Mach3, Win7 и материнка под win7
фермер
Настоящее имя: Фирсов Олег Викторович
Re: Mach3, Win7 и материнка под win7
Сообщение фермер »
Пробовал и с галочкой и без галочки. Результат ноль. Мистика какая то. Как по мне выход переходник USB-LPT. Только стоит дорого.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Можно еще LinuxCnc попробовать, как вариант поставить второй системмой на тот же комп ,ноль рисков единственно что надо это только время и интернет
фермер
Сообщение фермер »
Материнка только под Win7 и Win8. Пробовал ставить Ubuntu и XP. Не хочет. А семерка стала сразу и без проблем.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
фермер писал(а): Mach3 стал нормально, только матюкнулся про подпись драйвера.
Может быть в этом проблема? Попробуйте отключить в Windows проверку подписи драйверов http://winitpro.ru/index.php/2011/11/08 ... windows-7/ и переустановите Mach3.
https://vk.com/rom327
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
что прописано у тебя в настройках ?
Безымянный.png (8259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.78 КБ)</a>
Bistar
Настоящее имя: Vitaly
Сообщение Bistar »
Подниму тему о Windows7.
Решил обновить парк устаревшего компьютерного железа и ПО. Направление в сторону удорожания и компактности отмёл сразу, нотник для станков CNC думаю не к месту, да и цена от компактности кусается (нотник + USB примочки), мобильность в управлении CNC нахрен не нужна, станки стационары, комп стационар.
Купил Б/У (65$) комп у геймеров, геймеры обновляли свой парк компов :D На материнке к моему сожалению отсутствовал LPT порт....., купил карту PCI LPT/COM (8$). Поставил Windows7 "максимальная", вот здесь и возникли 1-вые грабли, на CD диске к карте PCI LPT/COM отсутствовали драйвера под Windows7!!!! Поиск драйверов на просторах интернета результата не принёс........... все надежды рухнули, проект заморожен, сложен в коробку, задвинут под стол.............. :pssdoff:
Достать коробку пришлось после неудачных попыток прикрутить к Mach3 аддон 3D принтера ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p328905). С драйверами в этот раз всё решилось на раз/два, установились автоматом с диска "Sam Drivers 2016 Full"!!!!
Установлено:
"Mach3 Ver. R3.043.066"
Net Framework 4 5
Аддон "gnexlab 3D Printing Ver. 1.3"
Обычно драйверы к таким штукам сразу же подгружаются из сети и сами устанавливаются.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
плата за 500р - повод заморозки ЧПУ проекта?
Bistar
Сообщение Bistar »
Argentum47 писал(а):плата за 500р - повод заморозки ЧПУ проекта?
так и материнку нормальную хоца поиметь :D
Теперь опять грабли!!!! На 7 винде Mach пропускает шаги, запускаю Mach из под ХРюши, всё нормально!!!! Понимаю что это должно быть как то связано с LPT портом.... Вот только как от этого бага избавиться? :thinking:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Bistar писал(а):Понимаю что это должно быть как то связано с LPT портом.
Где то была тема про драйвер LPT порта. В последних версиях мака пошла новая версия драйвера, глючноватая.
OriginalDriver.bat из папки мака, возвращает старую версию, более стабильную. Попробуйте.
Тему ту, чёт найти не могу.
Bistar
Сообщение Bistar »
Спасибо, сейчас попробую.
Но... выяснились следующие обстоятельства! С родным скринсетом всё работает отлично!!!! Как только меняю его на русскоязычный, любезно предоставленный в этой теме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3a2#unread
начинаются пропуски шагов!!!
Argentum47
это визуализация УП тормозит, мач не умеет её аппаратно рисовать и задействует для этого ресурсы процессора. Её можно отключить, но она - 80% данного скринсета. Когда большие УП, я и в родном её выключаю.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
А что за процессор у вас?
В момент выполнения УП, в диспетчере задач какая загрузка процессора?
Если процессор Селерон на 775 сокете - то он очень медленно отрисовывает графику.
Пентиум на том же сокете в 2-3 раза быстрее рисует.
Bistar
Сообщение Bistar »
FLUKE писал(а):А что за процессор у вас?
Думаю для Mach3 этого хватает с запасом.
И ещё странности, портал спотыкается даже при холостом передвижении, т.е. без загруженной УП.
Проц (7565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.22 КБ)</a>
Проц
Загрузка ЦП (7564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.56 КБ)</a>
Загрузка ЦП
Загрузка ЦП (7564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.42 КБ)</a>
Загрузка ЦП
А драйверы видеокарты нормально работают?
Bistar
Сообщение Bistar »
Погонял тестами карту, всё нормально, прорисовки в OpenGL отличные.
Вчера поставил резать икону, сегодня уже готова, размер 230*300, экран в Mach3 родной, визуализацию не отключал, пропусков нет.
Но это на родном экране!!!!
DSCN2451.JPG (7536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
Bistar
Сообщение Bistar »
Argentum47 писал(а): это визуализация УП тормозит, мач не умеет её аппаратно рисовать и задействует для этого ресурсы процессора. Её можно отключить, но она - 80% данного скринсета. Когда большие УП, я и в родном её выключаю.
Да, вы совершенно правы, отключил визуализацию на русском скринсете, пропуски пропали! Вот только как без визуального контроля? :thinking:
Загрузка процессора думаю здесь не причём, обычно от 1% до 6%.
Argentum47
думаю это связано с IRQ шин и портов, у шины по которой ходят графические данные приоритет выше чем у LPT. Если честно, то за три года работы на двух станках визуализация УП мне нужна была только чтобы УП не перепутать, у меня их в день по пять десятков... Я бы её вообще из скринсета удалил, только вот не знаю если удалить, то мач по прежнему будет считать её и надо всё равно отключать даже если её нет или она автоматом выпадет из задач программы...
Bistar
Сообщение Bistar »
А если копнуть в сторону USB/LPT контроллера, или винду в х64 вкатить?
Вернуться в «Windows / Mach»
