Инвертор Китай 2.2кв
Рамиль
- Опытный
- Настоящее имя: Ramil
Здравствуйте, вот такая вот беда. пришел комплект шпиндель инвертор 2,2квт. При сборке была совершена оплошность, при закручивание крышки группы контактов на шпиндель протерся провод и замкнул на корпус. На полу все хорошо, но как только поставил на станок! Был крах. Фаза замкнула на землю и сгорели силовые транзисторы. Вопрос такой стоит ли восстанавливать? все 6 транзисторов сгоревший по ним видно(лопнули) ну и все что у них в обвязке. Или все таки в помойку и купить новый?
serge412
- Новичок
Re: Инвертор Китай 2.2кв
Выяснить, что именно сгорело, и заменить. Транзисторы скорее всего сгорели 2 шт из 6. Диодный мост тоже мог сгореть. Драйверы тоже проверить. Что там в качестве драйверов? Если оптроны, то дальше них повреждения не пройдут. Если же драйверы не изолированные, то перед началом ремонта надо убедиться, что процессор жив. Иначе не получится отремонтировать.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
даже мост мог остаться целым. просто конденсаторы разрядились на ключи со всей дури. обычно вылетают только ключи, драйверы довольно редко.
но надо учитывать собственные силы в умении ремонтировать такие вещи.
Рамиль
- Опытный
Вообще он включается, програмируется и тд, но про пуске он сразу включает защиту по току, я же написал что все 6 силлвых сгорело, так как они раслоились на плате видно еще что от от одной ноги уоторая идет на драйвер сгорел резистор. По сути если запускается сам инвертор то мозги то живые.serge412 писал(а):Выяснить, что именно сгорело, и заменить. Транзисторы скорее всего сгорели 2 шт из 6. Диодный мост тоже мог сгореть. Драйверы тоже проверить. Что там в качестве драйверов? Если оптроны, то дальше них повреждения не пройдут. Если же драйверы не изолированные, то перед началом ремонта надо убедиться, что процессор жив. Иначе не получится отремонтировать.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
покупай новый, этот по тихоньку на досуге чини
Рамиль
- Опытный
Вопрос еще такой а по чем его можно в таком состоянии продать? Новый пришел уже от китайца бесплатно.(написал что включил а он сам сгорел)
serge412
- Новичок
В таком состоянии он представляет интерес только для элеткронщиков, которые в большинстве своем со станками не работают. Так что либо чинить, либо подарить кому-нибудь.Рамиль писал(а):Вопрос еще такой а по чем его можно в таком состоянии продать?
- donvictorio
я б взял в дар.
AVK74
- Почётный участник
Я бы за 1000р взял, но оплата постфактум.
- den_sibirskiy
штуку хорошое предложение, я бы больше 500 не дал думаю.
AVK74
- Почётный участник
Мне как раз нужен инвертор и я совершенно случайно электронщик по образованию
Рамиль
- Опытный
Поступило предложение за 2 рубля. Силовая плата отдельно с али экспресс нашел 58$(вместе с доставкой) но так как у меня новый и деньги надо на драйвера шд продаю этот. Могу все отфоткать в тончайших деталях.
AVK74
- Почётный участник
Ну если не продадите мой рубль в силе.
За два экспериментировать чото уже не хочется.
- den_sibirskiy
Мож цену набивает? Бери за руб харе цену накручиватьAVK74 писал(а):Ну если не продадите мой рубль в силе.
Рамиль
- Опытный
За тысячу я его себе оставлю как донора запчастей. Да и радиатор там хороший
AVK74
- Почётный участник
Странный вы тогда, если вам нужны запчасти, значит разбираетесь в электронике - без проблем бы починили сами.
Мутновато как-то.
Мутновато как-то.
Рамиль
- Опытный
Просто почитал на форуме что у них выходят из строя пульты управления, а это только штекер переткнуть, да и плата управления тоже самое. А паять драйвера размерами чуть больше спичечной головки совсем не моеAVK74 писал(а):Странный вы тогда, если вам нужны запчасти, значит разбираетесь в электронике - без проблем бы починили сами.
Мутновато как-то.
