Помогите разобраться с изготовление деревянной бутылки
span13
Настоящее имя: Юрий Дмитров
Сообщение span13 »
Помогите разобраться, подобрать оборудование, технологию для изготовления деревянной бутылки. Нужно из дерева наделать точных копий вот таких бутолочкофляжек.
Обязательное условие - никаких склеек.
Всё из цельного куска дерева (
Единственное, что радует - пробка не нужна )
Screenshot_2.jpg (8161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.42 КБ)</a>
[TARAN]>
Re: Помогите разобраться с изготовление деревянной бутылки
Сообщение [TARAN]> »
Она должна быть функционирующей по прямому назначению? Или только внешне быть похожей?
span13
Сообщение span13 »
Желательно, чтобы можно было и поиспользовать (
Я даже не представляю, как это можно сделать.
Максимум, что я могу представить - это токарный станок и резец длинный, который может пройти внутри горлышка после сверления. (но вылет детали смущает и длинна резца)
Screenshot_2.jpg (8123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.92 КБ)</a>
Ну и дерево от влаги разбухнет и может треснуть, если чем-то не обработать, или не пропитать внутри равномерно. (а чем и как - даже не знаю)
milo
Сообщение milo »
Видимо надо изготовить составной резец диаметр державки которого чуть меньше входного отверстия горлышка бутылки. Но с поворотной головкой управляемой винтом проходящем через всю державку резца.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
xenon-alien писал(а):пропитать внутри равномерно. (а чем и как - даже не знаю)
Раздуть внутри преформу ПЭТ-бутылки :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Бутылку надо делать из двух частей. Заготовка должна быть с однородным или очень пестрым рисунком и длиннее чем изделие. Тогда мы сможем выточить деталь "дно" и сделать посадочное место под деталь "горлышко" и совместить текстуру дерева. Детали возможно будет обработать с внутренней стороны, что защитит изделие от корбления.
span13
Сообщение span13 »
Ну да.
Сверление внутри. Изначально с диаметром как у горлышка.
Потом внутрь резец?
А наружную обработку до этого или после?
[TARAN]>
Получить абсолютно герметичное изделие будет довольно не просто. Размер большой, стенки тонкие. Древесину нужно идеальную просто. Из дерева делают для вина "бутылки", но они больше на вазы похожи) Тут скорее стоит обратить внимание на всю технологию. Сдается мне, именно точение не самую важную роль сыграет. Выбор материала, обработка составами для защиты (их подбор, способ нанесения), может оказаться сложнее.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
span13 писал(а):Обязательное условие - никаких склеек
я так понимаю, бюджет неограничен?
какой материал?
если бутылка размерами с обычную 0,7, то из бука сделаю за 8000р штуку, покраска в стоимость не входит (ибо вдруг там космоматериал какой-то :))
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Чета на соседнем форуме (чипмейкер) вы задали несколько другие начальние условия для этого изделия.
Там на форуме упоминался алюминий и без пайки/сварки...
http://www.chipmaker.ru/topic/189340/pa ... msearch__1
Вернуться в «Изделия»
