Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение shalek »
роликовая 45 размера 9000 за метр
Screenshot - 31.12.2016 , 0_15_09.png (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.19 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
в Зетек 33000руб стоило 4метра
PKM
Сообщение PKM »
а каретки почем?
Для сравнения, на таобао такие цены
Комиссия посредника - 10% от цены товара
Доставка внутри Китая ~ 2.9$ / кг
Доставка из Урумчи до Алматы ~ 3.9$ / кг
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
Каретки стоят фланцевые, но ты уже наверное сам увидел.
Рельсы и винты убиты электроэрозией.(помнишь, Александр, что на моем станке). Лечилось протяжкой всех эл контактов.
И заодно соединил все оси гибкими медными шинками
Как отечал в одном из сообщений МШАК "ложится" на Вин ХР, что оч рекомендую.
aftaev, Как прошла ревизия, где еще фотки?
Predator писал(а):aftaev, Как прошла ревизия, где еще фотки?
После НГ нужно было сдать заказчику станок(плазморез). Сегодня сдали, и поехали на разборку станка.
Сняли шпиндель, ШВП, открутили стол.
Шпиндель стоит Тайваньский http://www.cells.com.tw/en/admin/upload ... 652723.pdf чет он большой какой то после 6т80ш :) И весит 50кг.
ШВП с двойной гайкой - производство Чехия.
Фотки мож позже будут.
На Х рельсы под замену. На Y скорее всего тоже. По Z под вопросом. шпиндель отпустили до самого низу, шпиндель не достает до стола примерно 250мм. Думкаем что так не пойдет и нужно увеличить ход оси Z путем передвижки ограничителя.
Ildar писал(а):Рельсы и винты убиты электроэрозией.(помнишь, Александр, что на моем станке).
Вчера звонил продавец станка(Валерий Анатольевич). Спросил как дела со станком, и дико извинялся что когда роботяги снимали двиг с какой то оси, то перебили какой то красный провод. Потому он нам положил 11шт оправок и запасную серву. А мы голову ломаем почему после разборки получилось 4ре сервы, а не 3 :)
Вообщем он переживал что мы не довольны покупкой :)
PKM
Сообщение PKM »
Шпиндель зачетный :good:
PKM писал(а):Шпиндель зачетный
Вот только он эксплуатируется неправильно как по мануалу :?
На шпинделе сбоку есть 3 винта для подвода чего то. Полез в мануал, а там кажут что это для охлаждения шпинделя in/out и одно отверстие air seal - для воздушного уплотнения.
02.png (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.51 КБ)</a>
К ним ничего не подведено :wik:
На шпинделе есть специальная канавка в виде резьбы это для для жидкосного охлаждения шпинделя в станине станка. Но у станка вообще не было предусмотрено охлаждения и это при 8-10квт шпинделе :shock:
В мануале требуемое охлаждение до 1квт
01.png (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.13 КБ)</a>
:attention: Нужно будет производителю написать по температуре.
У меня, шпиндель с воздушной продувкой, не греется вообще, ему хватает. Продувка, идёт по тем канавкам, о которых ты писал выше.
Predator писал(а):У меня, шпиндель с воздушной продувкой, не греется вообще, ему хватает. Продувка, идёт по тем канавкам, о которых ты писал выше.
А на станке кондиционер висит?
Часто сделано, что СОЖ серез рубашку шпинделя проходит, перед тем как на сопла выйти...
PKM
Сообщение PKM »
Ну здесь явно не сделано вообще никакого охлаждения. Ну я думаю что на (относительно) легких режимах можно и так обойтись.
А вот Air Seal это возможно обдув конуса при смене инструмента.
Нет, ничего не висит, от централизованной компрессорной подаётся воздух, через абсорбер.
aftaev писал(а):На шпинделе есть специальная канавка в виде резьбы это для для жидкосного охлаждения шпинделя в станине станка. Но у станка вообще не было предусмотрено охлаждения и это при 8-10квт шпинделе :shock:
Обычно подобные шпиндели имеют характеристики типа таких:
Диапазон оборотов 0-4000, кратковременно до 6000. При принудитльном охлаждении 0-6000.
john1987887
Сообщение john1987887 »
PKM писал(а):А вот Air Seal это возможно обдув конуса при смене инструмента.
Нет, это не оно. Это воздушный затвор переднего подшипа, чтобы туда грязь и сож не лезла.
Неа. Сюды должен воздух подаваться прошедший через микронный фильтр. Это нужно для создания в шпинделе избыточного давления, чтобы в шпиндель ничто не могло залезть. Так же сделано у шпинделей Elte.
У нас обдув конуса подведен сверху. Воздух идет через устройство отжима инструмента, через отверстие в "шомполе".
01 (Копировать).jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.38 КБ)</a>
02 (Копировать).jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.54 КБ)</a>
Подача СОЖ, через шпиндель есть?
MGG
Сообщение MGG »
Есть СОЖ, через этот шпиндель?
dtw.moscow@gmail.com
