Евгений+++
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Евгений+++ »
Rom327 писал(а):Привет! Сегодня жарил семечки! Версия программы старая, настройки по-умолчанию. Буквы толстые, так как обход букв по контуру. Но геометрия станка порадовала!
Сделай с лого Газпром, фасуй по пакетам и на собрание акционеров продай :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
У меня нет столько пакетов!
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Тут видео гравировки попалось вот такое:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZQrNap7W1M
Интересный вариант :-)
Сильно "полосит". Может точки должны располагаться как бы в шахмоном порядке...
Это видео не моё, и сделано не в моей программе, просто попался один из вариантов, который тоже можно легко реализовать с помощью написания профиля :-)
Всё пытаюсь собрать до кучи варианты профилей, как будет работать станок, и получаемый результат.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Не удается обработать рисунок в "растре". Выскакивает ошибка
11.JPG (2290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.63 КБ)</a>
1.rar
(93.11 КБ) 314 скачиваний
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, спасибо за подсказку - 24 битный формат программа приняла.
Но получаемый код полностью кривой:
1. Много лишних шагов генерируется;
2. Границы перехода мощности неровные.
2-1.jpg (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.47 КБ)</a>
Посмотрел в самом файле (hex-формат) - там строго по 75 битов на каждый цвет отводится, как и должно быть:
2-2.jpg (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.96 КБ)</a>
И вместо X27,5 максимальную координату выдало - 27,4:
2-3.jpg (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.54 КБ)</a>
Похоже, что преобразование формата в программе некорректно происходит.
Можешь подправить?
И еще - калибровка пока не задействована?
2-4.jpg (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.27 КБ)</a>
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
насчет 27,4 тут нет ошибки, просто математика программиста отличается от математики обычного человека который считает от 1 , программист считает от 0 , т-е при размере точки 0,1 отрезок 27,4 состоит из 275 точек, насчет елочки по границам я говорил раньше, это судя по всему касается четных/нечетных строк, на фотках не сильно заметно
Rom327 писал(а):Не удается обработать рисунок в "растре". Выскакивает ошибка
возьми 31 версию, в 30-й версии я с параметрами прокосячил...
test3210 писал(а):насчет 27,4 тут нет ошибки, просто математика программиста отличается от математики обычного человека который считает от 1 , программист считает от 0 , т-е при размере точки 0,1 отрезок 27,4 состоит из 275 точек, насчет елочки по границам я говорил раньше, это судя по всему касается четных/нечетных строк, на фотках не сильно заметно
Ну да есть такое дело :-)
Про елочку помню, еще не добрался до этой задачи.
MAX3000 писал(а):И еще - калибровка пока не задействована?
Та забыл скрыть......
Просто механизм ещё в разработке...
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
test3210 писал(а):насчет елочки по границам я говорил раньше, это судя по всему касается четных/нечетных строк, на фотках не сильно заметно
На картинке - елочка, а в коде три лишние строки на один цветовой переход получается и четные-нечетные строки здесь не причем.
Постараюсь вечером глянуть.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, может проще добавить массив соответствия S[255-bright] = spower.
И в конечный код вместо "S"[255-bright] выводить значения spower "S"S[255-bright], взятые из массива S по индексу [255-bright].
Я думал сделать так: по умолчанию 2 точки, но можно добавлять, первая находится всегда по оси (Х) - цвет точки, в нулевой позиции, а последняя в точке 255. и по оси Х их перемещать нельзя, только по оси "Y - мощность", т.е. получается можем задать значение мощности, при самой светлой точке, и значение мощности при самой темной точке. А значения мощности для точек с яркостью от 1 до 254 вычисляется линейно.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Я думал сделать так: по умолчанию 2 точки, но можно добавлять, первая находится всегда по оси (Х) - цвет точки, в нулевой позиции, а последняя в точке 255. и по оси Х их перемещать нельзя, только по оси "Y - мощность", т.е. получается можем задать значение мощности, при самой светлой точке, и значение мощности при самой темной точке. А значения мощности для точек с яркостью от 1 до 254 вычисляется линейно.
