Художественный паркет
vakhitov-rafael
Re: Художественный паркет
Сообщение vakhitov-rafael »
какой инструмент 6 или 3 фреза , какой элемент пришлите посмотрю найду причину наглядно покажу в чем проблема
recrut
Сообщение recrut »
фреза 3.да вот есще скачал постпроц NC-Studio.con, задаю уп в глубину не режет?
кфышь.cdr
(19.37 КБ) 623 скачивания
vakhitov-rafael
какой размер заготовки
recrut
Сообщение recrut »
15см на 23см
recrut
Сообщение recrut »
почемуто у меня не получается я задаю рез в 3 мм после того как выставляю 0 на станке он не касается заготовки может пост процессор подобран не правильна?
vakhitov-rafael
у вас пересечение векторов перед тем как вы загрузили рисунок в арт кам проверьте его на наличие ошибок, я указал стрелкой, зайдете и поставьте обнаружить предварительно отметив рисунок он покажет вам ошибки маркерами(кружочками ) исправляйте и запускайте заново
V6lfOVymikG630ihJsfyVQ.jpg (4039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.97 КБ)</a>
LpqV2sRCwUGdIaKMD3LrqA.jpg (4039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.74 КБ)</a>
recrut
Сообщение recrut »
не получилось пишет размер большой
Что не получилось?
recrut
Сообщение recrut »
матрица паунсона не получается пишет слишком большой размер ножа
vakhitov-rafael
если вы исправили так как я вам сказал то нарисуйте кружок диаметром 4 мм и протащите его по всем тонким местам если проходит то сделайте так , в матрице каждую деталь отдельно , то есть выделяете одну веточку и делаете вычислить в матрице разумеется внизу называете деталь как надо . далее ни чего не меняя выделяете вторую деталь опять называете и так все детали после сохраняете уп , в окне переводите все полученные уп в одно и сохраняете , у меня было месяца три назад подобная муть , вместе не считает пишет инструмент большой а по отдельности все посчитала
recrut
Сообщение recrut »
СПАСИБО вам Рафаел у меня все получилось там линии пересекались весь рисунок пошол завтра нарезать буду посмотрим как получится.тот же размер ставлю на вставки нечего ни меняю какие есче параметры вбивать надо?
vakhitov-rafael
напишите что надо ,есть маленький нюанс если режете инструментом ну к примеру 3 матрицу то есть вырезку, то саму деталь которую будете вставлять ,надо ваш инструмент редактировать то есть ставите инструмент а именно редактируете инструмент пишите на вставку разницу на 0.5 если смотреть по инструменту то его меняете 3 на 2.5 и все входит, если поставите 3 на матрицу и три на вставку то заготовку не вставите ни как , с молотка заходит деталь если ставте 2.6 но лучше ставит 2.55 и все получиться
recrut
Сообщение recrut »
зазоры не остануться? а то я на кореле резал давал накид на фрезу 2.8 заходила туго чуть подшкуривал и все равно зазоры были
recrut
Сообщение recrut »
когда режете вставку то в припуске надо чтонибудь указывать?
vakhitov-rafael
есть два варианта редактировать инструмент , или ставить припуск кому как удобнее я инструмент редактирую . к примеру когда в каме пишу начальный проход 1 мм перехожу на станок все как надо делаю а он режет по своему сразу 3 мм я уже наловчился , может все потому что станок китайский ,
recrut
Сообщение recrut »
Рафаел вы какие ножи используете и какими лучше резать?
vakhitov-rafael
вы про какие ножи............. если фрезы то использую 3 и 6 остальные слишком большие, шестеркой быстрее а тройкой более изящно получается в плане самого рисунка , все фрезы китайцы , иногда езжу на барахолку , там бывают старые советские и не дорогие ,
vakhitov-rafael
вот вчера зарезали сегодня на монтаж повезли по цветам не смотрите у каждого дерево разное
amfora.jpg (3974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.76 КБ)</a>
recrut
Сообщение recrut »
за сутки супер
vakhitov-rafael
так маленькая же 1,5метра в диаметре
Вернуться в «Материалы»
