Прошу помощи: ЧПУ для новичка
Re: Прошу помощи: ЧПУ для новичка
Я пытался оценить недостатки этого станка, кроме очевидных
получилось что там
1) вместо линейных подшипников втулки из бронзовой фольги
2) вместо швп - винт с латунной гайкой ( типа люфты и ниже кпд )
3) неразрезные муфты ( хоть это и копейки но ресурс двигла видимо снижает )
и ситуация складывается так , что если дремель и скажем реально мощный блок питания у тебя уже имеются то приходится всё равно платить китайцу за это.
Имеется ли у тебя какая то производственная база для изготовления станка самостоятельно?
Измерительный инструмент?
получилось что там
arkhnchul
вопрос в "обрабатывать". Медленно и печально гравировать можно. Еще медленнее и печальнее и кривовато (с полмиллиметра-миллиметр туда-сюда) фрезеровать тонкими фрезами неглубокими проходами дерево и пластик тоже в общем можно. В целом как игрушка-демонстратор сойдет. Потом из деталек можно принтер собрать.aldemm писал(а):Жесткости, мощности хватит чтобы обрабатывать скажем текстолит, алюминий?
exe
- Настоящее имя: -
на таком станке про алюминий и все, что близко к нему по прочности сразу забудьте - дерево, пластик очень неспешно, еще вопрос какие там люфты, если они большие то встает вопрос о стойкости фрез, твердосплавные попросту переломает.aldemm писал(а):Я вот что думаю, если взять механическую часть у китайцев, подобную: с полем побольше
И приделать к ней дремель, он всяко мощнее той "жжужалки" что там стоит.
это гравер и жесткости там едва хватает на гравировку, от фрезера там только название
после того, как я глянул ролик работы этого станка за 15тыр, у меня большие сомнения на счет того, что сможет ли он вообще работать по пластику фрезами
сам ролик тут
- damir4er
- Опытный
- Настоящее имя: Дамир
Вот здесь на форуме нашел, даже алюмяшку фрезеровал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=7549johny писал(а):Мне в моей теме , про эту самую комплектующую писали что мол пытаться ей удержать и зафиксировать необработанную ШПП "глупо и бессмысленно".
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Текстолит наверное да, алюминий точно нет.aldemm писал(а): Эх, спасибо всем за ответы. Осталось во всем этом разобраться...
Дорого это для такого станка.
Винты с ШВП 1204, валами на опоре 16мм, каретками и опорами - грубо говоря вся механика - уложится в 10 т.р.
плюс материал станины (фанера или алюминиевый профиль) плюс двигатели (можно найти по 500 р за штуку) плюс электроника 500 р.
Почитайте мои темы, я тоже хотел подешевле попробовать - в итоге отказался от этой идеи, потому как выбросишь денег, а результата не получишь.
Ну будет у тебя криво фрезероваться ДВП - вместо кругов овалы - ну и зачем оно такое надо?
Мне кажется, нужно сразу делать нормально.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
тема разделена, дальнейшее обсуждение здесь флуд от johny #1
прошу прощения за задержку, был очень загружен работой, вероятно и другие модераторы тоже заняты, иначе бы прекратили это безобразие Всё просто! если знаешь КАК!
aldemm
- Опытный
- Настоящее имя: Alexander
По электронике прошу совета.
Сильно пока не вникал, но двигатели думаю буду брать NEMA 23 на 15кг/с (по 1 на ось).
Собственно вопрос: кто что может сказать за управляющую плату, электронику в целом. Что стоит приобрести.
Естественно хочется чтоб хорошее и подешевле.
Нашел вот что, дороговато, но не надо тратится на драйверы шаговых двигателей, они прям в управляющую плату втыкаются, НЕМА 23 вроде потянет: LPT-DRV 1.02
Если брать три одноканальных драйвера ШД + управляющую плату выходит дороже..
Или я не там смотрел?
