строю станок из металлопрофиля
morkovka
Сообщение morkovka »
Решился на постройку станка из металлопрофиля,идея не нова,но для первого станка думаю это самый бюджетный вариант.
morkovka
Re: строю станок из металлопрофиля
Есть фото и видео,сейчас буду стараться выложить
станина (6688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.97 КБ)</a>
станина
изготовление стойки портала (6688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.35 КБ)</a>
каретка (6688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.12 КБ)</a>
каретка
DSCN7372.JPG (6688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.34 КБ)</a>
morkovka
далее я пересмотрел размеры станка и материал станины,вот что получилось
DSCN7550.JPG (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.26 КБ)</a>
DSCN7551.JPG (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.61 КБ)</a>
DSCN7554.JPG (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.54 КБ)</a>
DSCN7577.JPG (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.33 КБ)</a>
morkovka
сделал регулировку кареток и нижнюю перемычку портала
DSCN7589.JPG (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.1 КБ)</a>
DSCN7590.JPG (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269 КБ)</a>
morkovka
сейчас станок имеет такой вид
DSCN7602.JPG (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.46 КБ)</a>
DSCN7603.JPG (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.08 КБ)</a>
DSCN7604.JPG (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.77 КБ)</a>
morkovka
А что хочешь на нем обрабатывать?
Я делал станок по похожей схеме, в итоге мне не понравилось крепление "рельсов" по Х.
Также _обязательно_ на оси Y и Z надо делать каретки такие же как на Х - чтобы они зажимали трубу с двух сторон, а не просто стягивали две трубы вместе - иначе, трубу просто прогибаются на 1мм в центре и на оси появляется не хилый люфт, который умножается на плечо оси и выходит громадный, пусть и упругий, но люфт на фрезе!
Ну и еще ось Z лучше делать как можно меньше - в итоге получится более жесткий станок.
morkovka
Обрабатывать планирую оргстекло,акрил,дерево,так что требования не очень высокие.
morkovka
какие двигатели ставил?я планирую ставить нема 23 на 18кг,достаточно ли их будет для такого станка?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вполне достаточно. Если еще через редуктор...
Какие будешь ставить передачи? Просто у меня стоял винт трапеция 14х2, его сильно не хватало!
А что планируешь делать? Раскрой, гравировку, рельефы?
morkovka
Ставить буду шпильку,далеко от конструктива оригинала уходить не хочется,так сказать иду по натоптаным тропам.делать планирую в основном гравировку,светящиеся шкалы для приборных панелей автомобилей и всякую красивую ерунду на тему автозвука.
morkovka
Fisher писал(а):Вполне достаточно. Если еще через редуктор...
Редуктор точно не планируется :cry:
morkovka
Nick писал(а):А что хочешь на нем обрабатывать?
Посмотрел я твой станок,честно говоря он мне тоже не очень понравился,хотя ось Z дала пищу для размышлений.В моём случае я изначально пытался заложить жесткость,особенно по оси У,для изготовления портала была применена труба 25*25,максимально занизил расстояние между нижней направляющей и столом,чтобы в последствии уменьшить плечо нагрузки,в тоже время довольно широко разнёс сами направляющие.Очень не плохо получилась нижняя перемычка портала,добавив общей жесткости оси У.Сейчас в ступоре как реализовать ось Z и прикрепить её к оси У.Также вызывает трудности реализация ходовой гайки.
По гайке, лучше всего найти графитированный капролон, ну или обычный на крайний случай. А потом обычным метчиком нарезать на нем резьбу и все.
По Z, может получиться проще, если возьмешь не два профиля, а один, но по толще. Сделать по примеру оси Y станка Master_70...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
со шпильками скорость будет маленькой, а с редукцией еще меньше Я попробовал и решил перейти на ременную передачу, по опыту Master-а.
Дорогу осилит идущий!
morkovka
сегодня делал ось У,направляющие по Z будут другие,просто под рукой ничего более подходящего чем кругляк ф16 небыло :cry:
вот кино http://www.youtube.com/watch?v=ue0V4yrK ... detailpage
DSCN7608.JPG (6586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.7 КБ)</a>
DSCN7609.JPG (6586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.62 КБ)</a>
DSCN7610.JPG (6586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.37 КБ)</a>
DSCN7611.JPG (6586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.58 КБ)</a>
По Y каретки (или хотя бы нижнюю каретку) лучше сделай с 8 подшипниками, а не с 4-мя, чтобы профиль был зажат с двух сторон (как на Х). Иначе очень быстро начнет люфтить. Попробуй зафиксируй нижний край, и толкни верхний, скорее всего он уйдет на пару мм. А на фрезе пара мм это много!
morkovka
вот решил смоделировать ось Z,сильно не пинать,первый раз в жизне 3D графикой занялся :wtf:
DSCN7629.JPG (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.36 КБ)</a>
DSCN7630.JPG (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.29 КБ)</a>
DSCN7631.JPG (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.55 КБ)</a>
DSCN7633.JPG (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.51 КБ)</a>
valb
Сообщение valb »
Nick писал(а): Иначе очень быстро начнет люфтить.
Пара распорок почти уберет люфт, но это конечно не выход из положения.
Вернуться в «Станки»
