Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее?
Nikomas
Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее
Сообщение Nikomas »
Точный будет Митутойя, если это не кЕтай, конечно...
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Решил взять брендового китайца https://shahe.ru.aliexpress.com/store/group/Indicator-Gauge-Series/927893_251446382.html, тот который 0-10мм 0.01
И в дополнение к нему советский чтобы самому их сравнить, ненужный потом продам.
У меня от SHAHE уже есть цифровой металлический штангенциркуль - сделан добротно, 0 не теряет после десятка измерений. Однозначно SHAHE будет получше нонейма.
А вот с магнитной стойкой засада - у меня станок алюминиевый. Как крепить стойку непонятно. Наверное лучше всего в раме станка высверлить отверстия и как то крепить к ним.
Immortal88
Понадобился индикатор рычажного типа. Посоветуйте какой купить: shahe tools 0-0.2 mm 0.002 mm (только ход у него мальнький) или какой нибудь советский с хранения?
Брендовые тоже рассматриваю, но не дороже 60~100 баксов
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Immortal88 писал(а):Для начала я хочу просто измерить люфты осей.
Решил купить индикатор часового типа. Помогите определиться с типом:
1) китайский механический
Люфт мерять удобней цифровым, а вот все остальное механически проще. Когда ведешь каретку по рельсу, не приходится переводить цифры в ощущения - стрелка сразу показывает где криво.
AlexKota19
Сообщение AlexKota19 »
Добрый день.
Так сложилось, что приобрел этот станок с блоками линеек. И какое-то время не мог нарадоваться обратной связи, пока не произошел сбой.
Произошел сбой по X, блок выдал сообщение об ошибке и запищал. Программа при этом не остановилась, Mach3 как не в чем не бывало продолжил работать, физически же двигались только Y и Z. Был в тот момент у станка, поэтому видел все своими глазами.
Начал разбираться, а как эти блоки вообще работают, пообщался с продавцом станка, он не сохранил документацию и сказал, что описывал эти блоки. Благо в этой теме нашел документацию, выяснилось что ни какой сигнал в плату DXB-55 (плата коммутации для управления ЧПУ) не приходит. В документации написано про какой-то выход Warning, но при сбое на этот выход ни чего не приходит. Попытка связаться с продавцом этих блоков пока не увенчались успехом.
Может этот выход как-то настраиваться и т.д., пока система работает на честном слове.
Сам же станок, переделан не очень аккуратно и правильно. Уже есть серьезные мех. проблемы, но это уже другая история.
AlexKota19 писал(а):Может этот выход как-то настраиваться и т.д., пока система работает на честном слове.
Когда коробулька запищала на входе Alarm скорее всего появился сигнал. В Мануале на 8стр это видно. Возьми мультиметр и подключи его к этому выводу, и спровоцирую ошибку. Если сигнал появится, то заводи его в Mach3 на естоп.
AlexKota19
aftaev писал(а):Когда коробулька запищала на входе Alarm скорее всего появился сигнал. В Мануале на 8стр это видно. Возьми мультиметр и подключи его к этому выводу, и спровоцирую ошибку. Если сигнал появится, то заводи его в Mach3 на естоп.
Так и хотел сделать, проблема только в одном, нет сигнала на выходе Warning (на нем должна появиться ошибка, выхода Alarm нет), проверял мультиметром.
AlexKota19
Там или дело в настройках или в питании, там стоит какая-то китайская плата которая понижает с 12В до 5В или блоках линеек.
Других причин, пока не вижу.
P.S. Спасибо за документацию.
AlexKota19
Возможно причина в другом, получил ответ от китайского продавца.
alarm port doesn't have any current and voltage output, is just a switch signal,
I have already drew a diagram for you, please follow my drawing wiring.
Пока нет возможности проверить, возможно кому-то это будет полезно.
20170906105607.png (4649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.12 КБ)</a>
AlexKota19
Подключение описанное выше работает. Но работает как-то странно в настройках стоит кол-во ошибок 0 (пробовал 1, 2), запускаю код G1 X100 Y100 Z200 F20. Зажимаю клин на одной оси, он пытается исправить дергает, а по остальным осям идет, через 3-5 секунд срабатывает Warning и контролер останавливается.
Буду разбираться, мне прислали описание контролера на китайском, но оно подробнее. Если не разберусь буду связываться с продавцом, если ни чего не получиться, попробую решение от michael-yurov. Давно хотел попробовать его решение, но тогда решение было на тестировании и не было описания.
Прикрепляю файл.
Версия 2.5 на китайском.pdf
(7.17 МБ) 1867 скачиваний
Вернуться в «Общие вопросы»
