Прошу помощи: ЧПУ для новичка
johny
Re: Прошу помощи: ЧПУ для новичка
Сообщение johny »
Я пытался оценить недостатки этого станка, кроме очевидных
получилось что там
1) вместо линейных подшипников втулки из бронзовой фольги
2) вместо швп - винт с латунной гайкой ( типа люфты и ниже кпд )
3) неразрезные муфты ( хоть это и копейки но ресурс двигла видимо снижает )
и ситуация складывается так , что если дремель и скажем реально мощный блок питания у тебя уже имеются то приходится всё равно платить китайцу за это.
Имеется ли у тебя какая то производственная база для изготовления станка самостоятельно?
Измерительный инструмент?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
aldemm писал(а):Жесткости, мощности хватит чтобы обрабатывать скажем текстолит, алюминий?
вопрос в "обрабатывать". Медленно и печально гравировать можно. Еще медленнее и печальнее и кривовато (с полмиллиметра-миллиметр туда-сюда) фрезеровать тонкими фрезами неглубокими проходами дерево и пластик тоже в общем можно. В целом как игрушка-демонстратор сойдет. Потом из деталек можно принтер собрать.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
aldemm писал(а):Я вот что думаю, если взять механическую часть у китайцев, подобную: с полем побольше
И приделать к ней дремель, он всяко мощнее той "жжужалки" что там стоит.
на таком станке про алюминий и все, что близко к нему по прочности сразу забудьте - дерево, пластик очень неспешно, еще вопрос какие там люфты, если они большие то встает вопрос о стойкости фрез, твердосплавные попросту переломает.
это гравер и жесткости там едва хватает на гравировку, от фрезера там только название
после того, как я глянул ролик работы этого станка за 15тыр, у меня большие сомнения на счет того, что сможет ли он вообще работать по пластику фрезами :) ведь даже при работе гравером слышны звуки сильной вибрации.
сам ролик тут
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
johny писал(а):Мне в моей теме , про эту самую комплектующую писали что мол пытаться ей удержать и зафиксировать необработанную ШПП "глупо и бессмысленно".
Вот здесь на форуме нашел, даже алюмяшку фрезеровал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=7549
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
aldemm писал(а): Эх, спасибо всем за ответы. Осталось во всем этом разобраться...
Текстолит наверное да, алюминий точно нет.
Дорого это для такого станка.
Винты с ШВП 1204, валами на опоре 16мм, каретками и опорами - грубо говоря вся механика - уложится в 10 т.р.
плюс материал станины (фанера или алюминиевый профиль) плюс двигатели (можно найти по 500 р за штуку) плюс электроника 500 р.
Почитайте мои темы, я тоже хотел подешевле попробовать - в итоге отказался от этой идеи, потому как выбросишь денег, а результата не получишь.
Ну будет у тебя криво фрезероваться ДВП - вместо кругов овалы - ну и зачем оно такое надо?
Мне кажется, нужно сразу делать нормально.
Мой Ютуб канал.
тема разделена, дальнейшее обсуждение здесь флуд от johny #1
прошу прощения за задержку, был очень загружен работой, вероятно и другие модераторы тоже заняты, иначе бы прекратили это безобразие :problem:
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Сообщение aldemm »
По электронике прошу совета.
Сильно пока не вникал, но двигатели думаю буду брать NEMA 23 на 15кг/с (по 1 на ось).
Собственно вопрос: кто что может сказать за управляющую плату, электронику в целом. Что стоит приобрести.
Естественно хочется чтоб хорошее и подешевле.
Нашел вот что, дороговато, но не надо тратится на драйверы шаговых двигателей, они прям в управляющую плату втыкаются, НЕМА 23 вроде потянет: LPT-DRV 1.02
Если брать три одноканальных драйвера ШД + управляющую плату выходит дороже..
