Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
raddd
Re: Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
Сообщение raddd »
ничего с моторами не случится. главное чтоб в них и в провода к ним электродом не тыкали))
Ujcnm78
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Ujcnm78 »
Вот моя плата. Реле вижу, контакты тоже, по подключению буду разбираться ибо мануала нет :( Что прописывать в настройках в mach пока тоже не очень понял, ну да ладно, спасибо тебе и на этом. А по поводу того, как подключить два двигателя на одну ось не подскажешь?
ный.jpg (2528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.16 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
для двух двигателей нужно два драйвера.
gess05 писал(а):от ШД далеко.
ничего ему не будет.
gess05
Сообщение gess05 »
Всем спасибо. Приварил, проверил, все работает.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Ujcnm78 писал(а):Вот моя плата. Реле вижу, контакты тоже, по подключению буду разбираться ибо мануала нет :( Что прописывать в настройках в mach пока тоже не очень понял, ну да ладно, спасибо тебе и на этом. А по поводу того, как подключить два двигателя на одну ось не подскажешь?
Ваша плата на ТРИ движка, вы сколько хотите подключить?
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
Хочу подключить 3 ШД. (два двигателя на одну ось)
P.S. Станок собираю как на видео, точь в точь
https://youtu.be/yUOvRhPc8zU
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
Евгений+++ писал(а):Ваша плата на ТРИ движка, вы сколько хотите подключить?
Евгений ответь, прием прием
donvictorio
у вас на плате 3 драйвера. вы хотите управлять 3мя двигателями. 2 двигателя должны управлять одной осью. у вас 2 варианта: сделать подчинённой одну ось в маче или просто закоротив выводы степ и дир на плате у двух каналов, при этом не подключая один из них в маче.
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
Я не совсем бестолковый, но что касается данной темы.... это просто пипец.
Друзья вот как сделать подчинённой одну ось в маче? можно на примере, пожалуйста.
donvictorio
Ujcnm78 писал(а):можно на примере, пожалуйста.
config-slave axis.
выбираете какая ось будет подчинённой какой оси.
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
На данном этапе, всем СПАСИБО, буду разбираться дальше.
donvictorio писал(а):config-slave axis.
