2.5D рельеф - ускорить бы процесс
Re: 2.5D рельеф - ускорить бы процесс
Andrey@KZN писал(а): Так люди и быстрее делают
Лодочник писал(а):
подача 12м/мин
Вот, например. Это 200 мм/с при фрезе с радиусом кончика 0.75
Это все же немного медленнее, если сравнивать пропорционально радиусу.
У вас получается, что с каждым оборотом фреза должна срезать 0,2 мм материала. Т.е. если у фрезы две кромки, получается по 0,1 мм на каждую. Мне кажется быстрее нельзя. И так много.
Andrey@KZN писал(а): Цифрам с сайта http://cnc-3d.ru/cutting_mode.html значит верить особо не стоит.
Ну это, скорее всего кто-то из рекламщиков составил такую таблицу по своему опыту.
Там же написано, что можно отталкиваться от этих данных, но для каждого станка режимы индивидуальны.
Кстати я не понял, что там за странные рекомендации про скорость шпинделя. Зачем ее снижать, например, до 18000, когда можно оставить 24000, но поднять подачу на 30%.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
michael-yurov писал(а):Кстати я не понял, что там за странные рекомендации про скорость шпинделя. Зачем ее снижать, например, до 18000, когда можно оставить 24000, но поднять подачу на 30%.
Типа шпиндель беречь :)
Я вот до сих пор не озаботился охлаждением охлаждающей жидкости, так у меня к концу 10-часового марафона шпиндель был достаточно горячий. Рука терпела, но уже на грани. Замерить температуру было нечем :(
Taganrog
Сообщение Taganrog »
michael-yurov писал(а):Зачем ее снижать, например, до 18000, когда можно оставить 24000, но поднять подачу на 30%.
Тоже снижаю (хоть и не так сильно) до 22000. Берегу ресурс. К сожалению 24000 это максимальные обороты китайских шпинделей. Никто не гарантирует длительную работу шпинделя на них. натыкался на кучу источников рекомендаций снижать скорость хотя б до 22000. мол время жизни увеличиться в 2 раза. т.к. качество подшипников и смазки соответствует цене.
вот пример "запугивания" :
Скриншот 2017-01-12 14.40.30.png (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.45 КБ)</a>
:thinking:
michael-yurov писал(а):Обороты, практически всегда 20 000 об/мин (немного меньше, чем 24 000, чтобы шпиндель дольше прожил)
Re: Помогите выбрать инвертор на 1000 Гц #27
Ну, снижать для продления ресурса шпинделя - это понятно.
Как Сергей Саныч справедливо заметил - я сам так делаю.
Но нафига для разных материалов немножко отличающиеся обороты?
Например, зачем для гравировки дерева снижать обороты до 15000?
P.S. Заметил. Там гравер диаметром 32 мм!
Тогда объяснимо - поберечь станок и шпиндель.
Taganrog
michael-yurov писал(а):Например, зачем для гравировки дерева снижать обороты до 15000?
Смею предположить,может у составителя сего текста бракованный какой гравер? и при высоких оборотах дерево гореть начинает ? Имхо граверы имеют очень малый рабочий радиус и обороты так и хочется наоборот поднять тысяч до 40. Чтоб скорость гравировки повысить. Иначе при большой скорости и маленьких оборотах -кончики скалываются.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Скажите мне, сколько стоит тот шпиндель, что все беречь пытаются? Сравните эту цифру со стоимостью нормальной фрезы. Сопоставимо?
У меня обороты ограничены возможностью инвертора - 600Гц/36000мин-1
Работайте и не парьтесь! Шпиндель ценой 10-30 к.руб - это расходник( я молчу про цену подшипников, чаще одного верхнего...)!
Taganrog
ну для меня 28к стоимость шпинделя это не расходник совсем. со станка я не живу и им не зарабатываю. и уверен что не один я такой. посмотри на станочки что люди собирать пытаются или покупают в качестве "балконного". у большинства хобистов бюджет до 100к. а потому советовать ускориться на 10% и получить труп в два раза быстрее ...спасибо...лучше не спеша...
Andrey@KZN
Добавлю, что НОРМАЛЬНОЙ фрезы я, как и большинство хоббистов, в жизни даже в руках не подержу, скорее всего.
Али и фрезы пучок за пятачек - наш удел.
Вернуться в «Общие вопросы»