- damir4er
- Опытный
Я бы предложил вот такой вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Upgraded ... 3090ce0632
и три таких драйвера:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micr ... f5a6defdfa
Можно и подешевле найти. Все лучше чем на "ТБшках"
По деньгам чуть дороже но лучше. Эти драйвера аналоги leadhine м-серии
aldemm
- Опытный
Как я понял, подсоеденив 3 драйвера к этой плате и ее в свою очередь подключив через USB к пк я получу достаточный набор для настройки/работы чпу? Естественно еще блок питания нужен.damir4er писал(а):Можно и подешевле найти. Все лучше чем на "ТБшках"
- vala
- Почётный участник
Через USB в эту плату подаётся питание.aldemm писал(а):Как я понял, подсоеденив 3 драйвера к этой плате и ее в свою очередь подключив через USB к пк я получу достаточный набор для настройки/работы чпу? Естественно еще блок питания нужен.damir4er писал(а):Можно и подешевле найти. Все лучше чем на "ТБшках"
- Din
- Настоящее имя: Саша
ответ есть в описании: дерево, пвх, CCL, ABS, акрил, и других мягких материаловaldemm писал(а):Жесткости, мощности хватит чтобы обрабатывать скажем текстолит, алюминий?
Поцарапать аллюминий возможно получится,об обработке даже не стоит мечтать.
Здравствуйте!
Очень хочется собрать и освоить свой фрезер, желательно с возможностью установки лазера.
Может быть найдутся умельцы которые вырежут из фанеры нужной толщины необходимые детали и помогут в подборе комплектующих.(не бесплатно разумеется.)
Прочитав несколько статей, выбор пал на фронтальный тип.
На али нашли вот такие полозья и валы, думаю оттолкнуться от них.
https://ru.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 52991.html
Заранее спасибо! ))
Заранее спасибо! ))
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Это разные вещи.Lilia писал(а):желательно с возможностью установки лазера
Нужно определиться что именно Вы будите делать.
Что на Фрезере, Что на лазере?
На фрезере работа с деревом, пластиком, орг стеклом и гравюра по мягкому металу. Лазером хотелось бы пирографию и обрезку(полный прожиг в несколько шагов)
В одной статье написано что можно ставить маломощный лазер на фрезерныйстанок но процесс обработки будет медленнее.
Или посоветуете собирать два отдельных станка?
- Евгений+++
Фрезер должен быть жестким (на много жестче лазера), лазер должен быть быстрее, из за этого его облегчают.Lilia писал(а):На фрезере работа с деревом, пластиком, орг стеклом и гравюра по мягкому металу. Лазером хотелось бы пирографию и обрезку(полный прожил в несколько шагов)
В одной статье написано что можно ставить маломощный лазер на фрезерный станок но процесс обработки будет мира дленнее.
Лазер должен быть закрыт, для вытяжки и защиты ваших глаз. Лазер боится стружки, пыли, все зеркала, линзы очень чувствительны к этому.
Есть еще множество причин для того что бы не совмещать эти станки.
Я думаю что конечно возможно совместить эти вещи, но боюсь стоимость вас "приятно" удивит.
Вообщем объяснил как мог, сторожилы поправят и добавят если что.
Мой вам совет, если хотите начать с простого то стройте лазер для пирографии на диоде. Как полностью осознает процесс тогда будите понимать что именно вам необходимо. Но это лишь моё субъективное мнение.
Последний раз редактировалось Евгений+++ 05 окт 2016, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое, все очень доступно! Тогда остановимся на фрезере. Кто может помочь с постройкой фронтального станка из фанеры с приведенными выше валами?
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
В одном из российских интернет магазинов, где затариваюсь,johny писал(а):Где , если не секрет, купить подобные рельсы за такие деньги?damir4er писал(а):1. Рельсы SBR16 2300мм (по X 500мм х 2шт, по Y 400мм х 2шт, по Z 250мм х 2шт) цена за метр в России 1600, итого 3680р
Мне в моей на 100% точно такой же теме никто этого не предлагал.
aldemm
- Опытный
Отказался от идеи с покупкой китайца.
Решил построить свой, пока делаю наброски в SolidWorks.
Станок планируется на основе швеллера, на 15 рельсах.
Изучая рынок, понял, что российские интернет магазины, мягко говоря, ломят цены в два, а то и втри раза дороже чем идентичный товар из китая.
Прошу посоветуйте проверенного продавца на Alixpress.
Или возможно какой местный магазин с приемлимыми ценами?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Зная нашу почту, и уже пострадав от неё, я китайский станочек купил у нашего форумчанина, он с китая их возит, зовут Олег (ник Тенгель), спроси у него.... вот тут, тема и контакты Re: Магазинчик Тенгеля. #583aldemm писал(а):Отказался от идеи с покупкой китайца.
