БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
not4u
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение not4u »
А сколько получается профиль за метр? И можно ли его соединять в торец? тоесть Т-образное соединение. Решил уточнить на всякий.
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):Диск на 500 мм у тебя?
Диск 420 мм. Я, тупо, кронштейн на штоке цилиндра выкрутил побольше, ход и увеличился.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
not4u писал(а):А сколько получается профиль за метр?
Анодированный профиль получился не дешёвым, около 6 000 руб/пм. Но не сильно дороже, чем Алюмика продаёт свой усиленный 90х90 мм:
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... nyij-90-90
А с этим, так вообще не сравнить:
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... yij-90-180
На станок с полем 600х400х140 мм, нужен ровно один метр. Если взять во внимание, что при использовании этого профиля фрезерная обработка не нужна, то цена вполне приемлемая.
not4u писал(а):И можно ли его соединять в торец? тоесть Т-образное соединение.
А зачем?
Фердинанд Порше
not4u
Сообщение not4u »
ultrus писал(а):А зачем?
у меня станок 3000Х2000 Балка = 2 трубы 100Х100Х4 сваренные между собой. Перемещение по зубчатой рейке. Соответственно рейка и верхняя реьса по верхней грани трубы. Нижняя по боковой.
Примерно как здесь.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =73980&t=1
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
А зачем?
приветствую!
это первое моё сообщение на форуме,как то всё только читал да уму-разуму набирался.
в общем задумал тоже строительство роутера по дереву/пластикам.
в каким метражом планируете реализовывать профиль? кратно метрам, или предполагали более мелкую градацию?
У нас был на 500, правда станок не турецкий. Про шток в курсе ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
evgenkravtsov писал(а):в каким метражом планируете реализовывать профиль? кратно метрам, или предполагали более мелкую градацию?
Интересный вопрос, пока не думал об этом. :wik:
Палки будут по 3 метра. Конечно мне лучше резать кратно метру, метру пятидесяти. Если получится нормально настроить пилу, то и в размер постараюсь отрезать за небольшую доплату.
Если меньше метра, то наверно придётся процентов 10 к цене прибавить. Полюбому будут обрезки на выброс.
Фердинанд Порше
not4u
Сообщение not4u »
Еще ворпрос, как крепить каретки к профилю? Брать каретки с фленцем? А если уже куплены без фланцевые? Сочинять на них фланец? И уже потом 2 болта в закладные а 2 сверлить!?
ultrus
Сообщение ultrus »
not4u писал(а):Брать каретки с фленцем?
Я чертил под безфланцевые каретки.
Крепление кареток.jpg (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.13 КБ)</a>
not4u писал(а):как крепить каретки к профилю?
На профиле есть пазы для удобства разметки. Сверлить нужно с тыльной стороны, а потом рассверливать спереди на плоскостях крепления рельс четыре отверстия под головки болтов.
Получится как-то так:
Портал голый.JPG (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.55 КБ)</a>
Портал голый1.JPG (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.93 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Кстати на удлиненные каретки 15 рельс профиль встанет?
not4u
Сообщение not4u »
ultrus писал(а):Я чертил под безфланцевые каретки.
Ооо хочу!
ultrus
Сообщение ultrus »
nevkon писал(а):Кстати на удлиненные каретки 15 рельс профиль встанет?
А что за удлинённые каретки? У хивинов вроде таких нет.
Фердинанд Порше
Вот например: https://ru.aliexpress.com/item/Pro-Mini ... 0.0.D8Q4h3
Там есть на картинке С и Н каретка. Или наоборот С это укороченная?
not4u
Сообщение not4u »
А в планах шпиндель на простой плите? Какую толщину выбрать для 2.2квт:?
ultrus
Сообщение ultrus »
nevkon писал(а):Вот например: https://ru.aliexpress.com/item/Pro-Mini ... 0.0.D8Q4h3
Не, эти направляющие не для фрезерных станков. Лазерку на них ещё можно собрать или рисовалку какую.
На этот профиль они не станут, ни длинные, ни короткие. :wik:
not4u писал(а):А в планах шпиндель на простой плите? Какую толщину выбрать для 2.2квт:?
Надо сначала чертёж посмотреть. Сильно ли ты вниз кронштейн шпинделя опускать будешь?
Я, например, буду собирать станок, где вылета шпинделя вниз вообще нет.
Ось Z голая со шпинделем.JPG (4316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.69 КБ)</a>
Плита под крепление кронштейна шпинделя 16 мм. Это толщина, достаточная для монтажа гофрозащиты.
Фердинанд Порше
not4u
Сообщение not4u »
ultrus писал(а):Надо сначала чертёж посмотреть. Сильно ли ты вниз кронштейн шпинделя опускать будешь?
Я планировал примерно так же как и у вас на рисунке. Может даже немного выше. А гофра где покупалась? И сколько стоит этот опиум для народа? И нужен ли он вообще при работе с деревом? У
ultrus
Сообщение ultrus »
Гофру буду ставить на этот станок "неправильную": http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p318181
Покупал здесь: http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... _peredach/
Станок бюджетный, но работать ему придется по дереву каждый день. По этому и решил, хоть какую-то защиту сделать.
Правильная гофра, которая на рельсах крепится, стоит немалых денег: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p320120
И на этот профиль она не станет. :wik:
Фердинанд Порше
muxa
Сообщение muxa »
ultrus писал(а):Я, например, буду собирать станок, где вылета шпинделя вниз вообще нет.
А я как то заделал в станке ось Z с высотой 200мм. теперь то точно знаю что такого не надо делать :)
Рисунок у вас оптимистичный. по моим прикидкам даже если шпиндель закрепить за самый краешек, то край гайки цанги будет где то на расстоянии 50+мм, и только потом пойдет хвост фрезы+её режущая часть.
Короче вылет ИМХО большой для таких не жОстких станков, какие мы тут собираем.
megagad
Сообщение megagad »
ultrus писал(а):Не, эти направляющие не для фрезерных станков. Лазерку на них ещё можно собрать или рисовалку какую.
жаль :( А я таки примерялся к профилю - чтоб не "изобретать велосипед" и сразу сделать готовые оси.
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):чтоб не "изобретать велосипед" и сразу сделать готовые оси.
Готовые оси на каких рельсах и на какой станок?
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
