Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
495
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение 495 »
какими способами сводят несколько оптоволокон в одно не знаю.
для CO2 лазеров точка меньше 10 микрон(длинна волны) не возможна физически . в реальности на порядок больше.
Fisher
Сообщение Fisher »
Не ну точка меньше длины волны меньше и не будет.
Общий принцип вроде понятен http://technomag.edu.ru/doc/70260.html
dpss
Сообщение dpss »
aftaev писал(а):
495 писал(а):нам объяснили что для пленки нужен то такой то длины лазер иначе не будет прожигать пленку, а проходить сквозь нее, но при этой длине волны сфокусировать в такое пятно которое нам нужно не получится, ибо это законы физики. По их разъяснениями получалось примерно чем больше длина волны тем больше пятно и как не крути в меньше чем физика позволяет точку не сфокусировать.
Все правильно. Минимальный диаметр фокального пятна прямопропорционален длине волны. Органика хорошо обрабатывается излучением 10мкм или 500nm и короче.
Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
По комбинерам http://www.tpub.com/neets/tm/108-11.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Cg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Gg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Yg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... 7g&cad=rjt
Последний раз редактировалось dpss 29 июл 2012, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
dpss писал(а):Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
да есть кучами, хотелось бы попробовать но как все это дело скрутить :thinking:
Диоды чем питать постояннкой иль импульсным? Зачем то диоды питают 100-200Кгц
Нашел ссылку по оптоволокну http://www.lfslaser.com/faqfiber
dpss писал(а):По комбинерам
это оно http://www.ebay.com/itm/6-Hole-Quick-Co ... 6rk%3D4%26 ?
показали примерчик как это можно реализовать, каким макром несколько лазеров собрать в один пучек, что для этого нужно?
Я уже оптоволокно заказал 100метров http://www.ebay.com/itm/62-5u-10m-Multi ... 957wt_1059 :lol:
Вот продают 10 оптоволоконных лазеров http://www.ebay.com/itm/1-Watt-Fiber-Co ... 2557a8cb90
Fisher
Сообщение Fisher »
И сколько нужно одноваттных лазеров сводить, чтобы получить полкиловата например?
Fisher писал(а):И сколько нужно одноваттных лазеров сводить, чтобы получить полкиловата например?
для начало и 10-40 ватт хватит. Мне 40 ваттного СО2 хватало
Lexxa
Сообщение Lexxa »
взять обычный sfp-модуль, отпаять от туда слабый лазер, припаять нормальный, включить, воткнуть патчкорд, вот тебе и 10 ватный лазер со световодом
:bender:
Lexxa писал(а):вот тебе и 10 ватный лазер со световодом
а когда захочется больше как добавлять :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
берешь 10 таких и соединяешь как хочешь. вопрос. как синхронизировать их?
:bender:
sr480
Сообщение sr480 »
Aftaev скажи с какой скоростью 5мм акрил режется 40 ваттным лазером?
sr480 писал(а):Aftaev скажи с какой скоростью 5мм акрил режется 40 ваттным лазером?
Воть Мои станочки #61
а тебе зачем?
sr480
Сообщение sr480 »
Решил тоже собрать лазер - думаю какую трубку брать... Буду резать акрил 5мм. Рабочее поле думаю 1000х800 делать потому длинную трубку не очень хочется ставить да и 80 Вт в 3 раза дороже. Тем более что пока не понятно будет ли станок приносить прибыль. Да и достать 40 ваттную проще как я понял.
sr480 писал(а):Да и достать 40 ваттную проще как я понял.
Она короче почти в 2 раза :)
sr480
Сообщение sr480 »
Вот-вот, и режет в 2 раза медленнее :D
А стоит в 3 раза дешевле. Похоже надо брать её......
sr480 писал(а):Вот-вот, и режет в 2 раза медленнее
режет он наверно в 3 раза медленнее :) Оптоволоконик бы взять :)
sr480
Сообщение sr480 »
Nick, а как в твоем станке решена регулировка фокусного расстояния, тоесть как регулировать расстояние от линзы до материала?
Всю тему два раза пересмотрел, так и не понял. Я так понимаю что есть два варианта:
1. двигать стол
2. двигать линзу, но головки устроены так, что линза не подвижна относительно зеркала, соответсвенно не получится двигать линзу.
sr480 писал(а):2. двигать линзу, но головки устроены так, что линза не подвижна относительно зеркала, соответсвенно не получится двигать линзу
Она как раз устроена так что можно двигать линзу. Линза стоит на выдвижной части головы, зеркало на "станине" гоовы.
