющей станка, надо чтобы луч лазера шел параллельно направляющей оси станка. Для этого:
  • вешаем бумажку на следующее зеркало (кстати бумажку лучше вешать с твердой подложкой, чтобы выгоревшая бумага не портила поверхность зеркала)
  • едем как можно ближе к настраиваемому зеркалу
  • жахаем лазером, ставим точку
  • едем в дальний конец направляющей
  • жахаем лазером, смотрим на сколько не совпали точки и настройкой зеркала делаем так, чтобы они совпадали.
В итоге имеем луч лазера параллельный направляющим. Остается выставить последнее зеркало так, чтобы луч приходил в его центр. (Просто перемещаем головку.)
Второй этап - выставляем последнее зеркало
Долго думали как определить центр сопла и понять, что мы попали именно в него. Мощность лазера замерить не представляется возможным, тем более, что даже если совсем промазать мимо сопла, то лазер все равно прожигает бумагу. В итоге выработали систему:
  • Светим фонариком в последнее зеркало
  • Под соплом на расстоянии фокуса линзы закрепляем бумажку на ней будет проецироваться все отверстие сопла
  • Рисуем на бумажке окружность и совмещаем ее со световым пятном
  • Убираем фонарик и стреляем лазером. Путем подстройки последнего зеркала попадаем в центр нарисованной окружности. В итоге лазер будет бить точно в центр сопла.
В конце концов к 12 часам ночи добились вот такого результата. Это пробный рез на него у нас было не больше 15 минут, поэтому все криво и косо. Также к концу резки в компрессоре кончился воздух, а новый накачивать в виду 12 ночи было нельзя, пришлось остановить резку.
первая проба CO2 лазера.JPG (19691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.86 КБ)</a>
Что реально поразило так это насколько тонкие детали можно вырезать :shock:
резка фанеры СО2 лазером.JPG (19691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.82 КБ)</a>
СО2 лазер.JPG (19691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.1 КБ)</a>
А я лазерной указкой настраивал :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ну вот и Nick заработал звание почетного участника... :lol:
Дорогу осилит идущий!
sr480
Сообщение sr480 »
На сколько хватило воздуха? Какой объем ресивера? Что было когда воздух кончился?
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Блиииин... тоже хочу купить чпу лазер и собрать самому... :)
