Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
frezeryga писал(а):плита 19. рельс на 2.5. под опорой 11.
Посадка на горячую добавит напряжений на одну сторону - плита попытается выгнуться...
Поперек должна была выгнутся но не выгнулась.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
А какой зазор в том месте где проходит лента оси Z, а то я как представлю как туда стружка понабьется и перетрет ее? Мне видится минимум 3мм от самой ленты.
Щель 2мм. Но если вдруг чего то можно увеличить.
Константин23
Сообщение Константин23 »
frezeryga писал(а):да это слабое место точнее сама опора слабое место. но не самое слабое место в станке. 20й винт конечно лучше 16го но конструктивно сделать нормально будет сложно.
Ты имеешь ввиду саму опору или все таки способ ее крепления к поверхности (именно BF-ки) ?
Сами подшипники. Если брать весь узел швп и давить то идет упругий прожим подшипников (не люфт)
Не все детали есть но многое уже можно собирать.
20170111_214248.jpg (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
20170111_214712.jpg (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Portos
Сообщение Portos »
ух... процесс пошёл!! ура!
опыта с шаговиками у меня нету потому прошу совет.
1) драйвера у меня Leadshine ем705 моторы Leadshine 57HS09 работать буду на мелких микрошагах скорость до 6000. какой бп мне для всего этого нужен?
2) какое подключение шаговых двигателей в моем случае предпочтительней последовательное или паралельное? нужна максимальная плавность и точность.
3) нужен ли дампер? http://darxton.ru/catalog_item/damper-u ... -15a-200v/
4) какой тип БП выбрать? есть ли смысл ставить БП Leadshine? http://darxton.ru/catalog_item/lineynyy ... st-500-vt/
Chili
Сообщение Chili »
20 -70 V драйвера.че тут думать бери блок ледшайновский 48 вольт 10 ампер (по ссылке 300вт на даркстоне). Демпфер себе поставил,хотя пацаны ,которые помогали с монтажем ржали..я не пожалел.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):такой вопрос. какие разьемы применить для соединения станка с блоком управления?
Если "поезд ещё не ушёл", нарыл разъёмы немецкие с позолоченными контактами. Класс защиты IP67.
http://cnc-plus.de/en/CNC-Electronics/C ... ting-.html
Для такого гламура, 6 Евро не деньги! :hehehe:
Фердинанд Порше
да уже купил китайские и дырки под них сделал.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):да уже купил китайские и дырки под них сделал.
На этом сайте ещё много чего интересного.
Фердинанд Порше
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
frezeryga писал(а):4) какой тип БП выбрать? есть ли смысл ставить БП Leadshine?
Я брал такие http://darxton.ru/catalog_item/istochni ... ka-s-chpu/
такой нравится по исполнению http://darxton.ru/catalog_item/nereguli ... 48-v-7a_1/ моторы у меня маленькие 350вт должно хватить нормально.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):моторы у меня маленькие 350вт должно хватить нормально.
Я покупал у них такие же, только на 48 вольт, очень доволен.
Фердинанд Порше
ну у меня драйвер до 70в наверно есть смысл влупить 60в бп
raddd
Сообщение raddd »
Обмотки соединяй паралельно.
Получишь макс. Скорость без потери момента. По даташиту 4 ампера надо им при паралельном вклбчении.
Насчет дампера.
Собери лучше батарею кондеров. Он полезнее.
У меня 4 мотора по 3 ампера. Импульсник 38 вольт, лишайн дм442, т.е. блок питания почти впритык к драйверам и ниразу ни чего случилось. Холостой 4200 при шаге винта 5мм.
День целый фрезеровал 12мм фрезой нм глубину 12мм сосну. 15000об.мин. и тянет будь здоров!
raddd
Сообщение raddd »
Забыл написать подача 3600. Тянет будь здоров!
а кто обьяснит разницу между паралельным и последовательным включением? только не в теории а в том чем это отличается в работе.
