Вопросы
sGenus
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Вопросы
Ребят я новичок у вас и вообще в станкостроении хочу попробовать собрать свой первый лазерный станок, почитал форум по этому поводу и у меня возникли пару вопросов:
1. Почему во всех конструкциях не используются ШВП а ремённая передача?
2. И как я понял зеркала и линза нагреваются и желательно им охлаждение или я не прав?
3. И если правильно понял то в место реза подаётся воздух через компрессор? Или что это за отвод из резака?
За рание извиняюсь за возможно тупые вопросы?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Вопросы
Дешевле, усилие такое не нужно.sGenus писал(а):1. Почему во всех конструкциях не используются ШВП а ремённая передача?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вопросы
1) Лазерный станок обычно берется для задач, где требуется большая скорость, и двигать при этом небольшой вес, для этого ремни подходят идеально.sGenus писал(а):Ребят я новичок у вас и вообще в станкостроении хочу попробовать собрать свой первый лазерный станок, почитал форум по этому поводу и у меня возникли пару вопросов:
3) Одна из целей, отводить дым от линз, что-бы они не закоптились
tvv7-7-7
- Кандидат
- Настоящее имя: Владислав
Re: Вопросы
Раз тема называется вопросы можно я свой. Чтобы новую не создавать. Народ что можете сказать вот по такую трубу 130 Вт Co2 лазерная трубка C130 с 3000 h продолжительности жизни и 6 месяцев для распиловки древесины
http://s.aliexpress.com/YBja2Ivy
(from AliExpress Android)
arkhnchul
Re: Вопросы
зависит от. С обычными мощностями трубки в 40-120Вт не нужно. По имеющейся у меня информации, для мощностей от примерно 80Вт желательны молибденовые или медные зеркала, а не кремниевые.sGenus писал(а):2. И как я понял зеркала и линза нагреваются и желательно им охлаждение или я не прав?
да. Собственно, поток газа из головы для резки имеет не меньшее значение, чем мощность лазера.selenur писал(а):3. И если правильно понял то в место реза подаётся воздух через компрессор?
sGenus
- Новичок
Re: Вопросы
Скажите насколько сложная конструкция держателей зеркал и лазерной головки, если есть чертежи или размеры буду благодарен, изготовить данные комплектующие планирую сам.
И насколько конструкционный профиль точный? При установки на него направляющих нужно ли будет подгонять их?
- Anton_Dmitrievich
- Новичок
- Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Re: Вопросы
Что бы не создавать новую тему с вопросами..задам здесь свои =) станок планирую 600х900 120W
1) Был ли у кого опыт заказывания с алиекспресс набором (шаговики+драйвера+контроллер+бп). Есть ли смысл так заказывать или лучше всё по отдельности?
Пример набора ЧПУ mach3 3 Ось комплект, 3 шт. TB6600 драйвер + один breakout совета + 3 шт. Nema23 425 Oz в шаговый двигатель + 350 Вт питания
2) как обстоят дела с таможней
3) какие лучше всего шаговики и (например:если нема23, то какого ампеража)
5) какие драйвера лучше(стабильнее)
6) выбор контроллер (тут знаю про ардуино и mach3) может еще какой посоветует?
4) рельсы или валы?(уклон на бюджет)
5) рисовать станок обязательно в программе?
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Вопросы
1.Ерундой не майся, задумал серьёзный станок, покупай специализированный контроллер.(см. п.6)Anton_Dmitrievich писал(а):Что бы не создавать новую тему с вопросами..задам здесь свои =) станок планирую 600х900 120W![]()
3) какие лучше всего шаговики и (например:если нема23, то какого ампеража)![]()
6) выбор контроллер (тут знаю про ардуино и mach3) может еще какой посоветует?![]()
4) рельсы или валы?(уклон на бюджет)![]()
2. Как повезёт, всё зависит от квалификации и настроения таможенника. Мелкая электроника без проблем, а вот с трубой незнаю...
3. 57 мм длинной 50 мм примерно, около 2,7-3 ампера.
5. ( порядок автора сохранён
6. RDC6442G или AWC608
4 Рельсы лучше, но дороже. Хотя если взять цилиндрические на 12 мм, не намного дороже валов. Могу подсказать у кого купить недорого
5.Не обязательно.
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Re: Вопросы
Вот здесь полностью станок в СолидворксеsGenus писал(а):Скажите насколько сложная конструкция держателей зеркал и лазерной головки, если есть чертежи или размеры буду благодарен, изготовить данные комплектующие планирую сам.
https://grabcad.com/library/my-laser-cu ... parts-v3-1
Остальное покури здесь на форумах там все есть
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Вопросы
Да, мой станокChpok писал(а):Вот здесь полностью станок в СолидворксеsGenus писал(а):Скажите насколько сложная конструкция держателей зеркал и лазерной головки, если есть чертежи или размеры буду благодарен, изготовить данные комплектующие планирую сам.
