Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
dansystems1
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Сообщение dansystems1 »
Я думаю что в ЧПУ все в порядке(ну может быть есть мелкие осечки, но не более) Проблема в приводе - со временем уверенность нарастает! Сегодня притащил осциолограф-настоящий, не виртуальный :) , попытался проверить привод, так вот в результате 1 часа работы уравнительные дроссели так нагрелись, что руками невозможно было трогать, при том моторы в основном стояли. Завтра буду проверять последовательность фаз внутри привода, может причина там :pliers:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ты цену на дросели видел? аккуратнее смотри
я картинку показал, там главное масштаб аксис.0.ф-еррор, сравни со своими.
:bender:
dansystems1
Lexxa писал(а): там главное масштаб аксис.0.ф-еррор, сравни со своими.
-у меня результат хуже в 5 раз?
А ты D на сколько сильно уменьшал?
Сообщение nkp »
dansystems1 писал(а):при том моторы в основном стояли
померяй для прояснения ситуации ток в цепи якоря при простое
он у высокомоментных двигов будет не сильно отличаться от номинального
(у тебя движки с якорем на статоре?)
dansystems1
nkp писал(а):(у тебя движки с якорем на статоре?)
-не понял вопрос
моторы-3 SHAT 112 S
Lexxa
Сообщение Lexxa »
dansystems1 писал(а):-у меня результат хуже в 5 раз?
типа того
:bender:
Сообщение nkp »
dansystems1 писал(а):Проблема в приводе - со временем уверенность нарастает!
пару слов по приводам:
фазировку проверить - хуже не будет
но имхо если бы была нарушена привод нормально бы не "тянул" (у других защита сработала бы -тут не знаю- вроде нет ее)
греются дроссели-большой ток(какой??)
если есть тормоза-проверить на механическое срабатывание-зачастую полностью не растормаживается,хоть напруга нормальная ,ток в норме .
Часто заказчики просят вытащить диск при ремонте.
ну а вообще цепочка извесна: эл.двиг-привод-стойка
dansystems1
nkp писал(а):если есть тормоза-проверить
Тормоза проверил в первую очередь- при подключении 24в, вал мотора руками свободно крутится.
dansystems1
Проверил все что возможно, даже фазометром проверили последовательность фаз, все вроде нормально, ну просто уже нет вариантов :wik:
Сегодня снимал на видео работу осей X и Z- (подача 400мм мин, на малых скоростях вообще концерт!)
http://youtu.be/zNi0HzFNB3M
Может прогнать вывод на серву через фильтр высоких частот???
Можешь осциллографом померить выход управляющего напряжения?
Кстати, а выведи его на halscope!
dansystems1
Есть определенные успехи- сегодня немножко отрегулировал привод. Там хитрая схема с двумя антипараллетическими группами тиристров(в каждый мотор идут три провода(1+2), вообщем немного регулировал уравнительные токи(никакой науки, на слух :) ), в результате шумы заметно снизились, подрегулировал PID , кстати P вырос с 8-и на 50!!!, и так далее . Естественно хочу весь привод отрегулировать с нуля, в мануале есть подробное описание(с осциллограммами и т.п.), после чего снова окончательно настроить PID.
Nick писал(а):Может прогнать вывод на серву через фильтр высоких частот???
-есть конкретная схема?
dansystems1 писал(а):-есть конкретная схема?
Можно использовать программный от LinuxCNC http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/lowpass.9.html
Но лучше сначала посмотреть, что на выходе pid...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick, он про ФВЧ, а это фнч.
dansystems1, Регулируй привод
:bender:
Эммм... я в терминологии не силен, в общем нам надо все резкие колебания сгладить.
dansystems1
Вот , сегодня прочитал в википедии-
Все без исключения импульсные блоки питания являются источником высокочастотных помех, поскольку это связано с самим принципом их работы. Поэтому требуется предпринимать дополнительные меры помехоподавления, зачастую не позволяющие устранить помехи полностью. В связи с этим часто недопустимо применение импульсных БП для некоторых видов аппаратуры.
У меня Mesa7i77 питается от импульсника компа, может оттуда идут помехи?
Как проверить(какои БП поставить?Может для эксперемента поставить батарейку?)
dansystems1
:thinking:
Lexxa писал(а):стремиться сюда
download/file.php?id=6189&mode=view
и без пиков бы
типа того
мне кажется, у меня 5 раз не хуже , а лучше(у тебя масштаб-50m/div, а у меня-10m/div)
dansystems1
Сегодня запустил станок- :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
IMG_2801.JPG (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Сообщение nkp »
Вот-может тебе интересно последить за темой.
Здесь тоже настаивают 7и77
Lexxa
Сообщение Lexxa »
dansystems1, ты как кстати с электроавтоматикой? всё родное оставишь?
Я вот переделываю полностью сейчас
ТОрможение шпинделя интересует
:bender:
Вернуться в «MESA»
