Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
495
- Новичок
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
какими способами сводят несколько оптоволокон в одно не знаю.
для CO2 лазеров точка меньше 10 микрон(длинна волны) не возможна физически . в реальности на порядок больше.
- Fisher
- Почётный участник
Не ну точка меньше длины волны меньше и не будет.
Общий принцип вроде понятен http://technomag.edu.ru/doc/70260.html
Все правильно. Минимальный диаметр фокального пятна прямопропорционален длине волны. Органика хорошо обрабатывается излучением 10мкм или 500nm и короче.aftaev писал(а):495 писал(а):нам объяснили что для пленки нужен то такой то длины лазер иначе не будет прожигать пленку, а проходить сквозь нее, но при этой длине волны сфокусировать в такое пятно которое нам нужно не получится, ибо это законы физики. По их разъяснениями получалось примерно чем больше длина волны тем больше пятно и как не крути в меньше чем физика позволяет точку не сфокусировать.
Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
По комбинерам http://www.tpub.com/neets/tm/108-11.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Cg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Gg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Yg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... 7g&cad=rjt
Последний раз редактировалось dpss 29 июл 2012, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
да есть кучами, хотелось бы попробовать но как все это дело скрутитьdpss писал(а):Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
Диоды чем питать постояннкой иль импульсным? Зачем то диоды питают 100-200Кгц
Нашел ссылку по оптоволокну http://www.lfslaser.com/faqfiber
- Зачётный участник
это оно http://www.ebay.com/itm/6-Hole-Quick-Co ... 6rk%3D4%26 ?dpss писал(а):По комбинерам
- Зачётный участник
показали примерчик как это можно реализовать, каким макром несколько лазеров собрать в один пучек, что для этого нужно?dpss писал(а):Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
Я уже оптоволокно заказал 100метров http://www.ebay.com/itm/62-5u-10m-Multi ... 957wt_1059
Вот продают 10 оптоволоконных лазеров http://www.ebay.com/itm/1-Watt-Fiber-Co ... 2557a8cb90
- Fisher
- Почётный участник
И сколько нужно одноваттных лазеров сводить, чтобы получить полкиловата например?
- Зачётный участник
для начало и 10-40 ватт хватит. Мне 40 ваттного СО2 хваталоFisher писал(а):И сколько нужно одноваттных лазеров сводить, чтобы получить полкиловата например?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
взять обычный sfp-модуль, отпаять от туда слабый лазер, припаять нормальный, включить, воткнуть патчкорд, вот тебе и 10 ватный лазер со световодом
- Зачётный участник
а когда захочется больше как добавлятьLexxa писал(а):вот тебе и 10 ватный лазер со световодом
- Lexxa
берешь 10 таких и соединяешь как хочешь. вопрос. как синхронизировать их?
- Зачётный участник
здесь как то синхронизируют Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #929
- sr480
Aftaev скажи с какой скоростью 5мм акрил режется 40 ваттным лазером?
- Зачётный участник
Воть Мои станочки #61sr480 писал(а):Aftaev скажи с какой скоростью 5мм акрил режется 40 ваттным лазером?
а тебе зачем?
- sr480
Решил тоже собрать лазер - думаю какую трубку брать... Буду резать акрил 5мм. Рабочее поле думаю 1000х800 делать потому длинную трубку не очень хочется ставить да и 80 Вт в 3 раза дороже. Тем более что пока не понятно будет ли станок приносить прибыль. Да и достать 40 ваттную проще как я понял.
- Зачётный участник
Она короче почти в 2 разаsr480 писал(а):Да и достать 40 ваттную проще как я понял.
- sr480
Вот-вот, и режет в 2 раза медленнее
А стоит в 3 раза дешевле. Похоже надо брать её......
- Зачётный участник
режет он наверно в 3 раза медленнееsr480 писал(а):Вот-вот, и режет в 2 раза медленнее
- sr480
Nick, а как в твоем станке решена регулировка фокусного расстояния, тоесть как регулировать расстояние от линзы до материала?
Всю тему два раза пересмотрел, так и не понял. Я так понимаю что есть два варианта:
1. двигать стол
2. двигать линзу, но головки устроены так, что линза не подвижна относительно зеркала, соответсвенно не получится двигать линзу.
1. двигать стол
- Зачётный участник
Она как раз устроена так что можно двигать линзу. Линза стоит на выдвижной части головы, зеркало на "станине" гоовы.sr480 писал(а):2. двигать линзу, но головки устроены так, что линза не подвижна относительно зеркала, соответсвенно не получится двигать линзу