А что мешает сделать редактируемый массив и каждому значению S[0] - S[255] вручную задать любые значения?
В основном график нелинейный.
Я к тому что добавлять точки, только в переломных местах графика, а не заполнять сразу 255 точек, что-бы пользователь не тратил кучу времени на заполнение вручную 255 точек, я вроде правильно тебя понимаю? :-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Я к тому что добавлять точки, только в переломных местах графика, а не заполнять сразу 255 точек, что-бы пользователь не тратил кучу времени на заполнение вручную 255 точек, я вроде правильно тебя понимаю? :-)
Ну да - первоначальное заполнение можно сделать программно, как ты предлагаешь - по линейному. А потом нужные позиции чтоб можно было подкорректировать вручную.
test3210
я на новый год игрался достаточно долго, лазер штука настолько нелинейная что регулировать только мощностью никак не получается, регулировать мощность+скорость уже лучше. Крайне узкий диапазон от еще не оставляет точки до уже режет. Реально сам по себе GRBL на котором и работает оснвная масса станков имеет 256 градаций мощности (0..255) и не имеет значения какие будут установки самого grbl что 1000 максимум что 10 000 всеравно потом пересчитывается и приводится в 255 в максимуме. В моем случае при мощности лазера 160 только-только начинала темнеть фанера, при 185 уже оставалась яма в несколько десяток, визуально черная точка от ямы не отличается. Кроме того при глубокой яме края сильно обугливаются тоже ... есть еще один метод, крайне долгий , выжигание точками, там можно добиться намного более высоких по качеству результатов, используются такой порядок команд подойти к точке, установить мощность, включить лазер, пауза хх мс , выключить лазер, и дальше перейти к следующей точке, т-е примерно так.
G1 F400 S190
G1 X1 Y1
M3 G4 P0.01
M5
G1 X1.1 Y1
M3 G4 P0.02
M5
G1 X1.2 Y1
M3 G4 P0.03
M5
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
test3210 писал(а):я на новый год игрался достаточно долго, лазер штука настолько нелинейная что регулировать только мощностью никак не получается, регулировать мощность+скорость уже лучше. Крайне узкий диапазон от еще не оставляет точки до уже режет. Реально сам по себе GRBL на котором и работает оснвная масса станков имеет 256 градаций мощности (0..255) и не имеет значения какие будут установки самого grbl что 1000 максимум что 10 000 всеравно потом пересчитывается и приводится в 255 в максимуме. В моем случае при мощности лазера 160 только-только начинала темнеть фанера, при 185 уже оставалась яма в несколько десяток, визуально черная точка от ямы не отличается. Кроме того при глубокой яме края сильно обугливаются тоже ... есть еще один метод, крайне долгий , выжигание точками, там можно добиться намного более высоких по качеству результатов, используются такой порядок команд подойти к точке, установить мощность, включить лазер, пауза хх мс , выключить лазер, и дальше перейти к следующей точке, т-е примерно так.
G1 F400 S190
G1 X1 Y1
M3 G4 P0.01
M5
G1 X1.1 Y1
M3 G4 P0.02
M5
G1 X1.2 Y1
M3 G4 P0.03
M5
Вообще-то задумка и заключается в регулировании как минимум двух параметров - S и F. Но для начала нужно попытаться сделать хотябы один.
G1 F400 S190
G1 X1 Y1
M3 G4 P0.01
M5
G1 X1.1 Y1
M3 G4 P0.02
M5
G1 X1.2 Y1
M3 G4 P0.03
M5
Сейчас можно сделать профиль, что-бы получился g-код, приведенный выше, что-бы пауза зависела от яркости, достаточно просто.
Но линейность конечно останется.
Вот сейчас все мы, совместно пробуем разные варианты выжиганий, и на основании этого продумывается вариант того как сделать в программе.
Любые идеи приветствуются.
Вернуться в «Windows / Mach»
