2.5D рельеф - ускорить бы процесс
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Привет всем
Небольшой, на мой взгляд, рельеф, порядка Ф190, глубиной 5 мм фрезеровался почти 10 часов.
И это конусной фрезой с шариком R0.75, т.е крупным для такой работы, на мой взгляд.
Более мелким шариком будет еще дольше :(
Хотелось бы ускорить процесс.
За счет чего можно это сделать? Ускорение оси Z?
Re: 2.5D рельеф - ускорить бы процесс
заменить шаговики на сервы. поставить нормальный контролер. правильно настроить станок. время обработки детали с 16 часов упало до 9...
at90
Сообщение at90 »
использовать не растровую стратегию.
Andrey@KZN
Спираль будет лучше растра?
Если честно - непонятно, за счет чего :(
Andrey@KZN
Пока - GRBL
Что будет чуть попожже - не знаю. Хотел KFlop, но расхотел :)
А чем контроллер тут может сделать плохо? Я понаблюдал за перемещениями, где ровная поверхность - там бодро бежит с заданной скоростью. А где рельеф - вверх-вниз ерзает без остановок.
Чисто субъективно задержек по программной причине не вижу, вот ускорение может повлиять, как мне кажется.
at90
Сообщение at90 »
Есть стратегии с доработкой. Т.е большим конусом пробегаете. А потом мелким радиусом пробегаете разницу там где большой конус не пролез.
Вроде лучше всего это PowerMill считает.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Ускорение влияет очень сильно. У Вас какое сейчас стоит ускорение? Еще посоветую точность в САМе не завышать, как правило выше 0.1мм не требуется на деревяшках. Это тоже влияет на итоговое время выполнения 3D работ.
Andrey@KZN
Лодочник писал(а):Ускорение влияет очень сильно. У Вас какое сейчас стоит ускорение?
Если не путаю, ускорение 250 мм/с*с
Скорость XY 20 мм/с, а по Z - 5 мм/с
Скорости взял отсюда http://cnc-3d.ru/cutting_mode.html
Taganrog
Сообщение Taganrog »
медленно. ускорение на барельефах от 800. иначе еле ползает и конструкция станка должна быть с более мощным двигателем по Z ,чтоб при перемещении по X или Y он успевал поднимать фрезу по траектории не замедляясь.если режете на 20мм/сек по X то доделайте механику,чтоб позволяла 80-100мм/сек по Z, после увеличивайте ускорение и тогда увидите воочию разницу. А фото станка можно ?
Andrey@KZN
Фото? Да я полное описание дам, если это о чем то скажет.
Станок - вектроник-А3, с увеличенной до 150 Z
На XY цилиндрические рельсы 16мм
На Z валы 16мм
Везде ШВП 1605
Двигатели leadshine 57HS22-A
Драйверы leadshine EM705, правда без тюнинга пока, просто выставил на них тип двигателя
Ща добавлю и фото тоже.
Andrey@KZN
Taganrog писал(а):доделайте механику,чтоб позволяла 80-100мм/сек по Z
Честно говоря я даже не знаю, позволяет механика или нет
У контроллера максимум 30 КГц, а делитель я выставил 16
Сейчас поставлю делитель 8 и попробую...
Andrey@KZN
Ну вот сделал фото Z
Вектроник---Z.jpg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.78 КБ)</a>
Andrey@KZN
Ах, ёмаё, ускорение почему-то было 100 :(
Поставил ускорение 500 и скорость 83 - жужжит, ездит, треска от натуги нет
Я вспомнил, почему поставил по Z такое ускорение - в vectric aspire нет возможности указать скорость врезания по Z в начале фрезеровки. Пришлось просто скорость по Z уменьшить, боялся за фрезу.
Т.е. как железо ни меняй - скорость же определяется оборотами фрезы и материалом, разве нет?
raddd
Сообщение raddd »
у меня китай моторы 57х76 + DM442 + linuxcnc
максимальная 4200мм\мин
ускорения по всем осям 1200мм\сек*сек
попробуй выше ускорения.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Andrey@KZN писал(а):скорость 83
83мм? Или я что то не так понял.
Andrey@KZN
Евгений+++ писал(а):83мм?
~83 мм/с
оно же 5 м/мин
P.S. Поставил ускорение 1000 - как же он запрыгал, как же тумба затряслась
Прогнал небольшой кусок того рельефа, субъективно заметно быстрее, прямо заметно
GRBL-settings.jpg (4534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.4 КБ)</a>
Taganrog
Andrey@KZN писал(а):Фото? Да я полное описание дам, если это о чем то скажет.
Вполне себе станочек.Судя по двигателям и драйверам может и шустрее. Коли так медленно то питаете драйвера очень низким напряжением. попробуйте подать на них 50-55В. сможете работать еще шустрее :)
Andrey@KZN
Питаю 48 вольт
А медленно... так я не знал, какие скорости и ускорения нормальные.
Скорости/обороты шпинделя нашел на сайте с фрезами, а ускорения где-то на форуме на такие натыкался.
Про ускорения понял. Пока оставлю 1000, но буду иметь в виду, что это не предел.
А скорость? Макс скорость - это ведь не скорость фрезерования. При графировке по дереву какие скорости/обороты ставить?
Taganrog
Ну вообще режимы резанья действительно подбираются под материал и фрезу и жесткость станка. но по дереву да 20мм/сек реально мало. думаю ты свой станок сможешь настроить быстрее.Я делаю чистовую при барельефе при 70-90мм/сек.обороты 22000.фреза 2х перая конусная с радиусом 0,25мм шаг по X 0,05мм .быстрее не позволяет стол на котором установлен станочек-колбасит его тогда нещадно.Если материал дуб то получается после станка нет необходимости обрабатывать наждачкой. Сразу под морилку и лак.
Вернуться в «Общие вопросы»
