Мелкий станочек 300х200х100
raddd
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение raddd »
Усилие одинаковое.
Сорость примерно в 4 раза ниже за щет увеличения сопротивления в 4 раза. И увеличения индуктивности В (4?) раза. Соответсвенно ток расти будет медленние. ограничивая маас скорость.
Ну зачем то же придумали последовательную схему а значит какие то преимущества у нее есть.
raddd
Сообщение raddd »
Меньший ток на номинальном моменте.
Используются дешевые драйвера.
Для выдачи купюр в банкомате например.
Portos
Сообщение Portos »
поднимем темку Максу ))
Михаил Юров тоже рекомендовал поставить пару конденсаторов в схему питания.
P.S.
вопрос к знающим,
есть онлайн калькулятор http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator.html
как по нему рассчитать движки Leadshine 57HS09
есть пара параметров движка которые мне не понятны (точнее незнаю)
Ну конденсаторы это хорошо. А какая емкость и напряжение?
Portos
Сообщение Portos »
хотя вроде разобрался, не мог найти параметр "индуктивность обмотки" и сопротивление обмотки.
Напряжение взял по блоку питания Leadshine RPS608 60В 8.5А
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=RPS608
Шаговик.JPG (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.3 КБ)</a>
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Ну конденсаторы это хорошо. А какая емкость и напряжение?
хм... надо у Михаила спросить.
Начну наверно по чуть расчерчивать шкаф управления.
Шкаф себе буду брать 600х400х150
Portos
Сообщение Portos »
я подумываю собрать либо крепкий стол, либо сделать из квадратных труб, сразу рассчитать с боксом (аквариум) и вниз поставить весь блок управления. фрезеровать с СОЖ я не буду так что раковина не нужна.
еще место под станок не определил, так что возможно он будет переноситься внутри мастерской, так что отдельный стол предпочтительней.
Если будеш делать подставку то корыто нужно с дыркой для сбора стружки в коробку стоящую под ним. Шкаф с электрикой проще прикрутить сбоку подставки.
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Если будеш делать подставку то корыто нужно с дыркой для сбора стружки в коробку стоящую под ним. Шкаф с электрикой проще прикрутить сбоку подставки.
что-то нет желания вешать на стену или куда еще.
если речь идёт о сборе стружки и вообще отходов станка, то просто можно сделать склон в раковине на одну сторону и собирать её пылесосом, или сделать некий выдвижной поддон.
Я понимаю, ты скажешь у тебя место много в мастерской, блин, а если еще второй и третий станок, так я все стены завешу :hehehe: :hehehe: :hehehe:
не, если делать то в виде стойки, мне в этом плане DATRON NEO ооочень понравился.
P.S.
если сбоку приставить то получается нужен постоянный доступ к этой части.
хотя блин, снизу если ставить бокс то тоже не айс....
наступило раздумье......
может кто подкинет хороших идей из своей практики?
Последний раз редактировалось Portos 16 янв 2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Не на стену а сбоку сварной подставки.
Константин23
Сообщение Константин23 »
А почему шкафчик не в сам стол (сварной который)? Там место гуляет ....у меня на большом там стоит пылесос ,стабилизатор,бочонок с тосолом ,веник с совком,ящик пива (влезет еще 2) :hehehe:
Я уже смоделил такое....и место для стружки, сверху кабина ставится...а если делать замкнутое охлаждение (на портал повесить и насос и радиатор) ,то опять
на пару ящиков пива останется и мусорный бак ;) ...и в стандартный дверной проем пройдет(ширина 700мм)
А частотник не в шкафу ? (глубины ж не хватит 150)
А нужен этот геморой его туда встраивать? Частотник должен влезть вроде не высокий.
Portos
Сообщение Portos »
Константин23 писал(а):А почему шкафчик не в сам стол (сварной который)? Там место гуляет ....у меня на большом там стоит пылесос ,стабилизатор,бочонок с тосолом ,веник с совком,ящик пива (влезет еще 2) :hehehe:
а фото можно? хотелось бы посмотреть.
пока суть да дело, набежал еще один вопрос, из какой трубы делать сварной стол, профильная 50*50*2 или 60*60*2. предложили со стенкой в 3мм иначе звенеть будет, но с такой стенкой только 80*80, мне кажется для такого станка перебор.... :shock: :shock: :shock:
народ спрашивал как ролики делать. вот живьем сделал самую простую конструкцию ролика. из токарных операций только порезать и расточить трубки. остальное из говна и палок.
IMG_20170121_234646.jpg (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20170121_234841.jpg (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20170121_234925.jpg (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Я правильно понимаю что применена 16мм трубка, 505подшипник, и шпилка м5?
Номер подшипника непомню он 14х5х5 крепеж м5 трубка 16х2
Z_Anatoliy
Сообщение Z_Anatoliy »
А скажите, как собирается ролик? По-моему, если открутить торцевые стягивающие винты, шпилька вместе с соединителями упадет внутрь трубки.
IMG_20170121_234841+.jpg (3358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.41 КБ)</a>
Ну упадет слегка в бок но при закручивании винта вылазит норм проблем нет трубка внутри 13мм а гайка по ребрам 9 пробоем нет собирается легко.
