5.5 Вт проблема с прошивкой
atronik31
Настоящее имя: Роман
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение atronik31 »
Ну да, это она и есть)))
atronik31
В общем, не вдаваясь в подробности, была обнулена прошивка моего ATmega 328p NANO от китайского лазерного гравера DIY8000-DESKTOP1720, при чем прошивка нижнего уровня (не GRBL), ту, что связывает USB чип с микросхемой контроллера.
У кого нибудь есть эта прошивка?
atronik31 писал(а):В общем, не вдаваясь в подробности, была обнулена прошивка моего ATmega 328p NANO от китайского лазерного гравера DIY8000-DESKTOP1720, при чем прошивка нижнего уровня (не GRBL), ту, что связывает USB чип с микросхемой контроллера.
Наверное имеешь в виду "бутлоадер" так называемый.... тогда гугли "залить бутлоадер в ардуину"
atronik31
Да, сам бутлоадер нашел, осталось разобраться, как его настроить при прошивке.
Dima95
Настоящее имя: Федяй Дмитрий Сергеевич
Сообщение Dima95 »
Добрый день, купил такой же лазер и у меня такая же проблема. Пререпрошил плату на benbox программу и теперь не работает ни benbox, ни gbrl. Попросил китайца отправить новую, но он обманул и мне как ничего и не пришло. Сейчас хочу перепрошить под начальную прошивку , а найти её не могу. Могли бы вы отправить мне свою прошивку или подсказать как можно решить проблему?
Dima95 писал(а):Добрый день, купил такой же лазер и у меня такая же проблема. Пререпрошил плату на benbox программу и теперь не работает ни benbox, ни gbrl. Попросил китайца отправить новую, но он обманул и мне как ничего и не пришло. Сейчас хочу перепрошить под начальную прошивку , а найти её не могу. Могли бы вы отправить мне свою прошивку или подсказать как можно решить проблему?
Если вы про grbl прошивку, то делается так: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/FirmwareGRBL
Только в данном примере описана прошивка версией 0.9, если надо версию 1.1 то адрес скачивания: https://github.com/gnea/grbl
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
по бенбокс, его надо правильно сконфгурировать после прошивки
попробуйте выставить все как у меня на скринах http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p327377
возможно лазер будет не на 11 а на 12 ножке, тогда вместо 11 прописать 12 как минимум каретка должна начать ездить
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
Бутлоадер скачанный с ардуино уно, скорость 115200, прошивается хлоадером.
https://yadi.sk/d/r_KHnolf38pz6B
kip96
Сообщение kip96 »
В комплекте к станку была эта программа https://yadi.sk/d/_0HdPl1038qbwN
Работает с грбл 0,9
Пока будете играться с ней, она обновится до старшей версии сама. По крайней мере у меня так произошло, где появилось куча плюшек. Одна из них- по фото выбрать свой станок и залить в озу настройки станка. И много чего интересного.
DEAD
Сообщение DEAD »
AlexQ писал(а):
Друзья, скажите пожалуйста, вот эта плата перепрошивается на CNCC?
Уважаемый, пробовали перепрошить, что из этого получилось? У меня аналогичная плата.
test3210
Прошивки под Laseraxe в свободном доступе нету , на официальном форуме написано
Reply:
Sorry to hear about that, we do not provide the firmware for any body due to the commerical secret,(this board support the Grbl originally and do not need to flash it.) if so you need to buy a new core board
мы прошивок не даем, надо покупай новый модуль , так что шить просто нечего , а так в принципе перешивается
carbon76
Настоящее имя: Вадим
Сообщение carbon76 »
sany_sch писал(а):Рано я обрадовался.
На больших картинках появляются точки.
Вложение DSCF1208.JPG больше недоступно
Может это значение нужно как то изменить чтоб меньше подвисал $10=3 (status report mask:00000011) ?
Какие ещё настройки можно заменить на менее ресурсоёмкие?
Такая же проблема как и у вас.появляются точки, кожу прожигает на сквозь,фанерку поджигает. я так и не понял решили ее?что крутить и где настраивать?только обьясните пожалуйста на обычном языке, а то я с компом не сильно дружу. Создал тему можно там описать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 21#p336421
IMG_0952.JPG (5835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
dregenor
Сообщение dregenor »
Всем привет.
Была проблема приобрел laseaxe (https://ru.aliexpress.com/item/5500-MW- ... 0.0.0j9QL6)
Прошил по незнанию benbox
Получил неработающий гравер
Но смог все вернуть назад пользуясь вот этим советом
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой #130
Важный нюансы которые мне особо помогли
у меня windows 10
я использовал zadig_2.2 выбрал драйвер libusb-win32 (v1.2.6.0)
для прошивки использовал eXtreme Burner - AVR
шил 2 файла: flesh.hex, ee.hex
взятые с дропбокса из совета
прошивал программатором по вот этой инструкции http://zelectro.cc/bootloaderUSBasp
при покупке программатора не забудьте купить переходник (c 10 пинового разъема на 6-ти пиновый выглядит например вот так http://img.banggood.com/thumb/view/oaup ... d75118.jpg) можно и без него, но надо будет сооружать переходник из проводков (у меня их не оказалось)
прошивка залилась, все заработало (родная утилита cncc)
test3210
Сегодня столкнулся с этой проблемой, до этого работал в вин7 х64 , сломался мой ssd и получилось начал работать в 32 битной винде, и вот тут то я и столкнулся с рывками. Убиение антивируса вернуло все на свое место. Попробуй отключить антивирус
malc.igor@mail.ru
Настоящее имя: Игорь Ярославович
Сообщение malc.igor@mail.ru »
Привет всем! Всю тему не читал, если были подобные версии - извините. Где-то читал, что бенбокс работает толбко под грбл 08, попробуйте и отпишитесь
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Помогите пожалуйста советом. Как втащить с сайта https://github.com/grbl/grbl прошивку в формате .hex ?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
никак. А в чем проблема собрать?
вообще это, там старая версия. Новье 1.1 тут - https://github.com/gnea/grbl/ , там и hex какой-то есть.
Alexey Golev
Настоящее имя: Алексей Голев
Сообщение Alexey Golev »
Здравствуйте, а где можно взять такую плату или как она называется?
tank99
Настоящее имя: Артем Столяров
Сообщение tank99 »
Добрый день! Помогите разобраться! Купил китайский лазер на 15Вт. Собрал сам механику станка из конструкционного профиля. Первая плата управления не подошла по мощности. Купил новую. С дуру убил родную прошивку, но по рекомендациям из этой темы удалось все восстановить, спасибо большое участникам форума! Все работает - механика движется, TTL отрабатывает передачу, лазер светит - НО абсолютно впустую, без мощности, даже на бумаге следа нет! Дело в том, что пока я ждал прибытия платы управления, я два раза включал лазер для проверки работоспособности буквально на несколько секунд, он работал прекрасно - прожигал все на своем пути. На третий раз он перестал прожигать - просто светит синем светом. Причем при проверки мощности через управляющую программу - при нажатии кнопки полная мощность звук вращения вентилятора охолождения изменяется, лазер тужится, но только ярче светит и не более того. Попробовал выкрутить линзу фокусировки - пятно света на бумаге размером в 35 мм. Я в лазерах начинающий. Сам лазер покупался с целью гравировки по металлу. Сдается мне что лазер сгорел, так ли это и что теперь делать? :cry:
20170329_143310.jpg (5278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20170329_143702.jpg (5278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
arkhnchul
да, по признакам он мертв. Разобрать, посмотреть чего там за диод, попробовать поискать более-менее аналогичный.