Но есть замечание. Рама не соберётся. Сейчас перечерчиваю
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Chpok
Re: Вопросы
В чем удовольствие от станочного профиля я так и не понял,проще из черного профиля собрать.
- Chpok
Re: Вопросы
Я взял из твоих деталей только оси с комплектовкой,корыто нормально переделать не смог мудрено выполнен,сделал свой теперь легко подгоняется под другие размеры.Каркас (не раму)сделал из профиля 10х10 мм,обошью листом 0.5 или 0.7 мм,рама профиль черный 60х60х3,рабочий размер 1300х900,трубу на портал 60-ку+две головы, потом добавлю 130-150 Вт в стандартное место.Дорисую все точно тоже выложу ,спасибо за детальки!!! очень ускорило процессdef писал(а):Да, мой станок Приятно, чёрт побери
Но есть замечание. Рама не соберётся. Сейчас перечерчиваю Ну а сами детали - полностью актуальны
- Chpok
Re: Вопросы
Так удобней о скидке договариваться если брать скопом у одного продовца, и качаться с одним если что не так,брал набор на 3д принтер полностью комплект электроники.И еще полчаса в назад в новостях обьявили что доставка подорожает с алиAnton_Dmitrievich писал(а):1) Был ли у кого опыт заказывания с алиекспресс набором (шаговики+драйвера+контроллер+бп). Есть ли смысл так заказывать или лучше всё по отдельности?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Вопросы
Ничё там пока не дорожает, товарищи из КНР просто жути нагоняют... Доставку товаров до 2$ сделают платной, но это ведь нам не важно?
По раздельности вполне можно прикупить то что нужно, а не то, что в набор положат. Без конкретики и сказать нечего, чего там за набор? Может там контроллер за 500$ и драйвера за 10$...
- Chpok
Re: Вопросы
Не знаю,они всегда пишут,если нужно заменить что то в комплекте то без проблем,всегда идут на встречуdima7411 писал(а):По раздельности вполне можно прикупить то что нужно, а не то, что в набор положат. Без конкретики и сказать нечего, чего там за набор? Может там контроллер за 500$ и драйвера за 10$...
- Anton_Dmitrievich
- Новичок
Re: Вопросы
еще вопрос к знатокам
выбрал контроллер URL AWC708C Lite.
C ним в комплекте идет блок питания Meanwell 24 В 3.2A 75 Вт.
вопрос:
1) этот блок питания питает только контроллер или еще драйвера?
2) драйвера DM442 подойдут к nema23-3A??
3) нужно ли для шаговиков передаточное?(1 к 2 или 1 к 3) - планирую резку фанеры 5мм и гравировку 120w трубой
4) сколько шаговиков нужно на ось Х, что бы как говорится по уму? смотрел сторонние работы - у них один шаговик соединен через вал(это норма?)
вопрос:
arkhnchul
Re: Вопросы
75Вт мало для двигателейAnton_Dmitrievich писал(а):1) этот блок питания питает только контроллер или еще драйвера?
даAnton_Dmitrievich писал(а):драйвера DM442 подойдут к nema23-3A??
для станка сколь-нибудь больших размеров редукторы желательны, хоть бы 1:1. Натяжением длинного ремня согнуть вал двигателя удивительно просто.Anton_Dmitrievich писал(а):нужно ли для шаговиков передаточное?(1 к 2 или 1 к 3)
приготовьтесь к тому, что нормально гравировать ей не получится.Anton_Dmitrievich писал(а):гравировку 120w трубой
по уму - или два, или один с валом)) оба варианта рабочие.Anton_Dmitrievich писал(а):сколько шаговиков нужно на ось Х, что бы как говорится по уму? смотрел сторонние работы - у них один шаговик соединен через вал(это норма?)
- Anton_Dmitrievich
- Новичок
Re: Вопросы
по характеристикам только понимаю что у двуфазного 1.8 градуса а у трехфазного 1.2 градуса и у двух 2,2 Н/м а у 3х 1,5 Н/м.
повлияют эти 0,6 градуса на качество реза?
Leadshine 3 Фазы Аналоговый DM556 Шагового Водителя
Leadshine 3 фазный Шаговый Двигатель 573S15 для NEMA23
P.S. : Лёд тронулся господа
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Вопросы
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p279039Anton_Dmitrievich писал(а):Кто нибудь пробовал ставить трехфазные шаговики и драйвера соответственно?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Вопросы
Один из гуру лазеростроения этого форума gendos говорил, что трёхфазные работают лучше двухфазных, несколько комплектов через меня заказывал.Anton_Dmitrievich писал(а):Кто нибудь пробовал ставить трехфазные шаговики и драйвера соответственно?
Никак, нет никакой разницы, настройки контроллера чуть изменятся.Anton_Dmitrievich писал(а): повлияют эти 0,6 градуса на качество реза?
А вот это зря, надо сначала механику сделать, а потом покупать электронику, если до этого дойдётAnton_Dmitrievich писал(а): P.S. : Лёд тронулся господазаказал контроллер AWC708C
Потому что это самое просто.
