По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
john1987887 писал(а):Доп модули брали те, что ты по ссылке давал?
Что за ссылка? Если то что на Али чудо коробочка, то не то.
У Яскавы свои доп. модули с боку сервы прищелкиваются. Здесь на фото видны доп. модули на сервах Про сервы Yaskawa #1 и бывают они под разные задачи. Хош сервой по сети управлять вешаешь такое то модуль, хош линейки прикрутить - вешаешь такой то модуль... Есть модули и по оптоволокну серой управлять ;)
SVP писал(а):Что-то не верю я в такую "радость", обычно если кривое - то всё и везде,.
Либо закусывать будет, либо люфтить в разных местах винта.
Если будет люфтить, то линейки должны это увидеть и скоректировать. Но люфты в ШВП на фрезере это как бы не возможность удержать стол.
По мимо люфтов и неравномерности, ШВП умеет растягиваться/сжиматься под нагрузкой, температурные деформации. При работе, ШВП и опоры греются. В некоторых станках есть системы охлаждения. Линейка это тоже скомпенсирует.
02.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.5 КБ)</a>
04.png (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.9 КБ)</a>
05.png (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.91 КБ)</a>
Что мозги парить берите TBI с5 и будет норм точность и небудет люфтов. На такое поле все швп с обработкой всего 300 баксов.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):всего 300 баксов.
ща будет нытье что дорого, народ на али по 50длр предпочитает брать.
Если жалко денег на норм швп то про линейки нужно вообще забыть. Они тож на круг с контроллером не дешего стоят.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Ох и понаписали тут. В общем вердикт такой ШВП буду брать нормальные, линеек не будет, ну их кризис, шаговики лидшайн или типо того с нормальными драйверами, на счет гибридных шд, есть сомнения, стоит ли заморачиваться?
Думаю как сделать ленточную защиту на плите, плита снизу литая, а значит ее придется фрезернуть как сделал Дрюня и закрыть среднюю часть листом.
Смущает только большое количество деталей из нержавейки, похоже придется покупать лист целиком, и заказывать резку из своего материала, больно уж много ее в проекте выходит.
неподвижная часть с плитой.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449 КБ)</a>
ненадо ничего фрезеровать и никаких листов снизу. сервошаги тож фтопку хорошие шаговики и хорошие драйвера.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если три опоры внизу нормально на сол фрезера станут, опоры не повреждены, фрезеровщик не вопит, что в трёх точках прижим и фрезеровать не нужно низ плиты.
а зачем вообще ие трогать у нее же поверхность нормальная.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):а зачем вообще ие трогать у нее же поверхность нормальная.
Макс, на твоём станке же есть "паз" под рельс? Я себе делал упорный буртик под рельс. Можно конечно и без привалочных плоскостей рельсы по лиейке выставить, но тогда процесс станкостроения становится слишком прост и не интересен :hehehe:
там проставочка достаточно широкая 40мм прихватить ие на локтайт никуда она не денется.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Саму рабочую поверхность плиты я трогать не собираюсь, фрезернуть хочу только нижнюю часть. Почему нужен лист с низу, да потому что нужно максимально закрыть пространство под лентой, туда нечего не должно попадать.
Ненужно ничего закрывать. Туда и так не попадает.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Несколько пересмотрел конструкцию и подход к изготовлению, начиался тут на форуме про инженерный камень, он же полимер бетон, и пришла в голову идея, отлить станину и балку портала на поверочной плите из гранита. Технология видится следующая, закладные, те что на базовой поверхности креплю к шаблону, шаблон кладется на плиту, вокруг строится опалубка из ламинированной фанеры, в опалубке тоже делаются отверстия, и к ним прикручиваются боковые закладные. Шаблон вырезается на гидрообразиве, из листа 3мм холоднокатанной стали.
опалубка стола.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.5 КБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Понял что отлить ровную поверхность, даже на поверочной плите это утопия, по этому было решено идти другим путем. В принципе технология стандартаная закладные опорные поверхности, после заливки хочу вышабрить в ручную как я понял это не самый простой, но реальный метод, возможно поищу шлифовку с таким полем. Места хватает под сдвоенную гайку, так же есть место под серву с 60м фланцем. Поле увеличил 300х400.
станина.jpg (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.47 КБ)</a>
станина2.jpg (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.2 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Из чугуна лить сколько кг интересно выйдет?
Кг 200 выйдет? У нас в землю льют по 100 руб кг. Но качество не очень. Раковины поры гарантию не смог дать. Потом сварную сделал.
Эти резьбы под рельсы в закладных?
Не боишься что усадка итд сможет испортить этот труд? И стоит вообще этого? Вроде поле не большое, вес не будет большим.
Уголки разверните крепжом внутрь а то некрасиво и стружку выгребать неудобно. А лучше из одного листа боковины защиты делать.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Вес станины при толщине 120мм выходи в районе 120кг. Резьбы под рельсы сверлятся после заливки. Усадка же хоть и не линейная в общей массе на небольших отрезках не так велика. Думаю точность плоскостей в 2-3десятки после заливки получить реально.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Вот размышляю над формой закладных. Что посоветуете?
закладные под рельсы.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.45 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
fabrikator66 писал(а):Вот размышляю над формой закладных. Что посоветуете?
На моём станке закладные из шестигранника. Пока все норм.
