MAX3000
Настоящее имя: MaX
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Сейчас можно сделать профиль, что-бы получился g-код, приведенный выше, что-бы пауза зависела от яркости, достаточно просто.
Но линейность конечно останется.
Вот сейчас все мы, совместно пробуем разные варианты выжиганий, и на основании этого продумывается вариант того как сделать в программе.
Любые идеи приветствуются.
selenur, пауза нужна только для слабых лазеров - 200-500mW.
Может сразу стоит добавить промежуточную страницу на которой сделать управление массивом вида S[255-bright] = [МощностьЛазера]
Для начала - Мощность Лазера.
А со временем добавишь на эту страницу - Скорость:
S[255-bright] = [МощностьЛазера, Скорость]
И в зависимости от выбранного профиля можно будет генерировать три варианта:
1. Скорость постоянна, меняется мощность;
2. Мощность постоянна, меняется скорость;
3. Меняется и мощность, и скорость.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):
Rom327 писал(а):Не удается обработать рисунок в "растре". Выскакивает ошибка
Вложение 11.JPG больше недоступно
возьми 31 версию, в 30-й версии я с параметрами прокосячил...
Скачал 31 версию. Спасибо! Изучаю. Вот прямая ссылка на скачивание https://github.com/selenur/ToolsGenGkode/releases/, добавь пожалуйста в подпись.
Напомни пожалуйста, что прописать в профиле, чтобы укоротить числа после запятой? нашел в другом профиле!
И еще, как пользоваться профилями? В профиль "лазер Bright - S" прописал S500
S.JPG (2494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.85 КБ)</a>
Выбрал профиль "лазер Bright - S", создал программу, а там только перед началом программы S500, а дальше везде S0
S2.JPG (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.54 КБ)</a>
Если использовать профиль лазер-гравировка, то вроде все нормально
S3.JPG (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.59 КБ)</a>
Но опять же, с целью повышения собственного образования и прочей эстетики:
1 Стоит ли задавать параметр G0? Я, насколько заметил, задавай-не задавай, станок бегает на скорости прописанном в GrblControl. Может в других программах по другому?
2 Стоит ли в начале каждой строки писать G1? Может запретить пока не появится G0?
3 Стоит ли в конце каждой строки писать M3 S500? Может запретить пока не появится M5?
Последний раз редактировалось Rom327 15 янв 2017, 21:02, всего редактировалось 4 раза.
https://vk.com/rom327
Пчеловод
Сообщение Пчеловод »
Так там же потом формула идет (255 минус значения bright) которая и меняет S
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
яркость только для растра, для векторных картинок не работает, кстати желательно исправить
Rom327
Сообщение Rom327 »
test3210 писал(а):яркость только для растра, для векторных картинок не работает, кстати желательно исправить
То есть в тексте тоже не работает?
А по поводу G0 что скажете? Пытался найти ответ в интернете, - не нашел. Насколько я понял, G0 задается в управляющей софтине, в моем случае в GrblControl?
Rom327
Сообщение Rom327 »
test3210 писал(а):Кроме того при глубокой яме края сильно обугливаются тоже ...
Где-то на форуме попадалось: народ фанерку режет по 4-5 проходов. Так вот, чтобы края не обугливались подведена трубочка с воздухом, которая дует в точку лазера на фанере. Края ровные, обугливания нет. Я пробовал легкими дуть, результат есть, но недолго :cheesy: ! У кого есть возможность подать воздух, проверьте пожалуйста.
Вложение S.JPG больше недоступно
Вложение S2.JPG больше недоступно
Вложение S3.JPG больше недоступно
Ответы:
Параметр "bright" заполняется только в одном случае, когда на станице № 9, используется фильтр №3 "Получение оттенков серого", я сейчас понемногу продумываю документацию, и пока сделал так:
2017-01-15_234212.jpg (2467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.51 КБ)</a>
А позже более подробно распишу.
Всё дело в том что первые 2 фильтра, устроены таким образом, что в них передается цветной рисунок, а на выходе 2-х цветный рисунок, у которого меняется плотность точек, в зависимости от цвета. И у меня есть лишь список координат черных точек, яркость мне неоткуда взять, поэтому при выборе 1,2 фильтра в профиле можно лишь явно указать значение.
При движении к первой точке траектории правильнее использовать команду G0, а при движении по траектории уже G1, причем задать можно лишь раз.
M3 S500 писать не обязательно, если не меняется мощность, и нет необходимости выключать лазер.
Сейчас сделаю возможность задавать параметр по графику, протестируем, и дальше возможно добавлю ещё страницу. :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо, более или менее понятно...
А можно подробнее как это сделать? т.к. у обычных векторных данных, есть только некоторое количество наборов точек, каждый набор это просто список последовательности точек, которые объединяются в ломанную кривую.
Правда в PLT, DXF, файлах у каждой ломанной есть ещё толщина, её пока при парсинге файла пока не использую.
Rom327 писал(а):Спасибо, более или менее понятно...
Постараюсь более наглядно описать как выглядят данные, при работе с ними, при переходе со страницы на страницу, и применение к ним фильтров.
Rom327 писал(а):А по поводу G0 что скажете? Пытался найти ответ в интернете, - не нашел. Насколько я понял, G0 задается в управляющей софтине, в моем случае в GrblControl?
Есть 3 параметра: $110, $111 и $112 которыми задается максимальная скорость, и когда мы пишем G0 X50 то станок будет стараться двигаться на этой скорости. Т.е. если в параметрах задать скорость 500, а потом попытаться выполнить команду "G0 F100" то станок всё равно должен двигаться на скорости 500.
А вот команда "G1" уже с параметром "F" уже позволяет управлять скоростью движения.
Пробовал резать фанеру 3мм, с обдувом от серверного кулера, обугливание конечно получается, т.к. требуется воздушный поток конкретно в точку реза, да и с хорошей скоростью, пробовал автомобильный компрессор, фигня.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Т.е. если в параметрах задать скорость 500, а потом попытаться выполнить команду "G0 F100" то станок всё равно должен двигаться на скорости 500.
Так и я же про то же! :D Получается нет смысла в начале генерируемой программы писать G0 Fxxx, достаточно просто G0.
да
Как вот такая методика настройка зависимости мощности от яркости точки?
https://www.youtube.com/watch?v=EpaDCjWvHOA
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Как вот такая методика настройка зависимости мощности от яркости точки?
Нормально, но и в таблице добавь пожалуйста возможность редактирования.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Здорово! Непосредственно в таблице данные можно менять?
Но есть еще один немаловажный фактор: близость расположения точек. То есть, прожгли первую точку, вокруг нее немного подпалило, или даже уголь из дыма осел, заготовка стала чуть чернее, соответственно, если прожигать точку на подпаленном участке, точка получится чернее первой. Как бы учитывать плотность точек при выжигании?
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Вообщето тут речь о линиях уже идет.
Пчеловод
Rom327 писал(а):У кого есть возможность подать воздух, проверьте пожалуйста.
1.jpg (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.96 КБ)</a>
2.jpg (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.57 КБ)</a>
3.jpg (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75 КБ)</a>
5.jpg (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.87 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
