Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
john1987887 писал(а):А на нем сож через шпиндель есть?
Есть продувка через конус, если поставить два эл. клапана СОЖ или воздух то думаю можно будет организовать подачу СОЖ через инструмент.
aftaev писал(а):если поставить два эл. клапана СОЖ или воздух то думаю можно будет организовать подачу СОЖ через инструмент.
Т.е. по-умолчанию, её нет?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Очень интересно как устроена муфта продувки через шомпол. Она на подшипниках сидит на шомполе или во время работы шпинделя отходит от него?
Predator писал(а):Т.е. по-умолчанию, её нет?
Нет.
john1987887 писал(а):Очень интересно как устроена муфта продувки через шомпол. Она на подшипниках сидит на шомполе или во время работы шпинделя отходит от него?
Позже мож зафотаю.
aftaev писал(а):Нет.
Не есть хорошо. Надо бы сделать, пригодится 100%, например модульными свёрлами без подачи СОЖ через инструмент не посверлишь.
Predator писал(а):Не есть хорошо. Надо бы сделать, пригодится 100%, например модульными свёрлами без подачи СОЖ через инструмент не посверлишь.
Сань - согласен. но во первых на исошных конусах это достаточно редко встречается, а во вторых сделать это не так просто как кажется. тем более на готовом шпинделе... не думаю что у парней будет желание "немножко допилить" готовый рабочий шпиндель ... :)
john1987887
А в чем допиливание шпинделя выражается? Все, что нужно, это шомпол с отверстием и, желательно, захват штревеля с уплотнением. Вся заморочка там сверху, где сопрягается шпиндель с узлом подачи сож.
Нет там, никаких уплотнений, но отверстие нужно.
на исо40 ??? не встречал такого.. у соседей подвод жижи организован через отверстия не фланце конуса... в оправке соответственно тоже отверстия которые встают к отверстиям на конусе...
Сделать то можно, но СОЖ будет через тарельчатые пружины ходить.
У меня есть Сандвик оправка под U-Drill. Подача СОЖ сбоку. Нам може и этого хватит.
Станок полностью раскидали и приготовили к перевозке
DSC04792 (Копировать).JPG (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.47 КБ)</a>
В станине профрезерованы посадочные места под рельсы, и рельсы прижимаются к бортику винтами вкручеными в станину
DSC04787 (Копировать).JPG (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.88 КБ)</a>
20165
Сообщение 20165 »
В чём смысл разбирать где-то и потом перевозить? Перевозишь домой? Суммарная мощность станка какая, твои 220 выдержат?
20165 писал(а):В чём смысл разбирать где-то и потом перевозить?
5.5тонн тяжко перевозится. И наши погрузчики 1тонные не подымут его.
20165 писал(а):Перевозишь домой?
Да.
20165 писал(а):Суммарная мощность станка какая,
максимальная 3+3+4+10квт
20165 писал(а):твои 220 выдержат?
3ф будем подводить.
Predator писал(а):До сих пор не подвели что ли?
Да особо надобности не было. Думаем мож и этот станок на 220 переделать :)
Т.е. в огороде до сих пор нет 3-х фазного питания? :shock:
selenur писал(а):Т.е. в огороде до сих пор нет 3-х фазного питания?
3ф это не нужное внимание к нашему огороду ;)
20165
Сообщение 20165 »
Дорого тащить? Ближайшие 3ф где идёт, контора что около ПТУ ?
aftaev писал(а):5.5тонн тяжко перевозится. И наши погрузчики 1тонные не подымут его.
Не проще было затащить лебёдкой поставив станок на трубы?
Последний раз редактировалось 20165 13 янв 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Да ну нафиг!
frezeryaga, В одном у них есть, в другом нет.
