Самодельный или покупной редуктор
stank0
- Новичок
- Настоящее имя: Stan
Всем привет и с новым годом!
Вопрос, наверняка уже обсуждался не раз, но я решил поднять эту тему еще раз.
До этого, строил станки только на ШВП, а маленькие строил на резинке от трусов (ремне). Сейчас решил собрать станок 2000х1500х200мм. После моделирование ШВП Ф2010 и Ф2510 указанных размеров понял, что использовать их почти нет смысла потому, что провисают они даже под собственным весом, но можно использовать диаметр больше, правда для моих целей, это экономический не целесообразно. Предвещая вопросы о конкретном стаке, скажу.
Y - 2000мм ( Косозубая Зубчая Рейка)
X - 1500мм ( КЗР )
Z - 200мм ( ШВП Ф20 S05)
Обработка дерева, пластиков, изредко люминия. Точность нужна в пределах 0.1мм.
Собственно сабж...
1) Можно заколхозить редуктор на ременной передаче. До этого я их не делал, но заморочиться можно. Правда имеется два основных вопроса 1) Какой ресурс? 2) Целесообразно ли?
Откуда такие вопросы? Если станок работает 12-16ч в сутки, то ясное дело, что будет иметь место естественного износа, например ремня, его растяжки, подшипников и т.п. Как только, что-то износится, надо будет это искать, а если сломается, то изготавливать снова. Сохраниться ли до этого момента чертеж или модель, будут ли на руках все материалы, большой вопрос и посему возникает еще одно соображение
2) В продаже сейчас имеются достаточно бюджетные планетарные редукторы, если у кого опыт их использования? (Фотография ниже). Что-то мне подсказывает, что колхозить свой редуктор, гораздо дороже потому, что даже если, чисто теоретический прикинуть расходники и работу (алюминий, втулки, подшипники, ремень, затраты времени на проектирование + работа токаря и фрезеровщика), то на мой взгляд - это уже будет стоить под 8-10р. А если так, то получается, что дешевле купить. Кроме того, если что-то не так, пошел и купил...
Сразу извиняюсь, если задал нубский вопрос, но с редукторами я еще не работал.
Фото ниже ( планетарный редуктор бюджетного класса, стоимость от 5 до 15р )
P.S. буду благодарен, если кто-то изложит свой опыт работы с подобными редукторами.
X - 1500мм ( КЗР )
Собственно сабж...
- Вложения
- Бюджетный планетарный редуктор
- bcbd6bd6_33d9_11e6_a9e1_d850e6bf91f5_6d05ba47_7b1a_11e6_9f2d_d850e6bf91f5.jpeg (10.94 КБ) 4701 просмотр
- 6a632f58_b224_11e5_bedc_d850e6bf91f5_20cc6635_1c44_11e6_848b_d850e6bf91f5.jpeg (6.25 КБ) 4701 просмотр
- Зачётный участник
Re: Самодельный или покупной редуктор
белее 3х летstank0 писал(а):Какой ресурс?
часто используются на китайских роутерах https://ru.aliexpress.com/item/cnc-rout ... 53f2d442b7stank0 писал(а):Целесообразно ли?
У знакомых станки уже лет 5ть работают чуть бы не круглосуточно и ничего в редукторе не меняли.stank0 писал(а):Если станок работает 12-16ч в сутки, то ясное дело, что будет иметь место естественного износа, например ремня, его растяжки, подшипников и т.п.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Тоже хотел написать, точнее фото показать.
Проданный нами фрезер(давно), пострадал в транспортной (жаль), в проломах видно какие редуктора стояли, примерно видно.
stank0
- Новичок
А все таки, интересно мнение про редукторы на фото. Прильщает то, что можно просто купить без заморочек, но к сожалению, я не смог найти по ним, никаких отзывов.
Как я понимаю, на них одевается шестерня и сразу подводится к рейке или я ошибаюсь?
Еще вопрос про вибрации. Через ременную передачу вибрации гасятся это понятно, а как быть сдесь?
- Зачётный участник
Планетарные редукторы имеют люфт. У редукторов на ремне можно регулировать натяжку ремня и прижим всего редуктора к рейке.stank0 писал(а):А все таки, интересно мнение про редукторы на фото.
stank0
- Новичок
Есть ли у кого 3Д модель редуктора, хотелось бы покрутить ее и посмотреть на исполнение.
- den_sibirskiy
Да что там крутить то, вот еще ссылочка на аналогичный редуктор https://ru.aliexpress.com/item/Gear-Box ... a37a&tpp=1
Просто вам даже с планетарным редуктором, все равно колхозить крепление под него придется, так что это лучше вариант, по цене дешевле найдете сами, если захотите. Недавно совсем на форуме кто то продавал такие.
Кстати случайно открыл одну тему, там планетарные редукторы, выводы сами делайте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=280
serge412
- Новичок
Редуктор имеет люфт, поэтому 0.1мм с ним не выйдет. В больших станках часто применяют зубчатую рейку с приводом напрямую от вала двигателя.
- den_sibirskiy
Re: Угловой редуктор на болгарочных шестернях. #24
Вот темка, может пригодится кому.
https://youtu.be/iy-Psif3EpM
