Тороплюсь не спеша
Fisher
Re: Тороплюсь не спеша
Сообщение Fisher »
Ню-ню
муравей писал(а):
UAVpilot писал(а):А как быть с люфтом от деформации резины/пластика при нагрузках?
На колесе очень жесткий пластик, при изготовлении раздвижных систем шкафов-купе, учитывают, что дверь будет кататься по треку каждый день по несколько раз в течении нескольких лет, соответственно на износ колесо довольно прочное, так же на этих системах делают межкомнатные двери, так что вот.
Я не про износ, а про "пружинистость" резины.
По стеклу гравировать может и хватит, но про камень скорее всего придется забыть.
Лучше вместо тросика разорись на ремень, стоит он от 300 руб/метр, плюс по 300 на шкив - сэкономишь много нервов и сил :).
муравей
Сообщение муравей »
UAVpilot писал(а):Я не про износ, а про "пружинистость" резины.
надо проверять
муравей
Сообщение муравей »
Nick писал(а):Лучше вместо тросика разорись на ремень, стоит он от 300 руб/метр, плюс по 300 на шкив - сэкономишь много нервов и сил .
А подскажи где взять, у нас я не нашел ничего нормального, кстати, есть тема твоя про виды передач, а про велосипедную цепь никто не написал, стоит ли ее использовать?
valb
Сообщение valb »
муравей писал(а): так что вот.
А вы прикиньте сколько нужно сделать движений при чистовой (не силовой) обработке небольшого рельефчика с шагом 0.2мм. Небольшого - 200на300мм.
Sorry конечно, но вы себя уговорите, а окружающих никогда. :thinking: :roll:
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот и я про то-же.
Собирался делать педали для авиасима на мебельных направляющих - бросил нахрен эту затею, ибо через неделю полетов дребезг оси. А точность там не 0,1 и даже не 1 мм. Нет там точности кароч )))
master_70
Сообщение master_70 »
нескупись. просчитай каждый вариант что ты написал до конечного исполнения и затраты на всякое плюс куча гемора. в итоге получишь чуть дешевле чем купить нормальных комплектующих и без гемороя
и сначало сделай проект станка по возможности каждый вариант и посмотри.
, тогда у тебя будет все как по масл. а так придумывать по ходу , я лично считаю это лишняя трата времени и средств.
придется освоить какойнить сапр, если еще не освоил(компас, инвертор , солид.
http://www.zavetrom.ru
муравей
Сообщение муравей »
Спасибо всем за советы и критику, все обдумаю
Ремни есть много где, поищи по фразе зубчатый полиуретановый ремень или по ремень Т5. Сложнее со шкивами в основном под заказ, но найти тоже можно.
С цепью надо смотреть, чтобы он на звездочке не люфтила плюс надо все так продумать, чтобы цепь не висела - иначе провиснет сильно...
Giraf делал плазморез на цепи но он вроде делал на цепи ГРМ: Ось Z кто для плазмы, как сделать? #380
муравей
Сообщение муравей »
народ всем привет. такой вопрос - а можно ли подключить два шд на один разъем контролера со встроенными драйверами?
master_70
муравей писал(а):народ всем привет. такой вопрос - а можно ли подключить два шд на один разъем контролера со встроенными драйверами?
нет нельзя. на 1 драйвер подключить 2 движка. а вот паралельно на 1 контролер на 1 выход но каждый со своим драйвером типа можно. видел у китайца так сделано было . и работало не плохо.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Можно легко. Только подключать двигатели нужно последовательно, а не параллельно.
Например:
А+ А1
А- В2
В+ С1
В- D2
и соединить выводы обмоток двигателя: A2 - B1, D1 - C2
Ток обмоток либо оставить как для одного двигателя, либо увеличить (зависит от схемы драйвера).
У нас так работают уже три координатных стола.
муравей
Сообщение муравей »
Спасибо всем за ответы, приму к сведению.
муравей
Сообщение муравей »
Всем доброго времени суток, господа. Наконец собрал я системник, поставил ОС убунту, линукс цнц. Вчера подключил контролер, подал на него питание(БП от компа, для теста), подсоединил все ШД, запустил программу, а двигателя не крутятся. Слышно что шумят, но не крутятся. Проблема состоит, наверное в том, что надо где-то в настройках указать шаг ШД и прочее, а может и не в этом. Почти всю ночь пытался понять мануал на русском языке, который выложил Nick(респект ему за это) и не понял очень многого, хорошо если 10 %. Помогите...
Сообщение nkp »
для начала посмотри на "работу" пинов в halshow:
Выделение.jpg (1582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.96 КБ)</a>
может просто нужно проинвертировать сигналы
пример:
setp parport.0.pin-01-out-invert 1
выложи файлы hal и ini
муравей
Сообщение муравей »
nkp писал(а):выложи файлы hal и ini
не могу - у меня один монитор на два компа, а интернет к убунте подключить не получается.
Сообщение nkp »
оживил что нибудь?
муравей
Сообщение муравей »
nkp писал(а):оживил что нибудь?
нет, завтра, у нас почти ночь. А есть ссылка на уроки по linux cnc?
Сообщение nkp »
муравей писал(а): ссылка на уроки по linux cnc?
имхо , на форуме есть ответы почти на все вопросы :)
правда много читать)))
поиск по форуму рулит...
ну и спрашивать можно всегда
Вернуться в «Станки»