Или я не там смотрел?
damir4er
Я бы предложил вот такой вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Upgraded ... 3090ce0632
и три таких драйвера:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micr ... f5a6defdfa
Можно и подешевле найти. Все лучше чем на "ТБшках"
По деньгам чуть дороже но лучше. Эти драйвера аналоги leadhine м-серии
aldemm
Сообщение aldemm »
damir4er писал(а):Можно и подешевле найти. Все лучше чем на "ТБшках"
Как я понял, подсоеденив 3 драйвера к этой плате и ее в свою очередь подключив через USB к пк я получу достаточный набор для настройки/работы чпу? Естественно еще блок питания нужен.
vala
Сообщение vala »
Через USB в эту плату подаётся питание.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
ответ есть в описании: дерево, пвх, CCL, ABS, акрил, и других мягких материалов
Поцарапать аллюминий возможно получится,об обработке даже не стоит мечтать.
Lilia
Сообщение Lilia »
Здравствуйте!
Очень хочется собрать и освоить свой фрезер, желательно с возможностью установки лазера.
Может быть найдутся умельцы которые вырежут из фанеры нужной толщины необходимые детали и помогут в подборе комплектующих.(не бесплатно разумеется.)
Прочитав несколько статей, выбор пал на фронтальный тип.
На али нашли вот такие полозья и валы, думаю оттолкнуться от них.
https://ru.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 52991.html
Заранее спасибо! ))
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Lilia писал(а):желательно с возможностью установки лазера
Это разные вещи.
Нужно определиться что именно Вы будите делать.
Что на Фрезере, Что на лазере?
Lilia
Сообщение Lilia »
На фрезере работа с деревом, пластиком, орг стеклом и гравюра по мягкому металу. Лазером хотелось бы пирографию и обрезку(полный прожиг в несколько шагов)
В одной статье написано что можно ставить маломощный лазер на фрезерныйстанок но процесс обработки будет медленнее.
Или посоветуете собирать два отдельных станка?
Евгений+++
Lilia писал(а):На фрезере работа с деревом, пластиком, орг стеклом и гравюра по мягкому металу. Лазером хотелось бы пирографию и обрезку(полный прожил в несколько шагов)
В одной статье написано что можно ставить маломощный лазер на фрезерный станок но процесс обработки будет мира дленнее.
Фрезер должен быть жестким (на много жестче лазера), лазер должен быть быстрее, из за этого его облегчают.
Лазер должен быть закрыт, для вытяжки и защиты ваших глаз. Лазер боится стружки, пыли, все зеркала, линзы очень чувствительны к этому.
Есть еще множество причин для того что бы не совмещать эти станки.
Я думаю что конечно возможно совместить эти вещи, но боюсь стоимость вас "приятно" удивит. :hehehe:
Вообщем объяснил как мог, сторожилы поправят и добавят если что.
Мой вам совет, если хотите начать с простого то стройте лазер для пирографии на диоде. Как полностью осознает процесс тогда будите понимать что именно вам необходимо. Но это лишь моё субъективное мнение.
Последний раз редактировалось Евгений+++ 05 окт 2016, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Lilia
Сообщение Lilia »
Спасибо большое, все очень доступно! Тогда остановимся на фрезере. Кто может помочь с постройкой фронтального станка из фанеры с приведенными выше валами?
dima7411
Сообщение dima7411 »
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
johny писал(а):
damir4er писал(а):1. Рельсы SBR16 2300мм (по X 500мм х 2шт, по Y 400мм х 2шт, по Z 250мм х 2шт) цена за метр в России 1600, итого 3680р
Где , если не секрет, купить подобные рельсы за такие деньги?
Мне в моей на 100% точно такой же теме никто этого не предлагал.
В одном из российских интернет магазинов, где затариваюсь, :good: метр16-го вала на опоре - 1750 р. на данный момент
aldemm
Сообщение aldemm »
Отказался от идеи с покупкой китайца.
Решил построить свой, пока делаю наброски в SolidWorks.
Станок планируется на основе швеллера, на 15 рельсах.
Изучая рынок, понял, что российские интернет магазины, мягко говоря, ломят цены в два, а то и втри раза дороже чем идентичный товар из китая.
Прошу посоветуйте проверенного продавца на Alixpress.
Или возможно какой местный магазин с приемлимыми ценами?
aldemm писал(а):Отказался от идеи с покупкой китайца.
Зная нашу почту, и уже пострадав от неё, я китайский станочек купил у нашего форумчанина, он с китая их возит, зовут Олег (ник Тенгель), спроси у него.... вот тут, тема и контакты Re: Магазинчик Тенгеля. #583
