600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
evgenyjp
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение evgenyjp »
sima8520 писал(а): Такая конструкция из 60х60 профиля получилась пока. Предлагаете перевести на 80х80 профиль? Тогда надо 20-е рельсы ставить, потому как 10-й паз с 15-ми рельсами не красиво стыкуется напрямую
профиль брать максимально толстый,на профиль денег не жалеть, все что меньше 4х мм гнеца руками на сотки практически без усилий.
20е рельсы пустая трата денег, напрямую стыковать плохо, нужны проставки фрезерованые или хотяб готовые из магазина как писали выше.
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Меня пугают их цены, все в евро..... Какой профиль Вы брали и сколько обошлось?
Позвони, поговори. Я брал корейский 80x80 и 40x80. Отличный профиль. У них много чего есть. Заедь - покажут.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Самый классный у них, это этот. Вес не малый имеет на метр, в сравнении с остальными (по каталогу), стенки раза в 2 толще чем у обычного
Профиль.PNG (3200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.23 КБ)</a>
как ставить 15 рельс на 10й паз уже писал да и в проекте видно. вы увеличеваете поле но ставите слабее профиль это вообще никак неправильно.
Я ж пока моделирую, могу ставить всё что душе угодно. Поэтому и советуюсь здесь. Завтра сделаю на 80х80 профиле, посмотрим что выйдет
ну просто растяните как есть проект добавьте одну поперечену на станину. жесткость конечно пострадает но если очень надо такой размер то что поделать.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
sima8520 , я ни в коем разе не авторитет, но не являются ли у вас крание алюминиевые поперечины избыточными? Есть же боковины?
какие именно? немогу понять.
Kiriller
Которые к дюралевым(или какие она там...) пластинам примыкают. Это я про станину с предыдущей страницы, если что.
уголки ребра чтоль треугольные? они маленькие но очень полезные.
Kiriller
Да нет же! :)
Вот эти:
Снимок_1.JPG (3127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.86 КБ)</a>
ну а на чем край стола будет лежать крепится опора швп и мотор? и ножки куда прикручивать?
но конкретно на картинке профили лишние а пластины наместе
Kiriller
Так я про профили и говорю. Пластины то понятно, что нужны.
и средние поперечины лучше из пластин как у меня они работают на ребро и дают жесткость столу на прогиб а профили плашмя хилые на прогиб.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):но конкретно на картинке профили лишние а пластины наместе
А мне сдаётся, что пластины лишние. Дорого и толку мало.
Фердинанд Порше
На пластины можно опоры крепить и мотор а на профиль сложнее.
Получил чертежи на профиль от нашей гомельской фирмы. Я считаю достойный профиль.
Профиль Бибус.png (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.46 КБ)</a>
По поводу распорок тут уже кто то запутался :-)
Как я понял, нужно эти убрать (1), а вместо (2) поставить алюминиевые пластины.
Станок изменения.png (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320 КБ)</a>
Это конечно хорошо будет выглядеть, но цена на сотню возрастает, на эти деньги можно два метра профиля 80х80 купить. Есть ли какие то альтернативные варианты?
al_us
Сообщение al_us »
sima8520 писал(а):Получил чертежи на профиль от нашей гомельской фирмы. Я считаю достойный профиль.
друг у тебя не народный станок собирается, го новую тему создавай :beer_blow:
;) :good:
Извиняюсь за вмешательство, как будет что обсудить - создам тему. Спасибо за советы :ura:
