Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Ты гробовщик?
нет а чё?ты про обработку памятников?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):тосол лучше смазывает, именно поэтому его заливают в радиатор авто чтоб он через цилиндры поршня смазывал
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Чем меньше ось Z тем меньше рычаг, тем жестче станок.
DjVellf писал(а):нет а чё?ты про обработку памятников?
только гробовщики в сантиметрах измеряю, в машиностроении приняты миллиметры
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну а самый оптимальный вариант какой?300мм?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
рейки приделал сёдня,в них резьбу нарезал и скрепил болтиками (на направляющей закреплен уголок, а на уголке рейка):
SAM_0978.JPG (1820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
а вот мои знаменитые крылья,почесал,к покраске готовы:
SAM_0976.JPG (1820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Последний раз редактировалось DjVellf 04 авг 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
чёто все молчат,никого нет чтоли............
DjVellf писал(а):чёто все молчат,никого нет чтоли............
от того что ты покрасил очередную железку, криво выложил фотку и показал крылья - у всех дух захватило от такого прогресса что нет слов :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):от того что ты покрасил очередную железку, криво выложил фотку и показал крылья - у всех дух захватило от такого прогресса что нет слов
хахахаха я тебя ждал)))ну если ты не обос...шь то день потерян)) :tongue:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а есть у кого ссылочка или может кто расскажет как настроить станок,указать рабочее поле,калибровать оси :hottabych:
и подскажите плиз как запустить драйвертест а то пишется что не установлен! :shock:
DjVellf писал(а):хахахаха я тебя ждал)))ну если ты не обос...шь то день потерян))
твоя тема - юмор, хоть поржать можно.
DjVellf писал(а):калибровать оси
что нужно для этого описывал здесь сообщение #447 aftaev » Вс июл 29, 2012 11:59 pm
morkovka
Сообщение morkovka »
Ты свои крылья к кареткам на один болт прикручивать будешь?Да и красить их рановато,там ещё перемычки для направляющих вваривать надо.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
morkovka писал(а):Ты свои крылья к кареткам на один болт прикручивать будешь?Да и красить их рановато,там ещё перемычки для направляющих вваривать надо.
Крылья прикручиваю на один болт с помощью которого выставляю их,корректирую,а потом завариваю,когда выставлю
понятное дело что красить рано,там и направляющие будут и перемычки...просто сразу подготовил
DjVellf
Сообщение DjVellf »
эх сегодня станком и не занимался,решил в гараже навести порядок,освободил место по дстанок,поставил се модный стул,сделал стол рабочий))
шото трекаю,пока ничего не трекается(((
DjVellf
Сообщение DjVellf »
какие основные параметры стоит учитывать при выборе фрезера,подумываю уже покупать,пока есть возможность!
какая должна быть мощность,кол-во оборотов и т.д?
мне нужен фрезер для всех видов работ,обработка камня,древесины,металла
1.5квт регулятор оборотов от 0 до 32000 нормально или стоит по мощности чтото посерьёзнее брать?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
DjVellf писал(а):какие основные параметры стоит учитывать при выборе фрезера,подумываю уже покупать,пока есть возможность!
надумал вот такой купить,как он по параметрам?
http://aukro.ua/frezer-mashina-frezerna ... 33619.html
Универсального фрезера быть по умолчанию не может. Для разных видов работ нужны разные обороты.
Лучше всего брать фрезер с водяным охлаждением. Фрезе по ссылке бытовой, он не может работать в длительном режиме. Скорее всего у него режимы 10/15 - 10 мин работы 15 мин отдыха...
Твой станок больше подходит для работы по дереву, поэтому смотри на оборотистые двигатели.
Ну вот Ник пришел и кайф обломал :)
Еще чуть чуть и DjVellf, 60мм фасовой фрезой собрался бы сталюку драть на своем станке :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
подскажите пожалуйста а на каких скоростях обрабатывается гранит?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):Ну вот Ник пришел и кайф обломал
ты знаешь я могу!
Вернуться в «Станки»
