плазма с Чпу помогите...
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Всех приветствую! Имеется чпу, плазма мультиплаз-15000, голова trafimet 141. Не могу резать металл приемлемо толще 5 мм, скосы, не прожиги, и тд. Станок достался с настройками которые должны обеспечить хороший рез по мнению продавца.... но результаты не радуют... режим резки мой тральщина металла 14 мм, ток 90, высота резака 135, воздух 5,5.....-когда выключена. Управление mach3, вам я первый раз сталкиваюсь с подобной техникой, помогите настроить, альт прилагаю.
IMG_0051.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_0052.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_0053.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Maxet90
Re: плазма с Чпу помогите...
Сообщение Maxet90 »
Настройки
IMG_0045.JPG (4076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Если настройки не меняли, смотрим:
1. Напряжение.
2. Воздух
3. Заземление.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
1) по напряжению понимаю что нужен стабилизатор,, соответсвенно проблема понятна, буду мерить, 2) что смотреть по воздуху?! Держится 5,5-6.,, конденсат сбрасываю перед запуском, 3) поясните по заземлению? Что нужно проверить?!
фото станка покаж.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Фото
IMG_0056.JPG (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_0057.JPG (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Евгений+++ писал(а):Если настройки не меняли, смотрим:
1. Напряжение.
2. Воздух
3. Заземление.
Заземление проверили все ок!
Евгений+++
Maxet90 писал(а):Заземление проверили все ок!
А остальные два пункта?
Какое давление стоит при резке? Какое указанно в характеристиках к Плазме?
5.5-6 это для какого металла стоит?
Сколько Ампер на плазме? Скорость реза? (подачи)
Евгений+++
Давайте все самого начала и подробнее.
Лень, ваш враг. Что то поленились написать, забыли, экстрасенсов нет, картина не понятна.
Вы на месте и не понимаете, а мы на расстоянии, подойти потрогать возможности нет.
И Фото больше, Видео реза тоже. А лучше самого процесса, и будет Вам счастье.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Евгений+++ писал(а):Давайте все самого начала и подробнее.
Ок в понедельник сделаю видео, замер напряжения и давление воздуха при резке!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Внимательно изучаем - http://www.multiplaz.ru/pdf/multiplaz-1 ... 130415.pdf
Внимательно читаем пункт 4, особенно 4.3
Внимательно читаем пункт 5, особенно 5.1 и 5.2
Написано, что компрессор должен обеспечивать 7 атм, 450 л
Что за THC у вас? Побольше видео.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Давление повысил до 7 атм, стояло для всех толщин металла 5,5-6.
для резки металла 2 мм- 40А, для 5 мм- 50-60А,для 14мм -90А.
КАк посмотреть скорость подачи? - использую бегунок в % для 14 листа -30% для 2 мм-170%.
Евгений+++
Maxet90 писал(а):КАк посмотреть скорость подачи? - использую бегунок
Максимальную скорость можно посмотреть в конфиг / мотор тюнинг / ось /Х/У/З
А Скорость подачи написана в Кам программе, там где делаете УП.
Или в Самом файле УП, за это отвечает буква "Ф" Вроде 9 и 15/16 строки.
Обычно рекомендованная скорость и давление можно прочитать в инструкции к плазме.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
F=1000
THC- марку не знаю - принцип работы- горелка опустилась до металла с касанием поднялась на высоту прожига произощел прожиг и опустилась на высоту реза...
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
замер напряжения показал, ровно все фазы по 380
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
Для 14 листа f1000 много, должно где то 400-450.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Tigra73 писал(а):Для 14 листа f1000 много, должно где то 400-450.
В каме я снижаю бегунком до 30% что примерно 300......
Высота прокола 14 мм, какое должно быть время прокола? могут ли скосы быть следствием не идеально вертикальной установкой резака? или почитав форумы я понял что это стандартная болячка плазмы... все говорят что подбираются режимы но как в теории понимать что должно происходить что бы струя плазмы не бегала ине отклонялась от резака?
Евгений+++
Давайте начнем с более тонких металлов, с толстыми сложнее.
Выкладывайте параметры реза и фото. Постараемся помочь.
Да, ну если уж порезали 14 мм со скоростью 1000 и 90 А покажите фото.
А лучше видео реза.
P/S - Может лучше спросить у прежнего хозяина :thinking:
Евгений+++
Maxet90 писал(а):вертикальной установкой резака?
Да могут.
Еще может повлиять Скорость, масса, давление воздуха....и много много.
Фото хотя бы дайте.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Да могут.
Фото хотя бы дайте.
А в начале темы на фото не видно? просто даже не знаю как еще снять чтоб нагляднее было...
и резал не на 1000 на 30 % от 1000 = 300 мм/сек
